智能洗地机微流量检测技术解析
随着家用智能清洁设备持续迭代,洗地机已从基础喷水清洁,升级为精准控水、干湿自适应、智能防漏的高端清洁家电。不同于传统大家电的大流量水路工况,洗地机整机结构紧凑、管径细小、作业所需水流量极低,传统大流量流量计无法适配其精细化水路监测需求。因此,搭载微型高精度流量计,成为现代智能洗地机实现水量可控、缺水自检、均匀清洁的核心技术关键。
一、洗地机流量检测的行业工况特点
洗地机在拖地、自清洁、滚刷补水等工作过程中,全程属于微流量供水模式,整体出水流量小、水路管径细、设备内部安装空间极为有限。普通流量计体积偏大、启动流量高、检测精度不足,容易出现检测不准、数据跳变、无法捕捉微量水流等问题,难以满足洗地机精细化控水需求。
针对这类特殊工况,行业普遍采用超小型微型流量计方案,凭借体积小巧、启动流量低、检测灵敏、适配微水流的优势,完美适配洗地机狭小机身与低频微量出水场景。目前主流应用分为霍尔微型流量计与光电微型流量计两大类,以RLL2518H、RLL2518G两款行业通用方案为代表,可按需适配不同机型流量参数。这两款微流量计还能国产替代GEMS捷迈FT-110、FT-210、FT-330系列流量传感器和瑞士迪格曼斯Digmesa流量传感器Nano DM60  93N-6211-1100x、Nano Flex 9NF-3300-E06。
二、两款主流微型流量计原理与产品优势
1、RLL2518H 微型霍尔流量计
霍尔流量计依托霍尔感应原理实现流量采集,传感器内置带两极磁铁的微型叶轮,水流压力推动叶轮稳定旋转,通过磁场变化产生精准GS值信号,并转化为脉冲信号输出至设备主控。主控通过脉冲频率实时计算瞬时流量与累计水量,实现闭环控水监测。
该方案结构简洁、装配便捷、响应灵敏,具备检测精度高、批量一致性强、工况稳定性好的特点,适配洗地机常规微水流场景,流量检测范围为20ml/min~3L/min,支持设备按需定制参数,适配绝大多数家用洗地机标准水路。
2、RLL2518G 光电微流量计
光电微流量计采用纯光学检测原理,无磁结构设计,依靠光电感应捕捉叶轮转动频次,通过叶轮转动次数输出对应脉冲信号,精准换算实时水流量。相较于霍尔方案,光电款内部不含磁铁,不会对水质造成磁吸杂质影响,水质保护性更佳,适配净水、清洁液等各类透明流体检测。
RLL2518G检测下限更低,流量范围可达10ml/min~3L/min,可精准捕捉超低微量水流,适配高端洗地机精细化补水、干湿分区控水场景,是目前高端清洁设备首选的微流量检测方案。
三、微型流量计在洗地机上的核心应用价值
1、精准水量控制,杜绝水渍残留
通过实时流量监测,洗地机可根据地面脏污程度、地面材质动态调节出水量,避免出水过多造成地板积水、水渍残留,或出水不足导致清洁不干净,实现均匀、标准化的拖地效果,大幅提升用户使用体验。
2、智能缺水自检,提升设备安全性
流量计可实时监测水路通断状态,当清水箱缺水、管路进气、水路堵塞、水泵空转时,流量数据会出现异常波动。设备可快速识别故障状态,触发缺水提醒、停机保护,有效防止水泵干烧损坏,降低设备故障率,延长整机使用寿命。
3、小型化适配,适配量产设计
两款微型流量计体积紧凑、适配细管径设计,完美匹配洗地机狭小内部空间,安装简单、兼容性强,可快速集成于各类新款、老款洗地机水路系统,适配家电规模化量产需求。
智能洗地机的精细化清洁体验,核心源于水路系统的数字化、精准化管控。针对设备微流量、小空间、高精度的工况需求,RLL2518H霍尔流量计与RLL2518G光电微流量计凭借各自技术优势,精准解决了传统控水方案精度低、无反馈、无自检的行业痛点。两款成熟的微型流量检测方案,全面适配家用智能洗地机的控水、监测、防护需求,持续助力智能清洁家电向精细化、智能化、高稳定性方向升级。
公司名称: 深圳市锦锋科技
联 系 人: SUN
电  话: 86-13923795851
传  真:
地  址: 广东省深圳市龙华区
邮  编: 518000
该厂商相关解决方案:
RLC2247A超声波传感器构筑移动机器人近距离防撞安全防线
国产流量计厂家十大综合实力排行榜
RLG1945工业级光电液位传感器定点监测药剂箱体液位的方案
3111S驱动芯片多场景通用型电机驱动解决方案赋能智能产业升级
微型流量计赋能智能空气炸锅精准水汽控制推动厨电智能化升级
3111S单通道直流电机驱动芯片
国内主流流量传感器厂家十大品牌综合盘点
流量计赋能空气炸锅实现油污积液智能监测
流量计在洗地机中的应用解析
超声波传感器在AGV机器人中的应用详解
3111S单通道驱动芯片在医疗设备中的精密应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
