随着洗地机产品不断向智能化升级,清水供给、污水回收、水路故障自检等功能,成为产品核心竞争力。传统方案多采用浮球液位开关,仅能简单判断水位高低,无法实现定量控水,容易出现出水忽大忽小、地面残留积水、管路堵塞无法提前感知等问题。光电微流量计RLL2518H国产替代瑞士迪格曼斯Digmesa纳米DM60流量传感器Nano DM60 93N-6211-1100x以及Nano Flex 9NF-3300-E06,可实时监测水路流量,为洗地机恒量供水、水路故障检测、污水回收估算提供精准感知能力,广泛应用于新一代洗地机整机开发。
一、工作原理
RLL2518H光电微流量计安装在清水箱至滚刷的供水管路中。清水流经传感器腔体,推动内部叶轮旋转,光电感应组件采集叶轮转动产生的脉冲信号并传输至主控板。主控芯片通过脉冲信号换算实时流速与累计出水体积,实现水量定量监测。该器件结构小巧,适配洗地机紧凑的内部水路空间,叶轮与光电检测结构抗泥沙、毛发干扰,可适应洗地机复杂污水环境。
二、核心应用场景
1. 恒量出水控制,适配不同地面清洁
洗地机清洁作业时,需要精准控制输送到滚刷的水量。流量计实时采集供水流量,主控闭环调节水泵工作状态,稳定出水量。针对瓷砖、木地板、地毯等不同地面材质匹配不同出水流量,避免出水过多造成地板渗水、水渍残留,也防止出水不足导致污渍清洁不彻底,保证清洁效果均匀稳定。
2. 缺水识别与水泵保护
当清水箱水量耗尽,管路流量会急剧下降。流量计捕捉流量异常信号,主控立刻停止水泵工作,同时在屏幕或APP推送缺水提醒,避免水泵空转过热损坏,延长水泵使用寿命。
3. 水路堵塞故障自检
地面的毛发、泥沙容易进入管路造成堵塞。一旦管路堵塞,水流通路受限,流量计检测到流量低于正常阈值,触发故障告警,提醒用户清理水路、过滤器,防止积水回流、滋生异味细菌。
4. 污水回收量估算,污水箱满溢预警
通过统计清水侧累计出水流量,系统可估算污水回收总量,预判污水箱液位状态,提前提醒用户倾倒污水。对比传统浮球开关,流量计可以获得连续的流量数据,判断逻辑更丰富,减少误触发报警。
三、应用优势
区别于仅能高低位报警的液位传感器,流量计可实时监测流速、累计用水量,实现水路闭环精细控制,提升清洁一致性,强化产品智能化卖点。
流量计是智能洗地机水路控制系统的关键感知元器件。依靠实时流量监测,实现恒量供水、缺水保护、管路堵塞自检、污水量估算等功能,解决传统洗地机出水失控、故障预警滞后等行业痛点。RLL2518H光电微流量计作为Digmesa纳米系列流量传感器的国产替代元器件,兼顾检测性能、量产交付与成本优势,是新一代智能洗地机方案的优选流量传感器。
