在水处理、废气净化、清洗设备等自动化系统中,药剂箱体存储酸碱中和液、氧化剂、清洗溶剂等腐蚀性药液,液位监测直接决定整套流体工艺能否安全稳定运行。液位偏低会造成药剂断供,引发处理工艺失效;液位过高则存在药液溢流、腐蚀机架管路、产生安全隐患等问题。传统浮球液位开关长期在药剂工况下使用,极易出现浮球卡滞、药液结晶附着、簧片老化失效等问题,故障突发性强,维护工作量大。RLG1945工业级光电液位传感器依托红外光学折射原理,搭配CPVC耐腐壳体,专为药剂箱强腐蚀工况设计,是药剂箱体高低液位限位监测的优选传感方案。
一、检测原理
RLG1945内置红外发射管与光电接收元件,探头尖端为玻璃棱镜,整机不存在浮球、连杆、弹簧等机械运动零件,依靠光的全反射与介质折射率差异判断液位状态。当探头暴露在空气中时,红外光线在棱镜界面发生全反射,光线原路返回接收端,传感器输出空液位信号;当液位上升浸没棱镜探头,红外光线折射进入药液介质,反射回接收端的光强大幅衰减,传感器信号翻转,判定液位到达监测点位。RLG1945属于单点液位检测,响应迅速,可有效抵抗液面小幅波动干扰,输出标准开关量信号,直接对接PLC、工控主板,用于高低液位报警与自动控制逻辑。
二、RLG1945产品核心优势,适配药剂箱复杂工况
药剂箱内介质复杂,酸碱药液易析出结晶、悬浮杂质较多,对传感器耐化学腐蚀、抗挂垢能力提出严苛要求。RLG1945针对性做材质与结构优化,解决药剂环境痛点。
1. CPVC壳体玻璃探头,广谱耐化学腐蚀
RLG1945主体采用CPVC氯化聚氯乙烯工程材料,搭配一体化玻璃棱镜探头。CPVC是化工防腐专用材料,相比普通PVC、ABS塑料耐腐蚀性更好,可长期浸泡在盐酸、氢氧化钠碱液、乙醇清洗溶剂等介质中,壳体不易溶胀、开裂、老化;玻璃探头化学惰性强,不会被药液腐蚀雾化,透光性能稳定,保障长期检测精度。
2. 无机械结构,大幅降低故障概率
全固态结构从根源规避浮球卡死、杂质卡滞、弹簧疲劳失效等传统液位开关常见故障。探头光学端面致密光滑,药液结晶、悬浮污物不易附着堆积,长期运行误报率低,减少现场拆洗、巡检维护成本。
3. 标准M19螺纹安装,改造与新机配套便捷
采用M19外螺纹结构,可直接在药剂箱体侧壁开孔旋入安装,密封可靠。高低液位可独立安装两个RLG1945,低位探头监测缺药预警,高位探头用于溢液保护,安装位置可根据箱体尺寸灵活调整,老设备改造和新设备集成都十分方便。
4. 工业级电气设计,抗现场电磁干扰
支持宽电压工业供电,开关信号输出稳定,在车间泵体、变频器等强电磁环境下依旧可靠工作。可实现低液位触发补药泵启动、声光缺药报警;高液位信号联动关闭加药电磁阀,防止腐蚀性药剂溢出。
三、RLG1945在药剂箱体的典型控制逻辑
药剂箱自动化加药系统中,通常成对安装RLG1945光电液位传感器,分别设置低液位、高液位监测点位:
液位下降至低位RLG1945探头:传感器输出缺液信号,系统自动启动补药泵,同时触发缺药提醒,避免药剂耗尽,保障水处理、废气洗涤等工艺连续运行;
液位上升至高位RLG1945探头:传感器输出满液信号,自动切断加药管路电磁阀,停止进药,实现溢液防护,杜绝腐蚀性药液泄漏带来的设备损坏与安全事故;
罐体清洗、药剂更换阶段,RLG1945可稳定识别排空状态,为罐体清洗流程提供液位反馈信号。
整套闭环自控方案,减少人工巡检依赖,规避人为操作失误,降低药剂浪费,提升流体系统自动化水平。
四、RLG1945对比传统液位方案的应用价值
浮球液位开关:存在活动浮体,药剂结晶、悬浮杂质极易卡滞浮球,长期浸泡壳体易腐蚀老化,需要定期拆检清理,一旦故障容易直接引发溢药或者断药事故。
超声波液位计:适合连续液位测量,但药剂箱空间狭小,药液挥发产生雾气会造成声波衰减,读数漂移,设备成本更高。
RLG1945主打定点限位监测,成本适中、结构简单可靠,无机械磨损,耐腐蚀,维护量极低,完美匹配药剂箱高低液位保护场景。同时产品支持国产替代海外同类型光电液位开关,方便设备厂商国产化方案替换。
工业药剂箱体介质具有腐蚀性、易结晶的特点,液位监测核心诉求是稳定、安全、低维护。RLG1945工业级光电液位传感器凭借红外光学检测原理、CPVC耐腐结构、全固态无运动件设计,解决传统液位开关在药剂储箱工况下卡滞、腐蚀失效等痛点,实现药剂箱低液位补药预警、高液位防溢保护,助力环保、化工、清洗装备流体系统稳定可靠运行。
