新能源船舶充电系统怎么通过CAN总线和PLC高效可靠通信?
--充电设备接入 PLC 的三条路径与 CAN 转 Modbus 网关实施要点
一、行业背景:充电系统里的协议断点
新能源船舶充电(岸电)系统的控制结构,通常是"上位 PLC + 现场充电装置"两层:
- 上位:PLC 作为控制核心,采集充电装置的运行数据(温度、电压、电流等多路参数),
  并下发启动充电、停止充电等指令;
- 现场:充电装置的控制器对外是 CAN 总线接口。
问题就出在这一层接口上:PLC 侧是 Modbus 世界,充电装置侧是 CAN 世界。
两套协议栈不对话,数据就卡在这一层,而这层翻译工作,过去往往被压在 PLC 应用程序里完成。
有一个成套厂商负责人的原话很典型:
"PLC 去编辑 CAN 指令,这个指令太多了,然后很麻烦,效率很低,调试成本很高。"
这不是个别现象。凡是"上位 Modbus、现场 CAN"的系统——充电系统、储能、矿山、工程机械——
都在重复同一件事:写一遍 CAN 报文解析,下个项目再写一遍。
二、充电设备接入 PLC 的三条路径
不用急着挑型号,先把路径选对。工程上常见的三条路,代价差别很大:
| 路径 | 做法 | 工程代价 |
| ① 上位机 / PLC 直接解析 CAN | 在 PLC 或上位程序里写报文解析 | 报文建模、字节序与浮点还原、地址分配全部自己扛;与业务逻辑强耦合,加一个点位改一处代码 |
| ② CAN 转以太网透传 | 只做链路层透传 | 数据仍是原始字节流,解析依然留在上位机,问题只是从"不通"变成"通了但读不懂" |
| ③ CAN 转 Modbus 协议转换网关 | 网关按映射表做语义级协议转换 | 上位机只读标准 Modbus 寄存器,PLC 侧零 CAN 代码 |
判断原则:如果现场只有 1~2 个数据点、且一辈子不改,路径 ① 也能用;
但只要是成套交付、要批量装机、点位还会增加的系统,路径 ① 的成本会在每个项目上重复发生,
这时候路径 ③ 才是经济的选择。
路径 ② 要特别注意区分:透传不等于协议转换。透传设备是把字节搬过去,报文还得上位机自己解析;
协议转换网关做的是把 CAN 帧里的数据,按你定义的规则直接落到 Modbus 寄存器里。
三、协议转换网关在系统中的位置
加入 CAN 转 Modbus 协议转换网关(本案例为长沙筑想智能科技有限公司旗下的
筑想智控(FORTHINKING)FTK-GW501 / FTK-GW511)后,架构变成:
充电装置 ──CAN──▶ FTK-GW501 / FTK-GW511 ──以太网(Modbus TCP)──▶ PLC / 监控后台
                       协议转换网关
                     Modbus 从站 / CAN 主站
网关是双重身份:
- 对上层(PLC / SCADA / 数据采集):标准 Modbus TCP / UDP 从站(服务器),
  最多可同时与 8 个以太网主站建立连接与数据交互;
- 对现场(充电装置):CAN 主站,按映射表主动收发 CAN 帧。
这样,PLC 工程师不需要学 CAN 协议,组态软件不需要为 CAN 单独做驱动,
接入一台 CAN 充电装置和接入一台 Modbus 仪表的操作习惯是一样的。
四、映射表怎么配(决定实施效率的关键)
网关的转换规则由 CAN-RX(采集)/ CAN-TX(控制) 两张映射表定义,
门槛是"填表"而不是"编程"。
CAN-RX(采集方向)——CAN 帧落到 Modbus 寄存器(手册规定范围):
CAN-TX(控制方向)——Modbus 寄存器变 CAN 帧:
映射容量(决定一台网关能带多少点):
| 型号 | CAN-RX 映射 | CAN-TX 映射 |
| FTK-GW501 / GW502 | 各 256 组 | 各 256 组 |
| FTK-GW511 / GW512 | 每通道各 160 组(每口共 320 组) | 每通道各 160 组(每口共 320 组) |
CAN 帧侧参数:帧 ID 32 位自由配置;标准帧 / 扩展帧、数据帧 / 远程帧可选;DLC 0~8 Bytes;
CAN-TX 支持 Trace 触发模式(映射寄存器值一变即发一帧)与 Timer 定时模式(周期 1~65535 ms)。
- 启动 / 停止充电这类控制指令 → Trace 触发模式,实时性好且不占总线带宽;
- 周期性上报的数据 → Timer 定时模式。
一个批量交付才看得出的价值点:配套上位机(CAN 模块配置软件)支持映射表
.csv / .xlsx 导入导出,配置完成后"写入配置"即可掉电保存。
一套系统调好的映射表就是下一套系统的模板,新项目只需改寄存器地址与帧 ID。
"能批量交付"和"每个项目从零调"的差别,基本就在这一点上。
五、现场实施与 EMC 要点
1. 终端电阻:CAN 总线首尾两端各接 120Ω。
   - FTK-GW501 / GW502:CANR 接 CANL → 启用内置 120Ω;CANR 悬空 → 无内置电阻;
   - FTK-GW511 / GW512 需外接电阻。
2. 波特率与距离校核(手册推荐值):
   | CAN 波特率 | 最大距离 | 实用终端电阻 |
   | 1M | 40 m | 120 Ω |
   | 500K | 130 m | 120 Ω |
   | 250K | 270 m | 120 Ω |
   | 125K(默认) | 530 m | 120 Ω |
   | 50K | 1300 m | 120 Ω |
   | 20K | 3300 m | 120 Ω |
   | 10K | 6700 m | 160 Ω |
   | 5K | 10000 m | 390 Ω |
3. 屏蔽与共地:CANPE 接总线屏蔽层或接地,CANG 悬空或接总线共地——全现场接地方式必须统一;
   线缆用双绞屏蔽线;设备多、距离远或电磁环境复杂时,改用链型网络并配 CAN 中继器做网络分割。
4. 隔离与防护:CAN / 以太网 / 电源三者之间 3KV 电气隔离,并做限流、共模抑制、
   浪涌保护与防雷接地;系统内置双看门狗;工作温度 −40℃~85℃,DC9~32V 宽压,
   铝合金外壳,DIN35 导轨安装。
六、选型:单 CAN 还是双 CAN
| 项目 | FTK-GW501 | FTK-GW511 |
| 从站接口 / 协议 | 以太网 · Modbus TCP / UDP | 以太网 · Modbus TCP / UDP |
| CAN 端口数 | 1 路(一拖一) | 2 路(一拖二,双 CAN 可各自独立设波特率) |
| CAN 收 / 发帧映射 | 各 256 组 | 每通道各 160 组(每口共 320 组) |
| CAN 波特率 | 5K~1M,默认 125K | 同左 |
| 电源 / 功耗 | DC9~32V;< 85mA @DC24V | DC9~32V;< 95mA @DC24V |
| 工作温度 / 结构 | −40℃~85℃;103×87×26mm,DIN35 | 同左 |
| 认证 | EN 55035、EN IEC 61000-4-2 / -4-3 等 | 同左 |
选型原则:一套系统带 1 台 CAN 设备 → GW501;同时带 2 台 → GW511,
省一台网关、省一个网口 IP、少一条以太网线。需要 RS485 / Modbus RTU 而非以太网 → 对应 GW502 / GW512。
七、效率与成本估算
以下为按行业常见工作量模型推算的估算值(非客户实测),假设与算法全部列出,便于按自身情况重算:
假设:单套系统 PLC 侧交互点位约 32 个(模拟量 + 状态 + 控制);
手工方案单点位 0.75 工时(含报文建模、字节序解析、地址分配、单点联调);
网关方案单点位 4 分钟(填表);地址 / 表结构规划各 0.5 人天;
现场联调手工 1.5 人天、网关 0.5 人天;8 工时 = 1 人天,工程师综合成本按 1000 元/人天。
| 环节 | 手工编 CAN 报文 | 用网关映射表 |
| 32 个点位的程序开发 | 24 工时 = 3.0 人天 | 约 2 工时 ≈ 0.5 人天 |
| 地址 / 表结构规划 | 0.5 人天 | 0.5 人天 |
| 现场联调 | 1.5 人天 | 0.5 人天 |
| 单套合计 | 约 4.5 人天 | 约 1.5 人天 |
| 指标 | 结果 |
| 单套开发工作量 | 4.5 → 1.5 人天,降约 67%(省约 3 人天 ≈ 3000 元) |
| 第二套起(复用映射表模板) | 约 0.5 人天/套,降约 89%(省约 4 人天 ≈ 4000 元) |
| 交付周期 | 约 5 个工作日 → 约 2 个工作日,缩短约 60% |
| 累计(按约 20 次"新增对接"=新项目或新型号设备,保守口径) | 累计省约 80 人天 ≈ 8 万元 人力成本 |
需要说明的是:这套估算的意义不在绝对值,而在于它把"协议对接"从不可控的开发风险,
变成了可预算、可复用的配置工作量。
八、小结
CAN 现场设备接入 PLC,本质不是"通信能不能通"的问题,而是协议语义由谁来翻译的问题。
把翻译交给专用 CAN 转 Modbus 协议转换网关,PLC 侧只保留它最擅长的 Modbus 读写:
- 开发从"写解析代码"变成"填映射表";
- 调试从"逐条抓报文"变成"对照映射表逐点核对";
- 交付从"每个项目重来一遍"变成"导出模板、改地址与帧 ID"。
这三条,是可以在工程上算出来的收益。
*筑想智控(FORTHINKING)——长沙筑想智能科技有限公司旗下工业控制品牌,主营 CAN 协议网关、
CAN 网桥中继、CAN 总线 / 以太网 / RS485 远程 IO 模块。官网 www.csforthinking.com*
公司名称: 长沙筑想智能科技有限公司
联 系 人: 罗旭光
电  话: 0731-15573160626
传  真:
地  址: 湖南省长沙市岳麓区桔子洲街道潇湘大道中段283号大学科技园
邮  编: 410000
该厂商相关解决方案:
矿机电控的多品牌 CAN 组网:翻译该放在网关,还是放进主控?
环保设备里的 CAN 传感器和 4~20mA 仪表,怎么一起进一台 PLC?
18 路开关输出:一台 18DO 模块和三台 8 路并起来,差在哪
4 路输入 4 路输出就够用的场合,CAN 总线 IO 模块该看哪几个指标
100 米的产线总线怎么定参数?从波特率选择到 IO模块组网的一次实录
设备IO不够用,除了加模块还有别的选法吗?
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
