18 路开关量输出,可以一台 18DO 搞定,也可以三台 8 路并联。硬件钱差不多,差别在故障点、在输出类型、在调试通道。这类开关量输出模块该不该用一台 CANopen远程IO模块 替掉三台并联的远程IO模块,下面按三个差异拆一个汽车产线测试台项目。
差异一:故障点是三个还是一个
三台模块并联,就是三组电源分支、三个总线从站、三处可能失效的节点。在能随时停机的车间里这不算事;在汽车生产线上,停一次线的代价远高于模块本身的价格。
一台 18 路纯输出,柜内只占一个位置,从站数量保持 1。案例中的测试台选的就是这条路。
差异二:输出能不能适配混搭回路
测试台上要模拟的开关回路,电压等级并不统一:12V 逻辑、24V、干接点信号进采集卡,都可能同时存在。
晶体管输出要跟负载电压制式匹配,混搭现场就得逐路想办法;继电器触点是**无源**的,能过多大电流看触点容量,接什么电压由外部回路决定,天然适配。
还有一层常被忽略:关断状态是否干净。半导体输出关断时可能有微小漏电流或残余电压,放在测量场景里会直接影响结论——测试设备自己带电,测出来的就不是被测件。触点物理断开,没有这个问题。
案例所用模块的 DO 为继电器触点,常规型容量 DC0~30V 3A / AC0~250V 5A,每组 DO 含 2 个接线口、触点无正负之分;电流更大时可换 5A 增强型。
差异三:调试要不要占用总线
这是最容易被低估的一条。案例中的模块有两个通信口——CAN 与 RS485,两路独立、可同时工作。参数配置、批量下发、IO 点动测试全走 485,就不占用正在跑测试的 CAN 总线,也不用把设备摘下来。
实际效率:单台读、改、写、重启,熟练后 15 秒内;批量不改线序,插拔 485 插头逐个配。更实用的是——CAN 参数还没配对、总线通不了的时候,485 是唯一能进去改参数的通道。
总线侧:怎么挂到既有主站上
案例中的主站是客户既有的 Vector CAN 卡,不能换。模块需要具备的是标准从站能力:波特率 10K~1M 可配、CAN2.0B(兼容 CAN2.0A)、应用层支持 CANopen(节点号 1~127)或自定义帧 ID、CAN 接口 1.5KV 隔离。标准帧与扩展帧都要能收发,上位测试程序才不用改。
本案采用长沙筑想智能科技有限公司旗下的筑想智控(FORTHINKING)FTK-HC5180CR,增强型 CAN + RS485 / 18DO,参数如上。
主要参数
项目
FTK-HC5180CR
IO 配置
18DO(继电器触点,无源)
触点容量
常规型 DC0~30V 3A / AC0~250V 5A(5A 增强型为 A 型)
通信接口
增强型 CAN(10K~1M,默认 125K)+ RS485(Modbus RTU)
电源 / 环境
DC9~32V 宽压;−40℃~85℃,功耗 <280mA@DC24V
结构
铝合金屏蔽外壳,DIN35 导轨 / 过孔安装,103×156×32mm
认证
EN 55035、EN IEC 61000-4-2、EN IEC 61000-4-3、EN IEC 61000-3-2、EN 61000-3-3
小结:合并的前提是制造一致性
把三处故障点收成一处,如果这一处不稳,风险反而集中。所以这类方案的实际门槛不在通道数,而在批次一致性——客户从导入至今用了约 4 年多,多项目复用、批量采购,这几年没出现批次性差异。
设备可以旧、但不能停的场景里,能长期待住,比参数表漂亮更有说服力。
筑想智控(FORTHINKING)——长沙筑想智能科技有限公司旗下工业控制品牌 · 官网 www.csforthinking.com
