100 米的产线总线,CAN波特率该怎么选?这是多节点远程IO模块做 IO模块组网 时最先要拍板的一组参数。本文从波特率与距离的对应关系讲起,再展开现场规模与布置方式、网络组织与配置,最后给出选型参数——全部来自一条光伏产线的实录。
一、先定参数:波特率与距离的对应关系
现场总线 100 米。按产品手册的“CAN 波特率 / 理论通信距离”对照表:
CAN 波特率
理论通信最大距离
备注
1M
40 m
500K
130 m
本案:现场 100 米,在余量内
250K
270 m
125K
530 m
100K
620 m
50K
1300 m
500K 对应理论最大距离 130 米,100 米落在余量内。所以现场没有为了距离牺牲速率——500K 既覆盖距离,又保住了刷新效率。
设备多、距离远时,手册建议采用链型网络并配 CAN 中继器做网络分割。
二、再看规模:这个点位量逼着改布置
这条产线约 220 点数字量输入、220 点数字量输出、24 点模拟量。全进 PLC 柜会有三个问题:走线随点数增长、传感器线要拉回柜内、后期扩展要重排。
现场改成就近布置:IO 模块装在设备旁与传感器、执行器直接接线,只引一根总线回主站。全屏蔽车间里还有个附带收益——模拟量这类微弱信号走的距离越短,被耦合干扰的机会越少。
本案例所用模块是长沙筑想智能科技有限公司旗下的筑想智控(FORTHINKING)FTK-H 系列(FTK-HC1681 / FTK-HD2401 / FTK-HD8012 / FTK-HC5180),后缀 ECR 表示以太网 + 增强型 CAN + RS485 三通道并存。
三、网络怎么组织
24 台模块分成两组,两个 CAN 主站各挂 12 台,单条总线的节点数和负载率都可控,刷新周期更稳。
节点号配置走“读取 — 修改 — 写入”的上位机流程;配多台时波特率与上报周期不变,只把节点号逐个 +1。不方便接电脑的场合,还有用旋转编码开关现场设置节点号和波特率的系列(筑想智控(FORTHINKING)FTK-CN 系列)。
四、环境与可靠性
现场有强酸腐蚀。硬件侧的对应能力:CAN 口 1.5KV 隔离、限流、共模抑制、浪涌、防雷、接地;以太网 1.5KV 隔离;铝合金屏蔽外壳;工业级 −40℃~85℃。在这条产线上已连续使用数年,客户反馈比较稳定。
五、选型参数
项目
FTK-H 系列(ECR 配置)
通信接口
以太网(Modbus TCP/UDP)+ 增强型 CAN(1~127 节点号,10K~1M)+ RS485(辅助口,Modbus RTU)
型号与 IO
HC1681=16DI+8DO · HC5180=18DO · HD2401=24DI · HD8012=8DI+12AI
CAN 防护
1.5KV 隔离、限流、共模抑制、浪涌保护、防雷、接地
以太网隔离
1.5KV
数字输出
继电器触点:常规型 DC0~30V 3A / AC0~250V 5A(A 型为 5A 增强)
电源 / 环境
工业级 −40℃~85℃;5%~95% 无凝霜
结构
铝合金屏蔽外壳,156×103×32mm,DIN35 导轨或过孔安装
认证
EN 55035、EN 61000-4-2、EN IEC 61000-4-3、EN IEC 61000-3-2、EN 61000-3-3
六、效果
- 长期稳定:强酸腐蚀环境下使用数年,客户反馈比较稳定。
- 通信:100 米 / 500K、两个主站各挂 12 台,现场评价通信效率很高。
- 部署与调试:就近接线降低布线量,以太网口可作调试接口直连改参数。按行业常见工作量模型估算,配置与联调工时比逐台接线调试节省约一半以上(估算值,非客户实测)。
附:两条现场注意事项
都是联调时留意一下就过去的点。
一、节点号不要撞车。同一条 CAN 总线上如果有两个模块的节点号相同,表现是数据“打架”——两台模块的数据互相覆盖、看起来时好时坏。这个项目调试时就遇到过,最后是用上位机把各模块的节点号读出来,确认重复后改开才正常。建议配完所有节点后,统一读一遍节点号核对。
二、长距离总线两端都要给终端电阻。100 米这种距离,总线首尾两端各需要一个 120Ω;模块侧可启用内置的 120Ω(启用方式见产品手册),主站侧另行配置。少接一端不会出现“彻底不通”,而是“时通时不通”,排查起来最费工时。
筑想智控(FORTHINKING)——长沙筑想智能科技有限公司旗下工业控制品牌 · 官网 www.csforthinking.com
