矿机电控的多品牌 CAN 组网:翻译该放在网关,还是放进主控?
--三种做法的成本分布,与一次实际组网的取舍
先把问题摆清楚:一条 CAN 总线上,如果只挂自家设备、只有一套协议,这件事根本不用讨论——CANopen 直接组态就完了。真正需要讨论的是另一种现场:总线上除了自家 IO 模块,还并着变频器和其他厂家的 CAN 设备,而且这个名单以后还会变。
一、三种做法,成本落在不同的人身上
主控自己解析:成本落在软件工程师身上。上线最快,但每一次设备变更都要改程序、重新验证,协议知识散在代码里。
每台设备配转换器:成本落在电气工程师和柜内空间上。单台便宜,设备一多,接线、供电、故障点全部翻倍。
一台网关收口:成本落在配置阶段一次性投入,收益在之后的每一次变更。协议差异被压进一张映射表,这张表可备份、可复制、可随设备交付。
我们在这个矿机项目里选了第三种,理由很朴素:客户以后要加设备,我们希望他加一行配置,而不是改一段程序。
二、现场的点位结构
矿山机械的电控,模拟量往往十几路——压力、油温、电流、位移;开关量输入读限位、按钮、状态反馈;输出侧带接触器、电磁阀、指示灯,十几到二十路。点位散、线束长,是这个行业的常态。
主控制器(Modbus TCP 客户端)
      │ 以太网
 FTK-GW501(CAN 转 Modbus TCP 网关)
      │ CAN 总线
      ├── FTK-HD8012     8DI + 12AI
      ├── FTK-HC5180ACR  18DO(5A 增强继电器触点)
      ├── 变频器
      └── 其他厂家 CAN 设备
三、三台设备的分工
采集侧用 8 路数字量输入 + 12 路模拟量输入的模块,一台同时吃掉开关量和 12 路模拟量,省一个站号、省一个柜内位置。模拟量 16 位,按现场信号类型选电流型或电压型子型号,二线、三线、四线制都能接。
输出侧用 18 路继电器输出的模块,无源触点直接带接触器、电磁阀和中间继电器。选 A 型(5A 增强)的原因是功耗更低、耐温湿度范围更宽——密闭电控箱里长期运行,热积累是实打实的。
网关一侧 CAN、一侧以太网,作 Modbus TCP/UDP 从站,CAN 侧隔离 3KV、以太网侧 1.5KV,波特率 5K~1M 可配,标准帧和扩展帧都支持。
项目
FTK-GW501
FTK-HD8012
FTK-HC5180ACR
角色
CAN 转 Modbus 网关
数据采集模块
远程控制模块
接口
以太网+1 路 CAN
以太网/增强型 CAN/RS485
以太网/增强型 CAN/RS485
IO
8DI + 12AI(16 位)
18DO(5A 增强继电器触点)
隔离
CAN 3KV、以太网 1.5KV
CAN 1.5KV
CAN 1.5KV
安装
DIN35 导轨
导轨或定位孔
导轨或定位孔
四、第三方设备不改,加进列表就行
这是整套方案里最实用的一条:第三方 CAN 设备不需要任何改动。拿到帧定义手册,把帧 ID、帧格式、数据长度、字节对应关系加进网关的接收列表,与自研模块的帧并列排在同一张表上。
对主控来说,这些节点没有任何区别——都是寄存器里的数。地址规划做得好,后面加设备就是加行。
五、物理层的三条硬约束
双绞走 CANH/CANL、屏蔽层单端接地;首尾两端各一个 120Ω 终端电阻(断电量 CANH 与 CANL 约 60Ω 为正常);全总线波特率一致。第三条最容易被忽略,变频器默认波特率常常不是 125K。
另外,加模块前扫一遍已有帧 ID。撞 ID 不会报错,只会让数据变得没规律——这类问题查起来最费时间。
六、安装与运行
两台模块最终拆掉导轨卡扣,用定位孔固定在电控箱底板上。矿山机械整机空间紧、振动大,螺丝固定比卡扣踏实。网关是 DIN35 导轨式,柜内要提前留位置。
按客户反馈,这套投运后连续运行多年,采集和控制正常。调试工时没有实测数据,不作估算。
公司名称: 长沙筑想智能科技有限公司
联 系 人: 罗旭光
电  话: 0731-15573160626
传  真:
地  址: 湖南省长沙市岳麓区桔子洲街道潇湘大道中段283号大学科技园
邮  编: 410000
该厂商相关解决方案:
环保设备里的 CAN 传感器和 4~20mA 仪表,怎么一起进一台 PLC?
新能源船舶充电系统怎么通过CAN总线和PLC高效可靠通信?
18 路开关输出:一台 18DO 模块和三台 8 路并起来,差在哪
4 路输入 4 路输出就够用的场合,CAN 总线 IO 模块该看哪几个指标
100 米的产线总线怎么定参数?从波特率选择到 IO模块组网的一次实录
设备IO不够用,除了加模块还有别的选法吗?
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
