在尾气治理与排放监测设备上,同时存在两类信号几乎是常态:智能传感器走 CAN 总线,传统仪表走 4~20mA。传统做法是各配各的硬件,结果是成本、接线、从站数和时序一起失控。本文以一个船舶与轨道交通节能减排设备项目为例,说明把“协议转换”和“模拟量采集”合并到一个模块后,系统层面具体简化了什么,以及这类合并方案的能力边界在哪。
一、现场:一路 CAN,一路 4~20mA
客户是华东一家做节能减排设备的厂商,产品用于船舶和轨道交通领域,做尾气治理与排放监测。单台设备上要采集的信号有两类:
- NOx 氮氧传感器:智能传感器,对外是 CAN 接口(CAN2.0A/B,标准帧/扩展帧),用于尾气成分分析;
- 温度传感器、流量传感器:传统仪表,输出 4~20mA 模拟量。
两类信号最终都要汇总进同一台 PLC。一套是总线型数字协议,一套是传统模拟量,这是两套完全不同的信号体系。
二、传统方案:能通,代价藏在后面
原方案是“各走各的”:CAN 侧加一台 CAN 转 485 协议转换器,模拟量侧加一块 PLC 的模拟量扩展模块,两者分别以 485 从站身份挂进 PLC。客户反馈的问题有五条:
- 成本:两块硬件合计约 2000 元;
- 接线调试复杂:各自供电、各自接线、各自组态;
- PLC 侧要新增 2 个 485 从站,两个都要在程序里单独建轮询;
- 数据不同步:CAN 数据与模拟量数据分属两个从站、两次轮询,采样时刻对不齐;
- 响应慢:两个从站串行轮询,整体周期被拉长。
其中第 4 条对尾气分析影响最大——尾气分析看的就是同一工况点上 NOx 值与温度、流量的对应关系,时刻对不齐,分析结论就不牢。
三、合并方案:一台模块同时做两件事
改用长沙筑想智能科技有限公司旗下筑想智控(FORTHINKING)FTK-RC4602RCMA 之后,架构简化为:NOx 传感器接模块的增强型 CAN 口,温度/流量 4~20mA 进模块的 6 路模拟量输入,模块以 1 个 Modbus RTU 从站身份挂进 PLC。
第一件事:CAN 转 Modbus。
NOx 传感器上报的 CAN 帧按配置好的转换规则落到 Modbus 保持寄存器,PLC 用标准功能码直接读,PLC 侧不用写任何 CAN 解析。转换规则按帧 ID 配置,标准帧、扩展帧都支持,也支持自定义帧 ID,因此非标 CAN 协议的专用传感器同样能接。
第二件事:6 路模拟量采集,每路量程独立可设。
6 路 AI 为 16 位分辨率差分输入,二线制/三线制/四线制都能接。关键在于每路量程可以独立设置:例如把第 1 路设成“4~20mA 对应 0~1000℃”,PLC 读到的直接就是温度值,不必再在 PLC 里做一次线性换算。
两件事合到一个模块,Modbus 侧就只剩一个从站,CAN 数据与模拟量数据落在同一张寄存器表里,PLC 一次轮询全部取走,天然是同一时刻的数据。
四、抗干扰靠什么:三路信号各与系统隔离
车载、船载工况的电磁环境复杂,而 4~20mA 又是 mA 级微弱信号,隔离做不好就会出现读数跳变、偶发丢帧。这款模块的隔离是分路做的:
- 模拟量输入与系统隔离;
- CAN 接口隔离 1.5KV;
- RS485 接口隔离。
彼此不串,也不往系统里串。CAN 侧与模拟量侧在软件上同样各自独立处理,互不抢占。再加上铝合金屏蔽外壳、DC9~32V 宽压(带反接/过流/过压/浪涌保护)、−40℃~85℃ 工作温度和双看门狗,用于机舱、车辆这类环境。
工程提示:现场遇到模拟量读数跳变,先查隔离与接线制式,往往比先在程序里加滤波更有效。
五、选型:先数点位,再定接口和 IO 规格
这类“多合一”模块的 CAN 转 Modbus 属于兼顾型能力,可用的转换规则组数是有限的。像本例这样 CAN 侧只有少量数据点,完全够用;若要接几十上百个 CAN 数据点,就应该上专用的 CAN 转 Modbus 协议网关,那类产品在映射容量和寄存器支持范围上是另一个量级。
同系列是“通信接口 × IO 配置”的矩阵,点数或接口变了不必重新认识一遍产品:
你的需求
对应型号
一句话说明
CAN 转 Modbus + 6 路 AI(本例)
RC4602
增强型 485 + 增强型 CAN + 6 路 AI
还要模拟量输出(阀门、变频器给定)
RC4420 / RC4041
4AI+2AO / 4 路 AO 输出
要开关量采集或控制(状态、启停、报警)
RC5802 / RC5081 / RC5440
8DI / 8DO(PNP 或 NPN)/ 4DI+4DO
上位走 Modbus TCP、要走以太网
EC 系列(如 EC4602)
以太网 Modbus TCP/UDP,可同时接多个以太网主站
规律很简单:4602=6AI、4420=4AI+2AO、4041=4AO、5802=8DI、5081=8DO、5440=4DI+4DO。这三组 IO 规格在 RC(485)、EC(以太网)、MC(CAN + 辅助 485)三种接口上都有对应型号——接口换了,IO 规格和配置方式不变。
六、实际效果
维度
传统方案
一台模块方案
硬件件数
2~3 件(转换器 + 扩展模块 + 电源分支)
1 个模块
单套硬件成本
约 2000 元
降到约三分之一
PLC 侧 485 从站
2 个
1 个
数据同步性
两次轮询,时刻对不齐
同一从站一次取走,同一时刻
柜内空间
扩展模块占 PLC 机架槽位
不占槽位,DIN35 导轨安装(103×104×28mm)
抗干扰
各器件各自防护
模拟量 / CAN / RS485 各与系统隔离
效率方面:按行业常见工作量模型估算,单套的接线与调试工作量从约 1.5~2 天压缩到半天以内(估算值,非客户实测)——原来要接两套硬件、组态 PLC 扩展模块、调两个从站的轮询,现在是一台模块接线、一次配置、一个从站。第二套起参数与量程配置可直接复用。
合规与验证:搭载该模块的整套环保设备已随系统通过船级社认证,并批量应用于船舶、轨道交通行业的环保治理设备;模块本身的认证为 EN 55035、EN 61000-4-2、EN IEC 61000-4-3、EN IEC 61000-3-2、EN IEC 61000-3-3。
筑想智控(FORTHINKING)——长沙筑想智能科技有限公司旗下工业控制品牌 · 官网 www.csforthinking.com
