不是所有项目都需要堆点位。工程机械配套件这类应用,4 路开关量输入加 4 路开关量输出往往就是全部需求——这类 CAN总线IO模块的难点不在点数,而在能不能拆成板卡、信号能不能经航空插头引出、长期批量供货稳不稳。本文按五条指标拆一个实际配套项目,也顺带说明这类远程IO模块与分布式IO在嵌入式场景下的取舍。
一、指标一:能不能拆成板卡
柜内安装靠外壳与 DIN35 卡扣,嵌入式配套靠板卡。案例中的模块外形尺寸 103×104×28mm(不含接线端子与导轨卡扣),拆除外壳后即为一整块板卡,可用客户自制外壳的安装柱固定。
拆壳这件事有两个隐性要求:一是板卡与外壳之间的绝缘与固定强度要够,振动工况下不能有相对位移;二是散热面不要被外壳贴死,长期高温会加速器件老化。宽温 −40℃~85℃ 是能力上限,不是设计余量。
二、指标二:输出类型的电气性质对不对
这是配套项目里最容易被跳过、也最容易翻车的一条。
继电器输出给的是无源触点,本质是开关,能过多大电流看触点容量;晶体管输出给的是有源电平,能带多大负载看每通道电流上限和负载性质。两者在接线方式和负载评估方法上都不同。
案例中采用的是长沙筑想智能科技有限公司旗下的筑想智控(FORTHINKING)FTK-MC5440,DO 为晶体管输出,可接阻性或感性负载,每通道最大 500mA,驱动电磁阀与继电器线圈属于正常工况。选型时按负载额定电流留余量:感性负载吸合瞬间的冲击电流高于稳态值,长期满载运行会缩短输出级寿命。
感性负载断开瞬间的反向电动势同样要处理。输出级的耐受方式应在选型阶段确认,必要时在负载侧并接吸收回路。
三、指标三:通信接口与现有总线对不对得上
案例中的整机本来就有 CAN 总线,因此模块必须作为 CAN 从站挂上去,而不是另起一套以太网。该模块的增强型 CAN 覆盖 10K~1M 波特率、默认 125K、1.5KV 隔离,另带一路 RS485 辅助口走 Modbus RTU。
这条指标之所以排在点数前面,是因为它决定方案能不能成立。接口不对,点位再合适也要换型号、改主板、改线束,代价远高于选型阶段多问一句。
四、指标四:接线形态能不能扛住现场
工程机械的现场条件是振动、粉尘、油污。端子排螺钉会松、插拔不便,维护时要带工具。案例中的做法是全部改航空插头:大口径插座走电源与总线,小口径插座按通道分组走信号,带锁扣实现机械防脱,现场快插快换。代价是线束加工成本上升,值不值取决于整机的维护策略——对售后要上门的产品,这笔钱通常花得值。
五、指标五:批次一致性
嵌入式配套是长期关系,不是一锤子买卖。客户完成打样验证后转入批量采购,此时被考核的不是单台性能,而是批次之间的性能与质量是否可控——因为每台模块都跟着整机出货,批次波动最终都变成客户自己的售后成本。
六、五条指标之外,还有一条使用提醒
晶体管输出与继电器无源触点的接线方式不同:DO 通道需要独立供电(DOVCC,DC12~30V,额定 DC24V)。从继电器型模块迁移过来的项目,如果只接了负载回路而没给 DO 供电,可能量到电压却带不动负载。这类项目在接线阶段先把 DOVCC 接上,能少走一轮弯路。
七、小结
4 进 4 出的模块看着简单,选起来要过五关:可拆、负载匹配、接口对得上、接线扛得住、批次稳得住。案例中的企业按这个顺序走完,测试验证合格后转入批量采购,模块成为其零部件产品的一个标准部件。
筑想智控(FORTHINKING)——长沙筑想智能科技有限公司旗下工业控制品牌 · 官网 www.csforthinking.com
