设备IO不够用,除了加模块还有别的选法吗?
--——现场总线式远程 IO 的工程实践
设备做到一半发现 IO 不够用,是整机厂做 PLC扩展IO 时最常遇到的情况之一。本文要讨论的是:除了在 PLC 后面继续加模块,还有没有别的选法。答案是有——用远程IO模块把采集端放到设备旁边,一根总线串回 PLC;以 CANopen从站方式接入时,PLC 侧几乎不用做额外开发。下面用一个电子设备制造商的现场项目说明具体实现。
一、先说选型:三种扩容路线的差别
第一条路是在 PLC 后面继续加模块。优点是熟,缺点是柜内走线随点数线性增长、模块被迫集中放在柜里、后期加点位要重排位置与供电。
第二条路是每台分布式 IO 各拉一根线回柜。接线量下不来,故障点也分散。
第三条路是现场总线式:一台远程 IO 模块就近装在设备上,所有从站串在一根双绞线上。这条路的收益不只是省线——在电磁环境复杂的车间,信号先就近采集再上总线,本身就减少了干扰耦合的路径。
二、现场的架构长什么样
本次用的模块是 长沙筑想智能科技有限公司旗下的筑想智控(FORTHINKING)FTK-HD8842ECRMA,8DI+8DO+4AI+2AO,三个通道:以太网(Modbus TCP/UDP)、增强型 CAN(CANopen 从站)、RS485(辅助口)。按手册说明,可以同时与多个以太网 Modbus TCP 主站、1 路 CANopen 主站和 1 路 485 主站同步通信并监控同一组 IO。
现场是这样用的:汇川 AM521 中型 PLC 走 CAN 总线按周期读写 PDO,负责控制;PC 上位机走以太网 Modbus TCP 读 DI/DO/AI 状态,只做监控。两条通道看的是同一组点,互不挤占。
这个结构对调试很友好:现场要分清“是 PLC 没给指令,还是模块没动作”,不用改 PLC 程序、不用加监控变量,打开上位机看一眼就有答案。
三、接入过程与判通口径
接入分三步,难点不在接线而在“让 PLC 认得出这个从站”:
  • 导入 EDS——给 CANopen 主站导入厂家提供的 .eds 文件,模块作为标准从站节点出现在设备树里;
  • 配从站参数——站号 1~127、CAN 波特率 10K~1M(两边必须一致)、心跳与上报周期;
  • 下载运行——从站进入运行态,PLC 按标准 CANopen 主站方式读写 PDO。
判通口径:看 PLC 侧的从站诊断,CANopen 服务、接收 PDO、发送 PDO、SDO 四项全部显示“运行”,即说明映射与通信都正常。本项目这四项一次全绿。
四、主要参数与同系列
项目
FTK-HD8842ECRMA
通信接口
以太网(Modbus TCP/UDP,最多 8 个主站)+ 增强型 CAN(CANopen 从站,1~127 站号,10K~1M)+ RS485(辅助口,Modbus RTU)
IO 配置
8DI + 8DO + 4AI + 2AO
数字输入
光耦隔离,DC12~30V 为高;最大 3KHz;DI1~DI4 支持高速脉冲计数
数字输出
继电器触点:常规型 DC0~30V 3A / AC0~250V 5A(A 型为 5A 增强)
模拟量输入
4 路,16 位差分;0~±20mA(适配 4~20mA)/ 0~±10V;二 / 三 / 四线制;量程可自由设置
模拟量输出
2 路,12 位;0~20mA / 0~10V;二线制
隔离
CAN 1.5KV、以太网 1.5KV;AI/AO/DI 与系统隔离;双看门狗
电源 / 环境
DC9~32V 宽压(<190mA@DC24V);−40℃~85℃;5%~95% 无凝霜
结构
铝合金屏蔽外壳,156×103×32mm,DIN35 导轨或过孔安装
认证
EN 55035、EN 61000-4-2、EN IEC 61000-4-3、EN IEC 61000-3-2、EN 61000-3-3
同系列怎么选(接口一样,只换 IO 组合):HD8012=8DI+12AI · HD1606=16DI+6AI · HD2401=24DI · HD8842=8DI+8DO+4AI+2AO(本案)· HD8064=8DI+6AI+4AO · HD8804=8DI+8DO+4AO。DO 需要更大电流时选 A 型(5A 增强,功耗更低、耐温湿度更宽)。
如果现场是 Modbus 一侧(485 或以太网)而不是 CANopen,走 RC / EC 系列更对口:RC4602=6AI · RC4420=4AI+2AO · RC4041=4AO · RC5802=8DI · RC5081=8DO · RC5440=4DI+4DO;需要以太网 Modbus TCP 时选同型号的 EC 版本。
五、效果
  • 通信:导入 EDS 后一次跑通,从站长期处在运行态;项目现场连续运行,客户反馈稳定。
  • 调试:接入动作从“写 CANopen 报文”变为“导入 EDS + 配参数 + 下载”。按行业常见工作量模型估算,单套 IO 接入与联调从 1~2 天压到半天以内(估算值,非客户实测)。
  • 运维:控制与监控双通道在线,看状态不用改程序,现场定位问题快了一个层级。
附:两条现场注意事项
都是联调时留意一下就过去的点,顺手确认即可。
一、输出写入分清主次。PLC 作为 CANopen 主站会周期性下发 RPDO,如果上位机同时对同一个 DO 做点控写入,PLC 的周期报文一到就会把它覆盖掉,现象是“点一下闪一下又回去”。这不是模块不执行,而是两条通道在写同一个输出对象。现场通常让 PLC 负责控制、上位机只做只读监控;确实需要人工干预时,先让 PLC 侧暂停对该组 DO 的周期下发,再由上位机写。
二、单节点也要给终端电阻。CAN 总线首尾两端各需要一个 120Ω:模块侧内置 120Ω,在端子上短接启用即可,不用外接电阻;PLC 侧自带。两端齐全时,断电用万用表量 CANH–CANL 约 60Ω(两个 120Ω 并联)为正常,量到 120Ω 说明只接了一端。
筑想智控(FORTHINKING)——长沙筑想智能科技有限公司旗下工业控制品牌,10+ 年行业经验,专注高可靠工况 CAN 总线通信领域的研发、制造与定制服务。服务于矿山 / 船舶 / 轨交 / 新能源 / 环保 / 水利等行业集成商及终端客户。官网 www.csforthinking.com
公司名称: 长沙筑想智能科技有限公司
联 系 人: 罗旭光
电  话: 0731-15573160626
传  真:
地  址: 湖南省长沙市岳麓区桔子洲街道潇湘大道中段283号大学科技园
邮  编: 410000
该厂商相关解决方案:
矿机电控的多品牌 CAN 组网:翻译该放在网关,还是放进主控?
环保设备里的 CAN 传感器和 4~20mA 仪表,怎么一起进一台 PLC?
新能源船舶充电系统怎么通过CAN总线和PLC高效可靠通信?
18 路开关输出:一台 18DO 模块和三台 8 路并起来,差在哪
4 路输入 4 路输出就够用的场合,CAN 总线 IO 模块该看哪几个指标
100 米的产线总线怎么定参数?从波特率选择到 IO模块组网的一次实录
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
