锅炉能耗监测物联网解决方案
一、方案概述
工业锅炉是制造企业、园区供热、食品加工、化工等场景核心用能设备,以燃气、生物质、燃煤为主要燃料,配套风机、水泵等辅机。当前多数锅炉房管理模式粗放:能耗数据依靠人工抄表,数据滞后、误差大;锅炉热效率无法实时核算,空燃比不合理、排烟热损失大;能耗异常只能事后发现,缺少实时预警;多台锅炉集中厂区难以统一监管,能耗台账、节能报表、碳核算工作量大,难以满足重点用能单位能耗在线监测、节能降碳的合规要求。
锅炉能耗监测物联网方案,基于工业物联网、传感采集、边缘网关、云平台技术,搭建感知层-边缘网关层-云平台层-应用层四层架构,对锅炉本体、辅机、能源计量仪表数据进行全天候采集,实现能耗在线监测、热效率计算、异常告警、能效分析、报表自动生成,兼顾安全生产与节能管理,助力企业降低燃料与电耗,满足能耗上报监管要求。
建设目标
1. 能耗数据自动采集:实时采集燃料、电、水、蒸汽等能源消耗,锅炉运行工况参数,替代人工抄表;
2. 实时监测与安全预警:锅炉压力、水位、排烟温度、烟气含氧量超限实时告警,保障设备安全;
3. 锅炉能效量化分析:在线计算锅炉热效率,识别低效工况,给出燃烧优化建议,降低单位蒸汽能耗;
4. 多维度能耗统计:按单台锅炉、班组、时段统计能耗,生成日/周/月能耗报表,支持能耗对标;
5. 远程运维管理:PC端、手机APP远程查看锅炉房状态,故障告警推送,降低现场巡检压力;
6. 合规对接:预留数据接口,可对接地方重点用能单位能耗监测平台,满足节能、碳管理数据上报需求。
工业物联网通讯架构图
二、系统架构
整体采用四层端边云协同架构,支持原有锅炉PLC、仪表利旧,减少现场改造工程量。
(1)感知层(现场采集硬件)
负责锅炉工况与能耗计量数据采集,兼容Modbus-RTU、4-20mA、脉冲信号等。
- 能耗计量仪表:智能燃气表/流量计、电能表、水表、热量表,采集燃料消耗量、辅机电量、补水用水量、产汽热量;
- 锅炉工况传感器:压力变送器、水位传感器、温度传感器(炉膛、排烟、进水、出水)、氧化锆氧量分析仪,采集蒸汽压力、汽包水位、排烟温度、烟气含氧量;
- 辅机采集:风机、循环水泵电流/电压传感器,监测辅机运行状态、耗电;
- 原有设备对接:锅炉PLC控制器,直接读取锅炉启停、故障、阀门开度等内部运行数据,无需重复加装传感器。
(2)边缘网关层
选用工业物联网边缘网关,支持RS485、网口、4G/以太网通信,协议转换、本地数据缓存。
- 汇聚传感器、PLC、智能仪表数据,做数据清洗、过滤、本地阈值判断;
- 网络断网时本地缓存历史数据,网络恢复后自动补传,保证数据不丢失;
- 通过MQTT协议加密上传数据至物联网云平台;
- 支持本地告警输出,可联动声光报警器,实现锅炉房现场报警。
(3)云平台层
物联网云平台作为数据底座,包含时序数据库、消息队列、AI分析引擎、权限管理模块。
- 数据存储:长期存储能耗、工况历史数据,支持至少3年历史数据回溯查询;
- 设备管理:网关、传感器统一接入管理,设备在线状态监测;
- 算法引擎:内置锅炉热效率模型,实时计算单位蒸汽能耗、排烟损失;
- 权限体系:分级账号管理,管理员、运维、企业管理层分配不同查看权限;
- 开放API接口,支持对接企业ERP、能源管理平台、政府能耗监管平台。
(4)应用层(PC网页端+手机APP)
面向管理人员可视化应用,包含功能模块:实时监控、能耗监测、能效分析、告警管理、运维管理、报表中心、系统配置。
三、核心功能
1、实时监控看板
可视化大屏展示全厂锅炉房总览,单台锅炉独立仪表盘。
- 实时数据:蒸汽压力、汽包水位、炉膛温度、排烟温度、烟气含氧量、瞬时燃料流量、瞬时用电量;
- 设备状态:锅炉启停、风机/水泵运行/停机、网关、传感器在线状态;
- 趋势曲线:实时曲线,查看参数短时波动,支持放大、导出。
2、能耗在线监测
- 分项能耗统计:燃料(燃气/生物质)、电、水分项计量,瞬时能耗、累计能耗;
- 能耗指标:产汽量、单位蒸汽燃料消耗、单位蒸汽电耗;
- 多锅炉对比:厂区多台锅炉能耗横向对比,识别高耗能设备;
- 能耗分时统计:按白班/夜班、季节统计能耗,识别尖峰低效运行时段。
3、锅炉能效分析(核心)
基于采集参数在线计算锅炉热效率,分析各项热损失:排烟热损失、不完全燃烧热损失;
- 空燃比分析:结合烟气含氧量,提示燃烧偏氧/缺氧,指导调整燃烧器,降低燃料消耗;
- 能效诊断:排烟温度过高自动提醒积灰,建议吹灰维护;
- 能耗对标:设置基准能耗,当单位产汽能耗高于基准值自动标记异常,定位节能空间。
4、智能告警管理
支持多级阈值自定义,告警方式:平台弹窗、短信、APP推送、现场声光报警。
告警类型
1. 安全类:汽包水位高低限、蒸汽超压、炉膛超温;
2. 能耗异常类:单位蒸汽能耗超标、燃料瞬时流量突增;
3. 设备故障类:传感器断线、网关离线、风机过载、锅炉故障停机;
系统自动记录告警时间、参数,形成告警台账,支持告警确认、闭环处理。
5、运维管理模块
- 设备台账:锅炉、传感器、网关信息录入,维保计划提醒;
- 事件日志:启停记录、告警记录、参数修改日志全程留痕;
- 远程调试:网关支持远程配置采集参数、升级固件,减少现场上门。
6、自动报表中心
自动生成日报、周报、月报、年报,支持Excel/PDF导出。
报表内容:锅炉运行时长、燃料消耗、用电量、产汽量、平均热效率、能耗同比/环比;满足企业内部能源审计、节能自查,支持监管平台数据上报。
7、数字孪生(可选增值模块)
搭建锅炉房3D数字孪生画面,直观展示锅炉、管道、仪表位置,数据与三维模型联动,适合中控大屏展示。
四、硬件清单(标准单台燃气锅炉配置)
工业边缘网关:汇聚PLC、仪表、传感器数据,协议转换;
智能燃气流量计:燃气消耗计量;
多功能电力仪表:风机、水泵辅机用电量采集|;
温度变送器:炉膛、排烟、进出水温度;
压力变送器:蒸汽压力监测;
汽包水位传感器:水位监测;
氧化锆氧量分析仪:烟气含氧量采集;
声光报警器:现场超限告警;
五、适用场景
燃气蒸汽锅炉、热水锅炉、生物质锅炉;适用于工厂锅炉房、产业园区热源站、医院、酒店供热锅炉等场景,支持单台或多台锅炉集群监测。
六、应用效益
1. 节能效益:通过能效监测、空燃比优化,一般可实现锅炉综合能耗降低2%~5%,减少燃料费用支出;
2. 管理效益:取消人工抄表,数据实时可视,减少人力成本;能耗异常早发现,避免长期低效运行;
3. 安全效益:压力、水位、温度实时预警,降低锅炉安全事故风险;
4. 合规效益:自动生成能耗台账,满足重点用能单位能耗在线监测、节能审查、碳统计上报要求;
5. 运维效益:远程监测,减少现场巡检频次,故障快速定位。
公司名称: 北京聚英翱翔电子有限公司
联 系 人: 王伟
电  话: 010-82899821
传  真: 010-82899827/1
地  址: 北京市海淀区上地金隅嘉华大厦B座412室
邮  编: 100085
该厂商相关解决方案:
机床设备物联网监控系统
人工巡检漏检严重,试试物联网预测性维护系统
工业PLC数据采集上云方案
生产线远程运维监控系统
车间数字孪生物联网改造方案
工厂电机状态监测物联网方案
农田智能灌溉物联网解决方案
温室智能灌溉控制系统解决方案
工厂设备数据采集系统物联网解决方案
工厂空压机耗电高,物联网能耗监测系统监测设备空载损耗
智慧农业自动灌溉控制系统
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
