水务物联网泵站自动化方案
--泵站自动化解决方案
水务物联网泵站自动化方案,面向供水、污水、排涝、提升泵站的云边协同工业物联网自动化解决方案,用传感器+PLC+工业网关+水务云平台,把分散泵站集中监控、就地自动联锁、远程调度、无人值守,解决传统泵站要人驻站、故障响应慢、能耗高、难统一管理的痛点,属于智慧水务里的泵站数字化管控方案。
✅ 适用场景
市政污水提升泵站、雨水排涝泵站、二次供水加压泵站、河道补水、农田灌溉、管网中途泵站,也适合老旧泵站改造、新建一体化预制泵站。
智慧水利系统通讯架构图
✅ 标准架构(端-边-管-云-应用)
1. 感知/执行端:液位计、压力变送器、流量计、振动/温度传感器、水质仪表、智能电表、水泵、变频器、电动阀、声光报警、摄像头;采集液位、压力、流量、电流电压、能耗、设备温度振动、水质等数据
2. 边缘控制层(核心):PLC控制柜 + 工业物联网网关
- PLC:本地自动逻辑(液位联动启泵、泵轮换、故障自动切备用泵、变频稳压、保护联锁),断网也能就地独立运行
- 网关:协议转换(Modbus、DLT645、OPC UA等)、边缘计算、数据缓存、4G/5G/以太网/LoRa上云,断线缓存、联网补传
3. 传输层:4G/5G、光纤、VPN、LoRa,野外站点可搭配太阳能供电
4. 平台层(水务物联网云/SCADA):设备接入、组态画面、GIS地图、告警引擎、历史存储、能耗统计、运维工单、权限管理;支持私有化部署或SaaS云平台
5. 应用层:大屏调度中心、PC网页、手机APP/小程序,多端查看、远程操作、接收告警
✅ 核心功能
以PLC本地自控为基础,物联网网关实现数据上云,完成泵站参数采集、液位/压力自动联锁、远程遥控、分级告警、能耗统计、工单运维,断网仍可安全运行,实现泵站少人/无人值守,同时支持多站统一调度与监管数据留证。
1、实时数据采集与可视化监控
- 采集:液位、管道压力、进出水流量、pH/浊度等水质、泵电流/电压、功率、温度、振动、变频器状态、闸门阀位、能耗、泵房环境、门禁视频等信号
- 组态可视化:工艺流程画面、GIS地图多泵站集中展示、实时曲线、历史趋势;支持大屏、网页、APP、小程序多端查看
- 多协议兼容:Modbus、DL/T645、OPC UA,兼容老旧PLC、仪表,支持存量改造
2、本地自动联锁控制(最核心,断网可独立运行)
- 三种控制模式:本地手动、远程遥控、全自动,权限闭锁,远程操作有安全确认
- 液位闭环自动:液位上限启泵、下限停泵;污水/排涝按液位阶梯增泵、减泵;供水泵站稳压变频恒压控制
- 泵组轮换均衡:自动轮换主备泵,均衡磨损;故障自动切备用泵、自动停机保护
- 联动保护:空转保护、过载、超温、超压、干转、漏水、闸门阀门联锁,故障紧急停机、防溢水、防抽空
- 边缘断网自治:PLC本地逻辑不受网络中断影响,网关缓存数据,恢复联网自动补传
3、远程管控与运维调试
- 远程遥控:远程启停水泵、调节变频器频率、开关电动阀、闸门
- 远程维护:远程PLC上下载、参数修改、远程诊断,减少现场出差
- 视频联动:泵房摄像头与告警联动,报警自动弹窗画面
4、多级告警推送(无人值守核心)
- 阈值越限告警:液位超高/超低、压力异常、流量异常、水质超标
- 设备故障告警:泵故障、过载、通讯中断、断电、仪表异常
- 推送渠道:平台弹窗、短信、微信、电话语音;告警分级、告警确认、消音、事件存证、事故追忆
5、能耗、统计、报表与合规存证
- 能耗统计:单泵、整站用电量、单耗、分时能耗,能耗曲线分析
- 运行报表:启停记录、运行时长、流量累计、告警记录,自动生成日报/月报
- 数据归档:长期存储,满足排水、环保监管溯源、环保台账要求
6、设备运维管理
- 电子台账:设备档案、型号、维保记录、备件信息
- 工单管理:告警自动生成工单、派单、签到、闭环、巡检打卡
- 预测性维护(高阶):振动、温度数据分析,设备健康评估,提前预警隐患,从抢修变成预防性维护
7、调度对接与扩展能力
- 多泵站集群协同调度:汛期多排涝泵站联动调度、削峰
- 接口开放:对接上级智慧水务平台、SCADA、ERP、BIM、数字孪生
- 安全:操作日志、权限分级、操作闭锁,防止误操作
✅ 核心价值
- 实现无人或少人值守,大幅减少现场巡检人力
- 异常秒级告警,降低溢水、管网爆管、内涝风险
- 泵组均衡运行、变频优化,降低电耗
- 多站点统一平台管理,方便水务集团、排水公司集中调度
✅ 和普通PLC自控的区别
普通PLC自控只做本地逻辑;物联网泵站方案是PLC本地自控 + 物联网网关上云 + 集中平台运维,把分散的几十个/上百个泵站打通,变成一套可远程调度、可数据分析的系统。
公司名称: 北京聚英翱翔电子有限公司
联 系 人: 王伟
电  话: 010-82899821
传  真: 010-82899827/1
地  址: 北京市海淀区上地金隅嘉华大厦B座412室
邮  编: 100085
该厂商相关解决方案:
新建工厂规划仿真,工业物联网数字孪生整套解决方案
工业物联网设备远程监控系统方案
化工园区工业物联网解决方案
工业物联网产线数据采集解决方案
工业物联网车间环境监测方案
制造业工业物联网(IIoT)解决方案
工厂暖通空调物联网节能改造解决方案
中小型纺织厂轻量化改造,纺机物联网监控方案
风机水泵远程监控物联网系统
制造业工业物联网整体解决方案
锅炉能耗监测物联网解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
