一、方案概述
面向离散制造、流程制造产线,解决新旧设备协议杂乱、无接口老设备无法采集、OT/IT打通难、数据延迟高、生产数据孤岛问题;采用设备感知层—边缘采集层—平台应用层三层云边协同架构,在尽量不改动原有产线控制逻辑前提下,采集产量、工艺参数、设备状态、能耗、质检、报警数据,支撑OEE、MES对接、预测性维护、能耗分析、数字孪生等上层应用。
> 适配场景:组装线、机加工、注塑、纺织、包装、水泵风机、锅炉、泵站等产线;支持新PLC、老继电器设备、仪表、CNC、机器人、AGV。
二、整体架构(三层)
1. 设备感知层(现场端)
采集对象与采集方式:
1. 智能数控设备(PLC/CNC/机器人):S7、Modbus TCP、EtherNet/IP、MC、FINS、OPC UA协议直采;读取运行状态、程序号、加工计数、报警代码、主轴转速、进给、刀号
2. 仪表类(温控、压力、流量、电能表):RS485 Modbus-RTU、HART
3. 无接口老旧设备(继电器、老式电机):增加DI/DO模块、电流互感器、振动/温度传感器,采集启停、运行电流、振动、温度
4. 质检、扫码、称重:扫码枪、视觉检测、称重仪表,接入网关或本地串口
5. 能耗采集:多功能电力仪表,采集电压、电流、有功、无功、用电量
> 原则:只读采集,不抢占PLC控制权,不影响原有产线自动运行。
2. 边缘采集层(核心:工业网关+IO采集模块)
核心硬件:工业物联网网关(如JY-GW1410四路集中采集网关、DAM系列IO模块、485集线器)
- 接口:RS485、RS232、以太网DI/DO、AI模拟量
- 协议内置:Modbus RTU/TCP、西门子S7、三菱MC、欧姆龙FINS、OPC UA;支持协议脚本解析
- 边缘能力:本地协议转换、数据清洗、阈值告警、本地缓存(断网续传)、数据过滤、本地转发SCADA;减轻云端压力,低时延告警
- 上行:有线以太网、4G、5G、WiFi;MQTT/HTTPS/OPC UA上云;支持VPN、工业防火墙、DMZ隔离,OT网和IT网安全隔离
- 组网:多条485总线通过缓存型集线器扩展,一条总线挂载多台仪表,减少网关端口占用
3. 平台&应用层(云/本地服务器)
- 物联网云平台:设备台账、实时看板、时序数据库存储、历史曲线、报警管理、权限管理、消息推送
- 标准对接接口:OPC UA、MQTT、HTTP API,无缝对接MES、ERP、SCADA、WMS、BI
- 上层应用:
- OEE稼动率分析:开机、待机、故障、换型、良品/不良品计数
- 工艺追溯:每批次工艺参数存档,产品条码绑定工艺数据
- 预测性维护:振动、温度趋势分析,提前预警轴承、电机故障
- 能耗统计:单台设备、单产线单位产品能耗
- 数字孪生:产线3D画面联动实时数据
三、典型数据流
现场设备 → 传感器/PLC/仪表 → 485集线器/交换机 → 工业网关(协议解析、边缘预处理、断网缓存) → MQTT/OPC UA加密上传 → 物联网平台时序库 → 可视化看板 + API转发MES/SCADA
四、采集方案分类(按设备新旧选型)
方案A:新智能产线(带标准通讯口)
PLC、CNC、机器人自带网口/485 → 网关直连协议采集;零布线改造,成本最低。
采集内容:产量、节拍、工艺参数、故障码、运行状态。
方案B:老设备无通讯口(继电器控制)
加装DAM采集模块、电流传感器、温度振动传感器,DI采集接触器状态、AI采集电流;
优点:不用更换控制器;缺点:只能采集开关量、模拟量,无法读取内部故障文本、程序信息。
方案C:混合产线(新旧设备共存,最常见)
网关多路混合接入:一路网口接PLC,多路485接仪表,DI模块接老电机;网关统一协议归一化输出OPC UA/MQTT,统一数据模型。
五、网络与安全设计(重点)
1. 网络分区:OT控制网(PLC)、采集子网、IT办公网三层隔离,防火墙/DMZ,禁止外网直接访问PLC
2. 传输加密:MQTT TLS、OPC UA加密,设备证书认证接入
3. 权限:分级账号,产线操作工仅看看板,工程师可配置点位,管理员设备管理
4. 断网保障:网关本地缓存,网络恢复自动续传,不丢失生产数据
5. 网关采用只读策略,默认关闭下发控制权限,如需远程控制单独开启权限与二次确认
六、核心功能
✅ 多协议兼容、协议自动解析、点位批量配置
✅ 毫秒级数据采集、采样周期可单独配置(工艺高频100ms,能耗1min)
✅ 本地边缘告警:超限、停机、故障,支持短信/微信/声光报警器推送
✅ 断网缓存续传、数据去重、异常值过滤
✅ 实时可视化:产线看板、单设备仪表盘、历史趋势曲线
✅ 批次绑定、生产追溯、良率统计、自动生成OEE报表
✅ 标准化API,对接MES、ERP、第三方组态
✅ 远程运维:网关远程配置、固件升级、日志查看
七、应用场景
1、产线实时监控 & OEE稼动率分析(最通用)
采集PLC、机床、注塑机、流水线的启停、运行、待机、故障信号,自动统计产量、节拍、停机原因,自动计算OEE、MTBF、MTTR,大屏看板实时可视化;替代人工纸质报工,发现微停机、隐性损失。
> 适配:机加工、组装、包装、注塑、冲压产线
2、MES对接、工单自动报工
作为MES底层数据源,自动回传产量、良率、设备状态、工序完成情况;工单下发、工序防错、WIP在制品流转,打通OT与IT,不用人工录入生产数据。
3、工艺参数监控、工艺闭环优化
采集温度、压力、转速、电流、配方参数,超限实时报警;绑定批次,追溯不良对应的工艺曲线,用于工艺调优、参数固化、SPC统计过程控制。
> 适配:锂电、化工、食品、焊接、热处理
4、全链路产品质量追溯
设备参数+扫码/RFID绑定每一个产品批次,出现不良时反向调取当时设备工况,定位是物料、人员还是设备工艺问题,满足客户审厂、质检、质保追溯要求。
5、设备预测性维护、设备健康管理PHM
采集电机、风机、泵、减速机的振动、温度、电流、噪声数据;做趋势分析、故障预警,从“事后抢修、定期保养”转为预测维护,减少非计划停机。
6、车间能耗监测与节能管控
单台设备、单条产线独立采集用电、用气、用水;统计单位产品能耗、峰谷负荷,定位高耗能设备、空转浪费,支撑能源管控系统、节能改造、碳统计。
7、数字孪生、虚拟产线映射
给数字孪生平台提供实时时序数据,实现虚实同步,仿真产线瓶颈、调度推演、车间仿真,多用于新产线规划、高端智能工厂项目。
8、老旧产线低成本数字化改造(存量改造高频场景)
老机床、老设备协议杂乱(Modbus、S7、Profinet、无串口继电器信号),用网关旁路采集,不拆机、不停产快速联网,解决数据孤岛,是中小工厂主流需求。
9、产线异常告警、远程运维
本地边缘侧+云端两级告警,故障推送手机/看板;远程查看设备实时状态、历史故障,远程排查,减少工程师往返现场。
10、多工厂/多产线集群对标
集团多分厂统一采集,横向对比各产线OEE、良率、能耗,做生产绩效对标、产能调度。
八、收益价值
1. 透明化:告别人工抄表,产线状态实时可见
2. 提效:自动统计OEE,快速定位停机根因,减少换型等待
3. 质量追溯:绑定批次+工艺参数,质量问题回溯
4. 降本:能耗精细化管理,预测维护减少非计划停机
5. 标准化:统一数据出口,消除信息孤岛,为后续数字化升级打底
