工厂暖通空调物联网节能改造解决方案,在不整体更换原有冷水机组、水泵、风机、空调末端的前提下,通过加装传感器、工业采集网关、边缘控制器,打通PLC/Modbus/BACnet等协议,搭建边云协同物联网平台,用AI群控算法对冷源、水系统、风系统、末端分区做协同优化,在满足车间工艺温湿度、洁净度要求的前提下,消除“人工粗放运行、空载空转、水力失衡、机组低效”等浪费,形成【采集—监控—AI寻优—自动控制—能耗分析—运维告警】闭环的轻量化节能改造方案。
一、解决痛点
1. 人工定时开关,生产排班、夜班、停产时段空调持续满负荷跑;
2. 冷水机组、冷却泵、冷冻泵、风机独立运行,没有全局协同,水力失衡、大马拉小车;
3. 无分区管控,整条车间统一设定,部分区域不需要制冷/制热也持续运行;
4. 缺少精细化能耗计量,分不清机组、水泵、末端各自耗电;
5. 故障滞后发现,带病运行持续高能耗;
6. 洁净车间、电子车间、化工车间有严格工艺环境红线,不能随便一刀切降载。
二、系统架构
1. 感知层(现场采集)
- 暖通本体:冷水机组PLC、控制柜、变频器,通过Modbus、BACnet采集进出水温、压力、频率、运行状态、故障码;
- 环境传感器:温湿度、压差、CO₂、洁净度传感器(洁净车间);
- 能耗采集:智能电表、互感器,单独计量冷源、水泵、风机、末端回路用电;
- 执行部件:电动调节阀、变频控制模块,接收平台指令调节水阀、风阀、转速。
2. 网络/边缘层(核心:工业网关)
用485集线器、CAN转网口、工业采集网关做协议转换,把RS485、Modbus、PLC数据转为MQTT上云;边缘本地优先控制:断网时本地边缘控制器继续执行温控策略,不影响生产工艺安全,边云协同。
3. 平台层(物联网云平台/本地私有化SCADA)
- 实时组态监控、设备台账、告警中心;
- AI群控算法:负荷预测、多机组负荷分配、冷冻水温度动态优化、水泵变频寻优、风水联动;
- 能耗拆分、能效EER/COP计算、分项统计、报表、碳统计;
- 策略引擎:分时、分区、联动(生产信号、室外气象、人员信号联动)。
4. 应用层
WEB中控、手机APP、看板,给运维、车间、管理层分级权限。
三、核心节能控制策略
1. 分区分时管控:按产线、工段、仓储、办公划分独立区域,绑定生产计划,停产/午休自动抬升设定温度、降频,而非直接停机;
2. 冷源群控全局寻优:多台冷水机组自动分配负荷,让机组工作在高效区间,联动冷冻泵、冷却泵、冷却塔风机变频,而不是固定工频;
3. 动态设定值优化:结合室外温湿度、车间余热、天气预报预测冷负荷,动态调整冷冻水供回水温,而不是常年固定7℃;
4. 水力平衡+末端联动:末端风阀、水阀闭环调节,避免远端不冷、近端过冷;
5. 故障诊断与能效异常告警:识别过滤器堵塞、换热器结垢、阀门卡滞带来的隐性能耗;
6. 需求侧响应:峰谷电价时段策略,高峰适度转移负荷,降低需量电费。
> 节能区间:常规厂房15%~25%;洁净车间、数据类暖通普遍15%~25%;基础管控+AI群控做得好可达25%~35%,前提是工艺环境指标不超标。
四、主要功能
1、集中可视化监控
全链路数据采集:兼容Modbus、BACnet、PLC,采集冷水机组、冷冻泵、冷却泵、冷却塔、AHU空调箱、末端风阀水阀的温度、压力、流量、频率、运行状态、故障码;采集车间温湿度、压差、CO₂等环境参数
组态大屏/WEB/手机APP远程查看,机房、各车间分区画面独立展示,历史数据存储、曲线回溯、环境溯源
协议打通,解决不同品牌暖通设备孤岛问题
2、AI冷源群控协同节能(核心功能)
多冷水机组自动加减机、负荷最优分配,均衡机组运行时长,让机组运行在高效COP区间,避免大马拉小车
主机、冷冻泵、冷却泵、冷却塔风机联动变频,根据供回水温差、压差、室外湿球温度动态调速,变流量运行
冷冻水出水温度动态寻优,不是固定7℃,随负荷、气象自动调整设定值
负荷预测:结合天气预报、生产排班,提前预判冷热需求,提前调度
3、车间末端分区分时智能管控
按产线、工段、洁净区、仓储、办公独立分区控温,不同区域设置独立温湿度阈值(洁净车间优先保障工艺)
分时策略:联动生产计划,上班、午休、夜班、停产自动切换模式,停产时段抬温降载,杜绝空转浪费
水力平衡调节:电动调节阀闭环调节,解决近端过冷、远端不冷的水力失衡问题
4、能耗分项计量与能效分析
分设备、分车间、分回路独立计量暖通用电,冷源、水泵、风机能耗分开统计
自动计算机组COP、系统综合能效、单位冷量能耗kW/TR,识别低效工况
日/周/月能耗报表、同比环比、能耗对标、能耗异常定位,支撑节能审计、双碳上报
峰谷电价策略、需求侧响应,用电高峰合理转移负荷,降低基本电费
5、告警、故障诊断与预测性运维
多级别告警:温湿度越限、机组故障、水泵过载、压差异常、过滤器堵塞、阀门卡滞、通讯中断,短信+APP推送
能效异常诊断:识别换热器结垢、滤网脏堵、阀门内漏等隐性高能耗问题,不只是报硬故障
运维工单联动,记录故障、检修记录、设备台账,延长设备寿命,减少人工巡检成本
6、边云协同、安全兜底控制(工厂重点)
边缘本地优先控制:断网后边缘控制器继续自动运行节能策略,不直接停机,保障生产工艺安全
安全联锁保护:温湿度、压差超标自动切回保底模式,节能策略带工艺锁,工艺优先级高于节能
远程调试、参数下发、策略更新,支持权限分级管理(运维、车间、管理层)
7、扩展配套功能
数字孪生画面(可选),冷站、车间三维可视化
对接企业MES、能源EMS平台,打通生产信号联动空调
支持接入空压机余热、锅炉等热源联动控制
五、两种改造模式(选型区分)
1. 轻量化改造(大多数老工厂首选)
原有机组、管路不动,只加传感器+网关+边缘控制器+平台,不改主机本体,工期短、投资低、风险小,适合存量老暖通。
2. 深度自控改造
配套增加变频器、电动阀、补水系统自控,配套数字孪生,适合新建厂房、高能耗洁净车间。
六、适用场景
电子无尘车间、机加工车间、食品制药洁净厂房、仓储、工厂办公楼、配套空压机余热联动暖通。
