工业物联网设备远程监控系统方案
--工业物联网设备远程监控系统
一、方案概述
工业物联网设备远程监控系统方案面向工厂产线、风机水泵、空压机、机床、泵站、暖通、锅炉、纺织机械、动力设备等存量老设备+新建设备,采用边缘网关采集+边云协同+云平台可视化架构,在不大量改动原有PLC、控制柜程序前提下,实现设备远程数据采集、状态监控、远程运维、故障报警、能耗统计、预测性维护,支持Web、APP、小程序多终端访问,兼容Modbus-RTU/TCP、OPC UA、西门子S7、三菱MC、CANopen等协议,解决异地设备分散、巡检成本高、故障响应慢、数据孤岛问题。
二、系统架构
1. 感知采集层(现场设备)
- 控制器:各品牌PLC、变频器、伺服、温控仪、智能仪表、DCS
- 传感器:温度、振动、压力、液位、流量、电流电压、功率、pH、温湿度
- IO模块:DAM系列485采集模块,采集模拟量4-20mA、0-10V、开关量
- 总线:RS485、CAN、以太网,485总线可搭配缓存型485集线器扩展节点
2. 边缘网关层(核心采集节点)
工业边缘网关JY-GW1410,导轨式安装,工业宽温、隔离防护;
功能:协议解析、数据本地缓存(断网续传)、数据清洗过滤、本地阈值报警、边缘计算、串口透传、PLC远程上下载调试;
上行方式:有线以太网 / 4G Cat.1 / 5G;MQTT TLS加密上云;下行多路485、CAN口同时采集多台设备,一条总线挂载多仪表/模块。
3. 网络传输层
工厂内网光纤、交换机;公网4G/5G;支持VPN、内网穿透,生产网与外网隔离,网关单向上传数据,保障工控安全;
4. 云平台&应用层(聚英电子物联网云平台)
云平台接收网关上传数据,提供设备管理、组态大屏、报警中心、报表、用户权限、API对接;前端支持电脑Web、手机APP、微信小程序访问;可对接本地SCADA、MES、ERP系统。
三、核心功能
1、 实时监控可视化
- 设备实时参数、运行状态、启停信号、故障位、转速、电流、能耗、环境参数实时刷新
- 自定义组态画面:工艺流程图、设备示意图、仪表盘、趋势曲线、多站点总览大屏
- 分组管理:按厂区、车间、产线、站点分类,支持批量查看、筛选、地图定位
2、多级报警通知(联动声光报警器)
- 阈值报警、设备离线报警、故障寄存器报警、通讯中断报警
- 推送渠道:平台弹窗、APP推送、短信、微信消息、4G声光报警器现场鸣响
- 报警记录归档、报警确认、报警屏蔽、报警升级(超时未处理自动转给上级)
3、远程运维能力
- 串口透传、内网穿透:远程连PLC,程序上下载、在线调试、参数修改
- 远程参数下发:修改变频器频率、温控设定值、仪表参数(权限管控,高危操作二次确认)
- 网关远程配置、固件升级、诊断信号质量、流量、在线状态
> 安全策略:远程控制权限单独分配,支持开关“远程写使能”,紧急工况禁止远程操作
4、数据存储与报表分析
- 时序数据库存储历史曲线,可回溯查询、导出CSV;自定义采样周期(1s~30min可调)
- 能耗统计、开机时长、运行工时、停机时长、OEE统计、故障频次报表,自动日/周/月报
- 数据API接口,对接MES、ERP、第三方SCADA
5、设备健康与预测维护(可选增值)
- 振动、温度趋势分析,超限预警,识别缓慢劣化,实现预测性维护,减少非计划停机
- 设备台账管理、维保工单、保养计划提醒、备件记录
6、权限与安全管理
- 分级账号:管理员、运维、浏览、操作工,按站点/设备分配权限
- 通讯加密:MQTT TLS、设备唯一密钥认证;网关支持白名单;支持单向采集,不反向侵入原有控制系统
- 操作日志:所有远程下发、登录、报警确认全部留痕审计
四、典型部署方案(两种场景)
场景A:工厂集中产线改造(多PLC/仪表,有线优先)
PLC/仪表 → RS485总线 → 缓存型485集线器 → JY-GW1410网关 → 厂区局域网 → 互联网上云
优势:稳定、流量成本低;适合车间内多台设备集中采集;原有控制程序无需改动,只读采集为主。
场景B:分散无人站点(泵站、野外风机、分布式大棚、独立机组,无有线宽带)
设备+传感器 → DAM采集模块 → JY-GW1410(4G版本) → 4G蜂窝网络直接上云;配套4G断电报警器监测供电状态。
优势:快速部署,布线少;适合异地、分散、无人值守站点。
五、协议兼容清单
Modbus-RTU / Modbus TCP、OPC UA、西门子S7协议、三菱MC、欧姆龙FINS、CANopen;
支持智能电表、温控仪、压力/液位/流量变送器、变频器、伺服、空压机控制器、水泵控制器等市面主流工业设备。
六、应用场景
1、离散制造工厂场景
- 机床/数控设备监控:CNC加工中心、车床、铣床、磨床;采集主轴电流、转速、报警代码、开机工时,OEE统计、远程排查故障、预测性维护。
- 纺织机械监控:喷水织机、圆机、纺纱机;多台织机集中采集停机信号、断纱报警、产量计数,车间大屏总览。
- 空压机、风机、水泵站(厂内动力):空压机压力、温度、排气量、能耗;循环水泵、冷却风机状态,过载报警、节能分析。
- 暖通空调&车间节能改造:中央空调、组合式空调、冷水机组、冷却塔;采集温湿度、压差、阀门状态、能耗,自动调节、能耗分项统计。
- 锅炉、热处理设备:燃气/生物质锅炉、烘箱、热处理炉;温度压力、排烟参数、运行故障、环保数据上传,超限微信/短信报警。
- 产线PLC流水线:包装线、装配线、输送线;采集工位信号、计数、故障点位,远程上下载PLC程序调试。
- 配电&车间电力监控:配电柜、智能电表、变频器;电压电流、功率、谐波、断电监测,搭配4G断电报警器。
2、智慧水务 & 水利(野外无人值守重点场景)
- 取水泵站、送水泵站、污水提升泵站:液位、压力、水泵启停、电流、阀门反馈,远程启停、水位联锁、无人值守。
- 污水处理厂/一体化污水设备:溶解氧、pH、污泥浓度、曝气风机、加药泵状态。
- 管网监测:供水管网压力、流量、漏损监测;雨水管网、道路积水液位预警。
- 水库、河道、水闸、水井水源:水位、雨量,汛期预警,远距离太阳能供电+4G传输。
3、智慧农业与养殖
- 温室大棚(蔬菜/菌菇大棚):棚内温湿度、CO₂、光照、土壤pH、土壤温湿度;联动风机、遮阳、水肥灌溉电磁阀远程控制。
- 水产养殖:鱼塘、虾池、循环水养殖;溶氧、水温、pH,增氧机远程监控、低溶氧自动报警。
- 畜禽养殖:猪舍、鸡舍;氨气、硫化氢、温湿度,风机、水帘、供暖设备状态监测。
4、环保、机房、楼宇动环
- 环保在线监测:废气、废水在线监测设备、除尘设备、VOC治理设备;风机、压差、药剂泵监控。
- 机房/配电室动环监控:数据机房、配电室、环网柜;温湿度、漏水、烟感、UPS、精密空调、蓄电池监测。
- 楼宇节能:写字楼、商场中央空调、给排水、照明集中监控。
5、新能源、动力装备运维(设备厂商售后运维)
- 光伏配套水泵、逆变器、箱变监测
- 小型水电、风力发电机
- 装备厂商售后云运维:空压机、泵、干燥机、环保设备厂家,给卖给全国各地客户的设备做远程运维、故障预警、售后工单,属于设备后市场运维高频场景。
6、市政 & 智慧城市
- 智慧路灯集中监控:单灯回路电流电压、亮灯状态、故障路灯上报。
- 城市排涝、雨水泵站
- 垃圾站、转运站除臭风机、污水泵监控
7、其他典型分散无人站点
- 加油站油气回收设备
- 矿山井下辅助设备、皮带输送机
- 冷链冷库、制冷机组远程监控
8、可选扩展方向
车间数字孪生、视频联动、能耗分项计量、电机振动预测性维护、能耗节能分析、手机工单维保系统。
七、方案收益
- 降巡检成本:异地无人站点不用频繁现场巡检,线上集中监控
- 缩短故障停机时间:异常提前报警,远程排查,很多故障不用奔赴现场
- 数据数字化:形成设备运行台账、能耗、OEE报表,支撑生产优化
- 轻量化改造:老设备利旧,改造周期短、停产时间少,性价比高
公司名称: 北京聚英翱翔电子有限公司
联 系 人: 王伟
电  话: 010-82899821
传  真: 010-82899827/1
地  址: 北京市海淀区上地金隅嘉华大厦B座412室
邮  编: 100085
该厂商相关解决方案:
新建工厂规划仿真,工业物联网数字孪生整套解决方案
化工园区工业物联网解决方案
工业物联网产线数据采集解决方案
工业物联网车间环境监测方案
制造业工业物联网(IIoT)解决方案
工厂暖通空调物联网节能改造解决方案
中小型纺织厂轻量化改造,纺机物联网监控方案
水务物联网泵站自动化方案
风机水泵远程监控物联网系统
制造业工业物联网整体解决方案
锅炉能耗监测物联网解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
