风机水泵远程监控物联网系统解决方案,针对风机、水泵这类通用流体动力设备,用传感器+边缘网关+物联网云平台,实现远程采集、在线监视、远程控制、故障告警、能耗统计、预测运维的一套轻量化工业监控方案,适合老旧控制柜改造、分散站点无人值守。
一、针对痛点
传统模式靠人工巡检:站点分散、地下室/泵站/楼顶风机难跑;故障发现晚、电机烧损;没法统一看数据、能耗算不清;消防泵、排污泵、冷却泵、送排风机漏检风险高。
二、标准架构
1. 感知/设备层
采集对象:PLC、变频器、软启动、接触器干接点;加装传感器(温度、振动、液位、压力、流量)
采集参数:启停状态、故障信号、电压、电流、频率、功率、轴承温度、振动、压力、液位、流量、累计能耗、运行时长
2. 边缘终端/网关层(核心硬件)
RTU、4G/5G工业网关、485集线器、IO采集模块;支持Modbus-RTU/TCP;断网本地缓存,联网补传;本地具备保护逻辑(过载、缺水空转、超温),网络异常不会失控;可以本地手动优先,远程权限受控
3. 网络传输层
4G/5G、以太网、LoRa;MQTT上云,加密传输;适合无宽带的野外泵站、楼顶风机、污水站。
4. 云平台/应用层
Web组态大屏、手机APP、小程序;包含实时画面、曲线、告警、报表、工单、台账、GIS地图、权限管理;支持公有云/私有化部署两种模式
三、核心功能
- ✅ 实时远程监视:多站点风机水泵集中看板,状态、参数、趋势曲线
- ✅ 远程控制:远程启停、变频调速、切换手自动(支持权限锁,安全管控)
- ✅ 多渠道告警:微信、短信、APP推送;缺相、过载、超温、振动超标、液位异常、停机故障
- ✅ 能耗统计:单台/分组电耗、运行时长、能效分析,辅助节能
- ✅ 运维管理:电子台账、维保计划、告警工单、历史记录追溯
- ✅ 预测性维护:温度、振动趋势分析,提前预警轴承、电机老化,从“坏了再修”变成状态检修
- ✅ 联动逻辑:液位自动启泵、压差联动风机、一用一备自动轮换(消防泵、排污泵常用)
- ✅ 数据导出:日报、月报、能耗报表,满足水务、暖通、环保台账需求
四、应用场景
- 智慧水务:供水加压泵、污水泵站、排涝泵、一体化预制泵站
- 暖通空调:中央空调冷却泵、冷冻泵、排风/送风机、车间除尘风机
- 智慧消防:消防喷淋泵、消火栓泵、排烟风机、正压送风机
- 工厂车间:循环风机、除尘风机、工艺泵组
- 市政隧道、地下车库、楼宇BA改造
五、两种落地路线(选型参考)
1. 改造型(存量设备,最常用,低成本)
原有变频器/PLC不动,加装4G网关、采集模块,读取现有通讯点,不用换控制柜,施工快。
2. 成套新建设备
配套智能控制箱,网关、IO、保护一体出厂,直接上云,适合新建泵站、机房。
六、核心价值
- 减少外勤巡检人力,实现无人值守或少人值守
- 故障秒级告警,降低电机烧毁、空转、淹池等事故风险
- 能耗可视化,优化泵/风机运行策略,节电
- 设备全生命周期数字化,便于维保和资产管控
