制造业工业物联网整体解决方案
--制造业工业物联网方案
一、方案概述
制造业工业物联网解决方案面向离散制造、装备制造、机加工、钣金、注塑、零部件加工等工厂,针对老旧设备改造、新产线数字化升级两类场景,搭建感知层-边缘采集层-网络传输层-平台层-业务应用层一体化IIoT体系,打通OT工控网络与IT业务系统,解决工厂数据孤岛、设备黑盒、停机不可预判、能耗粗放、质量追溯难、现场管理依赖人工等痛点,实现设备状态可视、生产过程可控、故障提前预警、能耗精细化管控、全链路质量追溯,帮助制造企业低成本落地数字化转型,降本增效、保障安全生产、支撑柔性生产。方案支持轻量化改造,无需大规模停产施工,兼容存量PLC、数控机床、空压机、水泵、锅炉、流水线、检测仪器等各类工业设备。
二、行业痛点分析
1. 设备数据孤岛:新旧设备品牌繁杂、协议不统一(Modbus、OPC UA、西门子S7、三菱MC等),大量老设备无通讯接口,数据分散在单机,无法集中监控;人工抄表、纸质记录,数据滞后、误差大。
2. 设备运维被动:采用事后抢修、定期计划性保养,无法提前识别振动、温度、电流异常,突发停机造成产线停线、订单延误,维保成本高。
3. 生产管控薄弱:产量、良率、工序进度无法实时统计,工单进度不透明;工艺参数无法留存,异常质量问题难以定位根因,产品追溯链条断裂。
4. 能源管理粗放:电、气、水等能耗缺少分项计量,无法定位高耗能设备、识别空转浪费,节能优化缺少数据依据。
5. 系统割裂:MES、ERP、WMS、SCADA相互独立,生产数据无法向上同步,计划排产和现场实际脱节。
6. 安全风险高:现场缺少超限报警、断电报警、设备异常联动提醒,异常发生后通知滞后;工控网络缺少隔离与安全防护,存在数据泄露、入侵风险。
三、总体架构设计(云-边-端三层架构)
1. 感知终端层
工厂现场感知采集单元,分为原生智能设备与加装传感改造两类:
- 原生设备:数控机床、PLC、机器人、空压机、制冷机组、检测设备、电表、流量计等;
- 新增传感:振动传感器、温度传感器、电流电压采集模块、压力变送器、温湿度传感器、声光报警器、4G断电报警器;
- 采集硬件:工业智能网关、485集线器、数据采集模块、CAN转换模块,支持隔离缓存,断网本地缓存数据,恢复联网自动补传,保障数据不丢失。
2. 边缘计算采集层
部署工业边缘网关,承担协议转换、数据清洗、本地规则计算、实时告警、本地联动控制:
- 多协议解析:统一适配Modbus RTU/TCP、OPC UA、MQTT、各品牌PLC私有协议;
- 边缘预处理:在产线侧过滤无效数据、计算OEE、判定超限、本地触发声光报警,降低云端带宽压力,毫秒级响应;
- 断网缓存机制:网络故障时本地存储数据,恢复通信自动续传,保证生产数据连续性;
- 安全隔离:隔离OT现场网络与办公IT网络,防止跨网入侵。
3. 网络传输层
混合组网方案,兼顾稳定与灵活:工业以太网、工业Wi‑Fi、5G、LoRa、4G,车间固定设备优先有线;移动设备、老旧产线、分散泵房采用4G/5G无线方案,满足高可靠、低时延工业通信要求。
4. 物联网平台层(工业IoT云平台)
平台是数据中枢,提供统一接入、设备管理、时序数据库、规则引擎、告警中心、可视化组态、开放API:
- 设备管理:设备台账、远程参数配置、在线状态、固件远程升级;
- 时序数据存储:长期存储工况、能耗、工艺历史数据,支持回溯分析;
- 告警管理:多级告警(短信、微信、APP、声光),支持阈值告警、趋势告警、AI异常检测;
- 开放接口:对接MES、ERP、WMS、QMS、PLM,打通上层业务系统;
- 数字看板组态:拖拽式搭建车间大屏、电脑端、移动端监控页面。
5. 业务应用层(核心场景应用)
(1)设备状态监控与预测性维护
实时采集转速、温度、振动、电流、负载、运行时长,自动统计开机、待机、故障、停机时长;自动计算OEE设备综合效率;基于历史数据建立故障模型,识别早期异常趋势,由“坏了再修”转为预测性保养,减少非计划停机。支持停机原因录入、维保工单下发、维保档案管理。
(2)生产过程监控与工单追溯
绑定工单、工序、物料条码,采集关键工艺参数(压力、温度、转速、加工参数);实时统计产量、良品、不良数量;每一批次产品关联设备号、操作工、工艺参数、时间,实现正向、反向质量追溯,出现不良快速定位是人员、物料还是设备问题。
(3)工厂能耗监测与节能分析
对车间、产线、单台设备分项计量电、压缩空气、水;生成日/周/月能耗报表、单位产品能耗,识别设备空转、夜间空载等高能耗浪费点,辅助节能改造,降低用能成本。
(4)车间环境与安全生产监控
车间温湿度、粉尘、压力监测;过载、超温、断电、设备故障自动报警;联动本地声光报警,异常第一时间推送责任人;支持视频联动,构建安全生产台账。
(5)移动端与可视化驾驶舱
车间中控大屏:总览全厂在线设备、OEE、产量、能耗、告警;PC端后台精细化管理;手机APP随时随地查看、接收告警、处理工单。
四、核心功能
1. 多品牌异构设备一站式数据采集,老设备低成本改造;
2. 边缘本地缓存、断网续传,保障数据可靠;
3. 设备台账、远程运维、在线诊断;
4. OEE自动统计、停机分析;
5. 预测性维护、保养计划自动提醒;
6. 工艺参数采集、存储、质量全链路追溯;
7. 分项能耗统计、能耗对标分析;
8. 自定义组态看板、可视化大屏;
9. 多渠道告警推送(声光、微信、短信);
10. 标准API接口,对接MES、ERP等第三方系统;
11. 权限分级、日志审计、网络安全隔离。
五、实施部署方案(分阶段落地,风险可控)
第一阶段:现场勘测与试点搭建(1–2周)
现场盘点设备清单、通讯接口、协议类型;选定一条重点产线/关键机组作为试点,部署网关、传感器,完成采集调试、看板上线,验证数据采集稳定性、告警逻辑。不影响全厂生产。
第二阶段:规模化接入与应用配置(3–6周)
分批接入车间其余设备,完成网络优化、平台组态、告警规则配置、工单追溯、能耗统计功能调试;打通与MES/ERP接口联调。
第三阶段:优化迭代与AI模型训练(持续)
沉淀历史工况数据,优化异常识别模型;完善报表体系,培训现场运维、生产管理人员;形成标准化运维制度。
第四阶段:全厂复制与数字孪生拓展(可选)
全厂所有产线接入,按需搭建车间数字孪生,实现三维可视化管控。
六、方案价值与效益测算
1. 降低停机损失:预测性维护减少非计划停机,通常可降低停机时间20%~40%;
2. 提升设备OEE:透明化管理、减少等待空转,综合效率提升10%~25%;
3. 质量损失下降:工艺参数留存+全链路追溯,不良率下降,质量问题定位时间大幅缩短;
4. 能耗节约:精细化能耗管理,识别浪费,综合能耗降低8%~18%;
5. 人力优化:减少人工巡检、抄表、统计工作量,一线管理人员精力转向改善;
6. 数据底座建设:统一数据中台,为后续柔性制造、排产优化、数字化工厂打下基础。
七、安全保障方案
1. 网络安全:OT/IT网络隔离,网关防火墙,禁止工控网直接暴露公网;
2. 接入安全:设备身份认证、加密传输;
3. 数据安全:数据本地+云端双备份,操作日志留存;
4. 权限安全:账号分级管理,生产、运维、管理层权限隔离;
5. 运维安全:远程运维通道受控,操作留痕审计。
八、适配客户与可选增值
- 适配:中小机加工厂、零部件制造、注塑、钣金、装备组装、通用设备车间;支持存量产线改造(棕地项目)、新建智能产线(绿地项目);
- 增值扩展:数字孪生、AI视觉质检、AGV联动、厂区人员定位、排污环保监测。
九、总结
制造业工业物联网方案以低成本、轻量化、可分步落地为核心思路,依托边缘采集+工业物联网云平台,解决制造企业最迫切的设备看不见、故障管不住、数据用不起来的痛点,不追求一步建成智能工厂,而是从设备联网切入,持续释放数据价值,稳步推进工厂数字化升级,适配国内大量中小制造企业转型需求。
公司名称: 北京聚英翱翔电子有限公司
联 系 人: 王伟
电  话: 010-82899821
传  真: 010-82899827/1
地  址: 北京市海淀区上地金隅嘉华大厦B座412室
邮  编: 100085
该厂商相关解决方案:
新建工厂规划仿真,工业物联网数字孪生整套解决方案
工业物联网设备远程监控系统方案
化工园区工业物联网解决方案
工业物联网产线数据采集解决方案
工业物联网车间环境监测方案
制造业工业物联网(IIoT)解决方案
工厂暖通空调物联网节能改造解决方案
中小型纺织厂轻量化改造,纺机物联网监控方案
水务物联网泵站自动化方案
风机水泵远程监控物联网系统
锅炉能耗监测物联网解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
