产品名称: 西门子CP5512网卡
型  号: 6GK1 551-2AA01
价  格:
品  牌: 西门子(SIEMENS)
西门子CP5512网卡
通讯服务:
PROFIBUS DP 1 类主机,包括带有扩展 SOFTNET DP 的非循环式 DP
PROFIBUS DP 2 类主机,包括带有扩展 SOFTNET DP 的非循环式 DP
PROFIBUS DP 从站带有 SOFTNET DP 从站
编程器/OP 通讯
S7 与 SOFTNET-S7 的通讯
通过 SOFTNET-DP 或 SOFTNET-S7 进行开放式通讯(基于 FDL 接口的发送/接收)
可用于:
STEP 7 和 NCM PC;(ProTool、Micro/Win、ProTool/Pro、SIMATIC PDM,用于编程器/OP 通讯)
SOFTNET-S7 (用于 S7 通讯)
SOFTNET DP,SOFTNET DP 从站(用于 DP)
相应的OPC服务器包含在在通讯软件的供货范围内
  Benefits
将笔记本电脑或者其它便携式 PC 连接到 PROFIBUS 上(例如,用于诊断和调试)
安装和调试都十分简单
用作 SOFTNET 的优化
OPC 作为标准接口
具有 NCM PC 和 STEP 7 的统一程序和组态功能
  Area of application
CP 5512 能将具有 PC 卡插槽(CardBus 32 位)的编程器和便携式工控机连接到 PROFIBUS 和 SIMATIC S7 的 MPI 多点接口。
  Design
用于 Cardbus (32 位) 的 PC 卡 II 型
用于连接 PROFIBUS 的带 9 针 D 型连接器的适配器
  Functions
CP 5512 可在不同的软件包下进行操作,并允许用户通过 PROFI-BUS 和多点接口(MPI)执行编程设备的功能和 PC 函数。
每台 PG/PC/笔记本电脑上只能使用一个 CP。 每个CP 只能使用一个相同的协议 (PROFIBUS DP, S7 通信或者 FDL)。
下面的软件包支持 CP 5512:
STEP 7 V5.2 and higher;
drivers for the CP 5512 that execute under Windows 2000 Professional and XP Professional are included in the scope of supply of STEP 7.
SOFTNET-S7 V6.1 and higher;
with this package, the S7 programming interface under Windows XP Professional can be used (Windows 2000 Professional from SOFTNET-S7 V6.1 SP1 upwards).
SOFTNET-DP V6.1 and higher;
the CP 5512 can be used as a PROFIBUS DP Master Class 1 or 2 under Windows XP Professional (Windows 2000 Professional from SOFTNET-DP V6.1 SP1 upwards).
SOFTNET-DP slave V6.1 and higher;
for using the CP 5512 as a PROFIBUS DP slave under Windows XP Professional (Windows 2000 Professional from SOFTNET-DP slave V6.1 SP1 upwards).
STEP 7-Micro/WIN V3.2 SP4 and higher;
hardware basis for the programming software of the SIMATIC S7-200 programmable controller.
ProTool, ProTool/Pro V6.0 SP2;
the CP 5512 can be used as a hardware basis for the configuration tool for SIMATIC Operator Panels, Touch Panels and Text Displays.
NCM PC V5.2 and higher;
SIMATIC PDM;
drivers for the CP 5512 that execute under Windows 2000 Professional and XP Professional are included in the scope of supply of SIMATIC PDM.
  Technical Specifications
订货号
 6GK1 551-2AA00
产品类型描述
 CP 5512
传输速率
传输速率符合 RS422/485
最小值
 9.6 Mbit/s
最大值
 12 Mbit/s
接口
网络组件或终端设备的电气连接数量
 1
电气连接形式
PROFIBUS 接口
 9 针 Sub-D 接口
背板总线
 PC 卡,II 型(32位 CardBus)。
电源
电源类型
 DC
电源
1个来自背板总线
 3 V
2个来自背板总线
 3,6 V
电流消耗
背板总线消耗的直流电流 1
 520 mA
功耗
功耗
 1.8 W
允许环境条件
环境温度
工作期间
 5 … 45 °C
运输期间
 -20 … +60 °C
存储期间
 -20 … +60 °C
工作期间相对湿度最大25 °C
 95 %
设计、尺寸和重量
模板结构
宽
 54 mm
高
 85 mm
深度
 5 mm
净重
 135 g
性能数据
PROFIBUS DP
作为 DP 主站服务
DPV0
DPV1
 X
带 SOFTNET-DP 的 DPV1
DPV2
 X
数据量
其中分配给 DP 主站总体的输入地址区
 7,808 KB
其中分配给 DP 主站总体的输出地址区
 7,808 KB
其中每个 DP 从站的输入地址区域
 244 字节
其中每个 DP 从站的输出地址区域
 244 字节
作为 DP 从站运行
DPV0
DPV1
 X
带 SOFTNET-DP 的 DPV1
数据量
其中分配给 DP 从站总体的输入地址区
 122 字节
其中分配给 DP 从站总体的输出地址区
 122 字节
S7 通讯
S7/PG 通讯可以连接的最大数量
 8
开放式通讯
通过 SEND/RECEIVE 进行开放式通讯的可能连接数,最大值1)
多协议运行
每个 PC 站可以插入的同一类型的插入卡数量
 1
每个工控机站的所有可组态连接的数量
关 键 词: 西门子代理商 德国进口 现货
公司名称: 上海屹磐自动化控制设备有限公司
联 系 人: 陈奇
电  话: 021-60512613
手  机: 13764696008
地  址: 上海市松江区文诚路2188弄151号
邮  编: 201600
CPU317-2PN/D(6ES7 317-2EK13-0AB0)
西门子CPU312(6ES7 312-1AE13-0AB0)
西门子CPU313C(6ES7 313-5BF03-0AB0)
西门子CPU313C-2(6ES7 313-6BF03-0AB0)
西门子CPU313C-2(6ES7 313-6CF03-0AB0)
西门子CPU314(6ES7 314-1AG13-0AB0)
西门子CPU315-2D(CPU315-2DP)
西门子MP277-10触(6AV6 643-0CD01-1AX1)
西门子OP177B单色触(6AV6 642-0DC01-1AX0)
西门子OP177B彩色触(6AV6 642-0DA01-1AX0)
西门子CPU313C(CPU313C)
西门子CPU312可编程(6ES7 312-1AE14-0AB0)
西门子MP377触摸屏(6AV6644-0AA01-2AX0)
西门子CP5611网卡(CP5611)
西门子CPU412-1(CPU412-1)
西门子OP77A触摸屏(6AV6 641-0BA11-0AX0)
西门子MP277-8按键(6AV6 643-0DB01-1AX1)
西门子OP77B单色触摸(6AV6 641-0CA01-0AX0)
西门子OP73单色触摸屏(6AV6 641-0AA11-0AX0)
西门子CPU417-4(CPU417-4)
