西门子CPU224可编程控制器
CPU 224 装配有:
集成式 24 V 编码器/负载电源:
用于直接连接传感器和编码器。具有 280 mA 输出电流,它也可用作负载电源。
2种型号:
带多种电源和控制电压
内置数字量输入/输出:
14个输入和 10 个输出。
1 个通讯接口:
可选
作为 PPI接口,用于编程功能、HMI 功能(TD 200、OP),S7-200 内部 CPU / CPU 通信(9.6/19.2/187.5 kbps),或作为 MPI从站,用于和 MPI 主站(S7-300 / -400、OP、TD、按钮板)进行数据交换。
用户可编程接口(FreePort),带中断能力,用于和非西门子设备进行串行数据交换,例如在 ASCII 协议下、波特率为 1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2 Kbit/s时,可将 PC / PPI 电缆用作为 RS 232/ RS 485 适配器。
扩展总线:
连接扩展模块 (只能使用 22x 系列的扩展模块)。
中断输入:
对过程信号的上升沿或下降沿作出极高速响应
高速计数器:
6 个高速计数器(30 kHz), 可通过参数设置使能和复位输入,具有2个单独的输入端,可同时用作增/减计数器;或者可以连接2个具有90°相差脉冲列(4x20 kHz)的增量编码器。o.
通过数字量和模拟量扩展模块进行无故障扩展(扩展模块,选件)。
仿真器(可选):
用于集成输入的仿真和用户程序的检验。
模拟电位计:
2 个模拟电位计,可在日常工作中用作一个设定值计数器,例如设定时间。
脉冲输出:
2 个高频脉冲输出(最大 20 kHz);用于定位任务及通过电源电路控制调频电机和步进电机。
实时时钟:
例如用于给报文加时间标记、纪录机器运行时间或用于基于时间的过程控制。
EEPROM 子模块(选件):
用于保存完整的 STEP 7-Micro/WIN 用户程序及其它文档。
用于支持数据记录功能和配方管理。
允许快速修改程序(即使没有编程器)和其它程序归档。
通过电池提供长时间后备:
可将存储时间提高到200天。无电池模块时,用户数据(如存储器位状态、数据块、定时器和计数器)通过内部的超级电容进行保护,大约 5 天。可以永久保存用户程序(免维护)。电池模块插入存储器子模块插槽中。
产品订货号:
| CPU |
| 6ES7 211-0AA23-0XB0 |
CPU221 DC/DC/DC,6输入/4输出 |
| 6ES7 211-0BA23-0XB0 |
CPU221 继电器输出,6输入/4输出 |
| 6ES7 212-1AB23-0XB8 |
CPU222 DC/DC/DC,8输入/6输出 |
| 6ES7 212-1BB23-0XB8 |
CPU222 继电器输出,8输入/6输出 |
| 6ES7 214-1AD23-0XB8 |
CPU224 DC/DC/DC,14输入/10输出 |
| 6ES7 214-1BD23-0XB8 |
CPU224 继电器输出,14输入/10输出 |
| 6ES7 214-2AD23-0XB8 |
CPU224XP DC/DC/DC,14DI/10DO,2AI/1AO |
| 6ES7 214-2BD23-0XB8 |
CPU224XP 继电器输出,14DI/10DO,2AI/1AO |
| 6ES7 216-2AD23-0XB8 |
CPU226 DC/DC/DC,24输入/16输出 |
| 6ES7 216-2BD23-0XB8 |
CPU226 继电器输出,24输入/16输出 |
SIEMENS 可编程控制器
1、 SIMATIC S7 系列PLC、S7200、s71200、S7300、S7400、ET200
2、 逻辑控制模块 LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
3、 SITOP 系列直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A
4、HMI 触摸屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377
SIEMENS 交、直流传动装置
1、 交流变频器 MICROMASTER系列:MM、MM420、MM430、MM440、ECO
MIDASTER系列:MDV
6SE70系列(FC、VC、SC)
2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70 系列
SIEMENS 数控 伺服
1、840D、802S/C、802SL、828D 801D :6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510,
2、伺服驱动 : 6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128
