产品名称: 西门子CPU224XP
型  号: CPU224XP
价  格:
品  牌: 西门子(SIEMENS)
西门子CPU224XP可编程控制器
CPU 224 XP 和 CPU 224 XPsi 装配有:
集成式 24 V 编码器/负载电源:
用于直接连接传感器和编码器。具有 280 mA 输出电流,它也可用作负载电源。
CPU 224 XP :
2 种型号;满足不同的电源和控制电压。
CPU 224 Xpsi:
1 种设备 (24V DC),漏电流。
内置数字量输入/输出:
14个输入和 10 个输出。
内置模拟量输入/输出:
2个输入和1个输出。
2 个通讯接口:
可选
作为 PPI接口,用于编程功能、HMI 功能(TD 200、OP),S7-200 内部 CPU / CPU 通信(9.6/19.2/187.5 kbps),或作为 MPI从站,用于和 MPI 主站(S7-300 / -400、OP、TD、按钮板)进行数据交换。
用户可编程接口(FreePort),带中断能力,用于和非西门子设备进行串行数据交换,例如在 ASCII 协议下、波特率为 1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2 Kbit/s时,可将 PC / PPI 电缆用作为 RS 232/ RS 485 适配器。
扩展总线:
连接扩展模块 (只能使用 22x 系列的扩展模块)。
中断输入:
对过程信号的上升沿或下降沿作出极高速响应
高速计数器:
6 个高速计数器(2x200 kHz,4x400 kHz), 可通过参数设置使能和复位输入,具有2个单独的输入端,可同时用作增/减计数器;或者可以连接2个具有90度相差的增量编码器(2x100 kHz, 2x20 kHz)。o.
通过数字量和模拟量扩展模块进行无故障扩展(扩展模块,选件)。
仿真器(可选):
用于集成输入的仿真和用户程序的检验。
模拟电位计:
2 个模拟电位计,可在日常工作中用作一个设定值计数器,例如设定时间。
脉冲输出:
2 个高频脉冲输出(最大 100 kHz);用于定位任务及通过电源电路控制调频电机和步进电机。
实时时钟:
例如用于给报文加时间标记、纪录机器运行时间或用于基于时间的过程控制。
EEPROM 子模块(选件):
用于保存完整的 STEP 7-Micro/WIN 用户程序及其它文档。
用于支持数据记录功能和配方管理。
允许快速修改程序(即使没有编程器)和其它程序归档。
通过电池提供长时间后备:
可将存储时间提高到200天。无电池模块时,用户数据(如存储器位状态、数据块、定时器和计数器)通过内部的超级电容进行保护,大约 5 天。可以永久保存用户程序(免维护)。电池模块插入存储器子模块插槽中。
CPU 224 XP
产品订货号:
CPU
6ES7 211-0AA23-0XB0 CPU221 DC/DC/DC,6输入/4输出
6ES7 211-0BA23-0XB0 CPU221 继电器输出,6输入/4输出
6ES7 212-1AB23-0XB8 CPU222 DC/DC/DC,8输入/6输出
6ES7 212-1BB23-0XB8 CPU222 继电器输出,8输入/6输出
6ES7 214-1AD23-0XB8 CPU224 DC/DC/DC,14输入/10输出
6ES7 214-1BD23-0XB8 CPU224 继电器输出,14输入/10输出
6ES7 214-2AD23-0XB8 CPU224XP DC/DC/DC,14DI/10DO,2AI/1AO
6ES7 214-2BD23-0XB8 CPU224XP 继电器输出,14DI/10DO,2AI/1AO
6ES7 216-2AD23-0XB8 CPU226 DC/DC/DC,24输入/16输出
6ES7 216-2BD23-0XB8 CPU226 继电器输出,24输入/16输出
扩展模块
6ES7 221-1BH22-0XA8 EM221 16入 24VDC,开关量
6ES7 221-1BF22-0XA8 EM221 8入 24VDC,开关量
6ES7 221-1EF22-0XA0 EM221 8入 120/230VAC,开关量
6ES7 222-1BF22-0XA8 EM222 8出 24VDC,开关量
6ES7 222-1EF22-0XA0 EM222 8出 120V/230VAC,0.5A 开关量
6ES7 222-1HF22-0XA8 EM222 8出 继电器
6ES7 222-1BD22-0XA0 EM222 4出 24VDC 固态-MOSFET
6ES7 222-1HD22-0XA0 EM222 4出 继电器 干触点
6ES7 223-1BF22-0XA8 EM223 4入/4出 24VDC,开关量
6ES7 223-1HF22-0XA8 EM223 4入 24VDC/4出 继电器
6ES7 223-1BH22-0XA8 EM223 8入/8出 24VDC,开关量
6ES7 223-1PH22-0XA8 EM223 8入 24VDC/8出 继电器
6ES7 223-1BL22-0XA8 EM223 16入/16出 24VDC,开关量
6ES7 223-1PL22-0XA8 EM223 16入 24VDC/16出 继电器
6ES7 223-1BM22-0XA8 EM223 32入/32出 24VDC,开关量
6ES7 223-1PM22-0XA8 EM223 32入 24VDC/32出 继电器
6ES7 231-0HC22-0XA8 EM231 4入*12位精度,模拟量
6ES7 231-7PB22-0XA8 EM231 2入*热电阻,模拟量
6ES7 231-7PD22-0XA8 EM231 4入*热电偶,模拟量
6ES7 232-0HB22-0XA8 EM232 2出*12位精度,模拟量
6ES7 235-0KD22-0XA8 EM235 4入/1出*12位精度,模拟量
6ES7 277-0AA22-0XA0 EM277 PROFIBUS-DP接口模块
6GK7 243-2AX01-0XA0 CP243-2 AS-i接口模块
6ES7 253-1AA22-0XA0 EM253 位控模块
6ES7 241-1AA22-0XA0 EM241 调制解调器模块
6GK7 243-1EX00-0XE0 CP243-1 工业以太网模块
6GK7 243-1GX00-0XE0 CP243-1IT 工业以太网模块
6ES7 291-8GF23-0XA0 MC291,新CPU22x存储器盒,64K
6ES7 297-1AA23-0XA0 CC292,CPU22x时钟/日期电池盒
6ES7 291-8BA20-0XA0 BC293,CPU22x电池盒
6ES7 290-6AA20-0XA0 扩展电缆,I/O扩展,0.8米,CPU22x/EM
6ES7 901-3CB30-0XA0 编程/通讯电缆,PC/PPI,带光电隔离,5-开关,5m
6ES7 901-3DB30-0XA0 编程/通讯电缆,PC/PPI,带光电隔离,USB接口,5-开关
6ES7 292-1AD20-0AA0 CPU22x/EM端子连接器块,7个端子,可拆卸
6ES7 292-1AE20-0AA0 CPU22x/EM端子连接器块,12个端子,可拆卸
6ES7 292-1AG20-0AA0 CPU22x/EM连接器块,18个端子,可拆卸
6AV6 640-0AA00-0AX0 TD400C文本显示器
6EP1 332-1SH31 专为S7-200 设计电源,24V/3.5A 可并联5个
6ES7 272-0AA30-0YA0 TD200文本显示器
6XV1830-0EH10 网络总线
6ES7972-0BB12-0XA0 网络总线连结器,带编程口,垂直电缆出线
6ES7972-0BA12-0XA0 网络总线连结器,不带编程口,垂直电缆出线
6ES7972-0BA41-0XA0 网络总线连结器,不带编程口,35度垂直电缆出线
6ES7972-0BB41-0XA0 网络总线连结器,带编程口,35度垂直电缆出线
6ES7901-0BF00-0AA0 PLC跟屏通讯电缆
关 键 词: CPU224XP 西门子PLC S7200PLC
公司名称: 上海屹磐自动化控制设备有限公司
联 系 人: 陈奇
电  话: 021-60512613
手  机: 13764696008
地  址: 上海市松江区文诚路2188弄151号
邮  编: 201600
CPU317-2PN/D(6ES7 317-2EK13-0AB0)
西门子CPU312(6ES7 312-1AE13-0AB0)
西门子CPU313C(6ES7 313-5BF03-0AB0)
西门子CPU313C-2(6ES7 313-6BF03-0AB0)
西门子CPU313C-2(6ES7 313-6CF03-0AB0)
西门子CPU314(6ES7 314-1AG13-0AB0)
西门子CPU315-2D(CPU315-2DP)
西门子MP277-10触(6AV6 643-0CD01-1AX1)
西门子OP177B单色触(6AV6 642-0DC01-1AX0)
西门子OP177B彩色触(6AV6 642-0DA01-1AX0)
西门子CPU313C(CPU313C)
西门子CPU312可编程(6ES7 312-1AE14-0AB0)
西门子MP377触摸屏(6AV6644-0AA01-2AX0)
西门子CP5611网卡(CP5611)
西门子CPU412-1(CPU412-1)
西门子OP77A触摸屏(6AV6 641-0BA11-0AX0)
西门子MP277-8按键(6AV6 643-0DB01-1AX1)
西门子OP77B单色触摸(6AV6 641-0CA01-0AX0)
西门子OP73单色触摸屏(6AV6 641-0AA11-0AX0)
西门子CPU417-4(CPU417-4)
