产品名称: 西门子CPU312C
型  号: CPU312C
价  格:
品  牌: 西门子(SIEMENS)
西门子CPU312C可编程控制器
CPU 312C 是一种紧凑型 CPU,用于对处理速度要求很高的小型应用。集成数字量输入/输出,支持直接连接过程。
集成技术工程的其他用途包括:
  • 计数
    • 频率测量
      • 周期测量
        • 脉宽调制
Design
CPU 312C 安装有:
  • 微处理器;
    处理器处理每条二进制指令的时间可达 100 ns。
    • 扩展存储器;
      64 KB 高速工作存储器(相当于大约 21 K 的指令),用于执行相关的程序,为用户程序提供充分的空间;
      SIMATIC 微型存储卡(最大 8 MB)作为程序的装载存储器,还允许将项目(包括符号和注释)存储在 CPU 中。
      • 灵活的扩展能力
        多达 8 个模块,(1排结构)
        • MPI多点接口
          内置 MPI 接口可以最多同时建立 6 个与 S7-300/400 或与 PG、PC、OP 的连接。在这些连接中,始终分别为 PG 和 OP 各保留一个连接。通过“全局数据通讯”,MPI可以用来建立最多16个CPU组成的简单网络。
          • 内置输入/输出;
            10个数字量输入(均可用于报警处理)和6个数字量输出,用于将过程信号连接到 CPU 312C。
Functions
  • 口令保护;
    用户程序使用密码保护,可防止非法访问。
    • 块加密;
      函数 (FC) 和功能块 (FB) 可以通过 S7-Block Privacy,加密存储于 CPU 以保护专有技术。
      • 诊断缓冲;
        诊断缓冲区中可存储最后 500 条错误和中断事件,其中的 100 条事件可以长期存储。
        • 免维护的数据后备;
          如果发生断电,则可通过 CPU 将所有保持性数据自动写入到 SIMATIC 微型存储卡(MMC 卡)上,且将在再次通电时保持不变。
        可参数化的特性
        可以使用 STEP 7 对 S7 的组态、属性以及CPU的响应进行参数设置:
        • 概述;
          定义名称、上位名称和位置 ID
          • 启动;
            定义 CPU 的启动特性和监视时间
            • 循环/时钟存储器;
              指定最大循环时间和负载,设定时钟存储器地址。
              • 记忆性;
                设置保持区
                • 日时钟中断;
                  设定起始日期、起始时间和间隔周期
                  • 周期中断;
                    周期设定
                    • 系统诊断;
                      确定诊断消息的处理和范围
                      • 时钟;
                        设定AS内或MPI上的同步类型
                        • 防护等级;
                          定义程序和数据的访问权限
                          • 通讯;
                            保留连接源
                            • MPI多点接口;
                              定义站地址
                              • 数字量输入/输出
                                地址设定,输入继电器和过程中断
                                • 集成功能“计数器”
                                  设定地址,以及 “连续计数”“单次计数”“周期计数”“频率测量”和“脉宽调制”模式下的参数分配
                                显示功能与信息功能
                                • 状态和故障指示;
                                  发光二极管显示,例如,硬件、编程、定时器或I/O出错以及运行模式,如RUN、STOP、Startup。
                                  • 测试功能;
                                    使用编程器,可显示用户执行过程中的信号状态,独立于用户程序修改过程变量,并输出堆栈存储器的内容。
                                    • 信息功能;
                                      通过编程器以文本形式为用户提供存储能力信息、CPU的运行模式,以及主存储器和装载存储器当前的使用情况、当前的循环时间和诊断缓冲区的内容。
                                    集成的通讯功能
                                    • 编程器/OP 通讯
                                      • 全局数据通讯
                                        • S7 基本通讯
                                          • S7 通讯(只是服务器)
                                          集成功能
                                          • 计数器;
                                            2个通道(最高 10 kHz),具有独立方向的比较器,可直接连接到 24V 增量型编码器。
                                            • 2通道频率测量;
                                              允许进行频率测量(高达 10 kHz),例如,测量轴速或吞吐量(每个测量周期内的件数)。
                                              • 周期测量
                                                2个通道。可测量计数信号的周期时间,计数频率最高为 1 KHz。
                                                • 脉宽调制;
                                                  2个输出可直接连接控制阀、执行器、开关设备、加热装置等,例如采样频率为 2.5 kHz。 可设置周期长度并可在运行时修改占空比。
                                                  • 报警输入(所有数字量输入);
                                                    报警输入可以检测过程事件,并在最短的时间内触发响应。
Technical Specifications
6ES7 312-5BF04-0AB0
一般信息
硬件产品型号
01
固件型号
V3.3
工程组态
  • 编程软件包
STEP 7 V5.5 + SP1 或更高版本,或 STEP 7 V5.3 + SP2 或更高版本(带 HSP 203)
电源电压
24 V DC
输入电流
电流消耗(额定值)
570 mA
电流消耗(空载),典型值
90 mA
冲击电流,典型值
5 A
I²t
0.7 A²·s
功耗
功耗,典型值
8 W
存储器
工作存储器
  • 集成
64 kbyte
  • 可扩展
X
  • 用于非易失性数据块的非易失性存储器的大小
64 kbyte
装载存储器
  • 可插入(MMC)
  • 可插入(MMC),最大
8 兆字节
  • 微型存储卡数据管理(最后一次编程后),最小值
10 a
后备
  • 提供
√;通过 MMC 保证(免维护)
  • 无电池
√;程序和数据
CPU 处理时间
位操作,最小
0.1 µs
字操作,最小
0.24 µs
定点数运算,最小
0.32 µs
浮点数运算,最小
1.1 µs
CPU 块
块数量(总数)
1024;(DBs、FCs、FBs);通过使用 MMC 可以减少可装载块的最大数量。
DB
  • 数量,最大
1 024;编号范围:1 到 16000
  • 容量,最大
64 kbyte
FB
  • 数量,最大
1 024;编号范围:0 到 7999
  • 容量,最大
64 kbyte
FC
  • 数量,最大
1 024;编号范围:0 到 7999
  • 容量,最大
64 kbyte
OB
  • 容量,最大
64 kbyte
嵌套深度
  • 每个优先级
16
  • 在一个错误 OB 中附加
4
计数器、定时器及其保持性
S7 计数器
  • 数量
256
  • 保持性
    • 可调节
    • 下限
0
    • 上限
255
    • 预置
Z0 ~ Z7
  • 计数范围
    • 下限
0
    • 上限
999
IEC 计数器
  • 提供
  • 型号
SFB
  • 数量
不限(只取决于 RAM 容量)
S7 定时器
  • 数量
256
  • 保持性
    • 可调节
    • 下限
0
    • 上限
255
    • 预置
无保持性
  • 时间范围
    • 下限
10 ms
    • 上限
9 990 s
IEC 定时器
  • 提供
  • 型号
SFB
  • 数量
不限(只取决于 RAM 容量)
数据区及其保持性
保持数据区域,总共
全部,最大 64 KB
标志
  • 数量,最大
256 字节
  • 可保持
√;MB 0 – MB 255
  • 预设保持性
MB 0 - MB 15
  • 时钟存储器的数量
8; 1个存储字节
数据块
  • 保持性可调节
√;通过 DB 上的非保持性
  • 预设保持性
局部数据
  • 每个优先级,最大
32 KB;每个块最大 2048 字节
地址区
I/O 地址区
  • 输入
1,024 字节
  • 输出
1,024 字节
  • 其中分布式
    • 输入
    • 输出
过程映像
  • 输入,可调节
1,024 字节
  • 输出,可调节
1,024 字节
  • 默认输入
128 字节
  • 默认输出
128 字节
  • 集成通道的缺省地址
    • 数字量输入
124.0 到 125.1
    • 数字量输出
124.0 到 124.5
数字量通道
  • 输入
266
  • 输出
262
  • 中央区的输入通道
266
  • 中央区的输出通道
262
模拟量通道
  • 输入
64
  • 输出
64
  • 中央区的输入通道
64
  • 中央区的输出通道
64
硬件组态
机架,最大
1
每个机架的模块数量,最多
8
扩展设备,最大
0
DP 主站的数量
  • 集成
  • 通过 CP
4
可运行的 FM 和 CP 数量(推荐)
  • FM
8
  • CP,点到点
8
  • CP, LAN
4
时间
时钟
  • 软件时钟
  • 电池后备和可同步
X;缓冲 X 可同步√
  • 每天误差,最大
10 s;典型值:2 s
  • 加电后时钟的行为
时钟在关闭电源时的时间处继续运行
运行小时计数器
  • 数量
1
  • 数量/数量范围
0
  • 数值范围
0至2^31 小时(当使用 SFC 101时)
  • 计数间隔
1 小时
  • 保持性
√;在每次重启时必须重新启动
时间同步
  • 支持
  • 至 MPI,主站
  • 至 MPI,从站
  • 在 AS 上,主站
  • 在 AS 上,从站
X
数字量输入
数字/二进制输入
10
  • 其中,输入可用于技术功能
8
集成通道 (DI)
10
输入特性曲线符合 IEC 61131,Type 1
同时可控制输入的路数
  • 水平安装
    • 最高40 °C时,最大
10
    • 最高60°C时,最大
5
  • 垂直安装
    • 最高40 °C时,最大
5
  • 技术功能
    • 屏蔽,最大
100 m;最大计数频率时
    • 非屏蔽,最大
不允许
  • 标准 DI
    • 屏蔽,最大
1 000 m
    • 非屏蔽,最大
600 m
输入电压
  • 额定值(DC)
24 V
  • 用于信号“0”
-3 至 +5 V
  • 用于信号“1”
15 至 30 V
输入电流
  • “1”信号,典型值
8 mA
输入延时(在输入额定电压时)
  • 标准输入
    • 可设定
√;0.1 / 0.3 / 3 / 15 ms(可在程序运行期间重新组态标准输入的输入延迟,请注意,在特定情况下,最新设定的滤波时间要等到下个过滤周期才能生效。)
    • 额定值
3 ms
  • 用于计数器/技术功能
    • "0" 到 "1",最大
48 µs; 最大计数频率时的最小脉冲宽度/最小脉冲间隔
电缆长度
  • 屏蔽电缆长度,最长
1000 m;100 m 用于技术功能
  • 非屏蔽电缆长度,最长
600 m;用于技术功能:X
数字量输出
数字/二进制输出
6
  • 其中高速输出
2; 注意:不能并行连接 CPU 的快速输出
集成通道 (DO)
6
功能性/短路强度
√;电子时控
  • 响应阈值,典型值
1 A
导致电路中断的电压极限
L+ (-48 V)
灯负载,最大
5 W
控制一个数字量输入
负载电阻范围
  • 下限
48 Ω
  • 上限
4 kΩ
输出电压
  • “1”信号,最小
L+ (-0.8 V)
输出电流
  • “1”信号额定值
500 mA
  • “1”信号允许范围,最小
5 mA
  • “1”信号允许范围,最大
0.6 A
  • “1”信号最小负载电流
5 mA
  • “0”信号残余电流,最大
0.5 mA
2 输出并联切换
  • 用于提高功率
X
  • 用于负载的冗余控制
开关频率
  • 阻性负载,最大
100 Hz 时
  • 感性负载,最大
0.5 Hz 时
  • 灯负载,最大
100 Hz 时
  • 阻性负载时脉冲输出,最大
2.5 kHz
每组输出电流总和
  • 水平安装
    • 最高40 °C时,最大
2 A
    • 最高60°C时,最大
1.5 A
  • 垂直安装
    • 最高40 °C时,最大
1.5 A
电缆长度
  • 屏蔽电缆长度,最长
1 000 m
  • 非屏蔽电缆长度,最长
600 m
模拟量输入
集成通道(AI)
0
模拟量输出
集成通道(模拟量输出)
0
编码器
可连接的编码器
  • 2 线制传感器
    • 允许静态电流(2 线制传感器),, 最大值
1.5 mA
接口
USB 接口数量
0
第 1 个接口
接口类型
内置 RS 485 接口
物理
RS485
隔离
X
接口电源 (15-30 VDC),最大
200 mA
功能性
  • MPI
  • DP 主站
X
  • DP 从站
X
  • 点到点连接
X
MPI
  • 服务
    • 编程器/OP 通信
    • 路由
X
    • 全局数据通信
    • S7 基本通信
    • S7 通信
√;仅服务器,在一侧组态
    • S7 通信,作为客户端
×;(通过 CP 和可加载的功能块)
    • S7 通信,作为服务器
  • 最大传输速率
187.5 kbit/s
通信功能
编程器/OP 通信
数据记录路由
X
全局数据通信
  • 支持
  • GD 环数量,最大值
8
  • GD 包数量,最大值
8
  • GD 包数量,发送器,最大
8
  • GD 包数量,接收器,最大
8
  • GD包的大小,最大
22 字节
  • GD 包大小(其中一致性的),最大
22 字节
S7 基本通信
  • 支持
  • 每个作业的用户数据,最大
76 字节
  • 每个作业的用户数据(其中一致性数据),最大
76 字节;76 字节(带 X_SEND 或 X_RCV);64 字节(带 X_PUT 或or X_GET,作为服务器)
S7 通信
  • 支持
  • 作为服务器
  • 作为客户端
√;通过 CP 和可加载的功能块
  • 每个作业的用户数据,最大
180 字节;(采用 PUT/GET)
240 字节;作为服务器
S5 可兼容通信
  • 支持
√;通过 CP 和可加载的 FC
连接数量
  • 全部
6
S7 报文功能
报文功能可以登录站的数量,最多
6;取决于为 PG/OP 和 S7 基本通信所组态的连接
过程诊断报文
可同时激活的 Alarm-S 块,最多
300
调试功能
状态/控制
  • 状态/控制变量
  • 变量
输入、输出、位存储器、DB、定时器、计数器
  • 变量的数量,最多
30
  • 其中状态变量,最多
30
  • 其中控制变量,最多
14
强制
  • 强制
  • 强制,变量
输入,输出
  • 变量的数量,最多
10
状态块
√;最多 2 个,同时
单步运行
断点数量
4
诊断缓冲区
  • 提供
  • 输入数量,最大
500
    • 可调节
X
    • 防电源故障
100;只保留最后 100 项
  • 运行期间可读条目的数量,最大值
499
    • 可调节
√; 10 - 499
    • 预置
10
集成功能
计数器数量
2;参见“技术功能”手册
计数频率(计数器),最大
10 kHz
频率测量
频率计数量
2;最高 10 kHz(参见“技术功能”手册)
控制定位
X
内置功能块(闭环控制)
X
PID 控制器
X
脉冲输出点数
2;高达 2.5 kHz 的脉宽调制(参见“技术功能”手册)
极限频率(脉冲)
2.5 kHz
电隔离
电流隔离数字量输入
  • 电流隔离数字量输入
  • 通道之间
X
  • 通道和背板总线之间
电流隔离数字量输出
  • 电流隔离数字量输出
  • 通道之间
X
  • 通道和背板总线之间
允许的电势差
不同电路之间
75 VDC / 60 VAC
隔离
隔离测试电压
600 V DC
环境条件
工作温度
  • 最小值
0 °C
  • 最大值
60 °C
组态
组态软件
  • STEP 7 Lite
X
编程
  • 编程语言
    • LAD
    • FBD
    • STL
    • SCL
    • GRAPH
    • HiGraph®
  • 命令集
见“指令表”
  • 嵌套级
8
专门知识保护
  • 用户程序保护/密码保护
  • 块加密
√;带有 S7 块加密功能
外形尺寸
宽
80 mm
高
125 mm
深
130 mm
重量
重量,约
410 g
关 键 词: CPU312C 西门子PLC S7-300PLC
公司名称: 上海屹磐自动化控制设备有限公司
联 系 人: 陈奇
电  话: 021-60512613
手  机: 13764696008
地  址: 上海市松江区文诚路2188弄151号
邮  编: 201600
CPU317-2PN/D(6ES7 317-2EK13-0AB0)
西门子CPU312(6ES7 312-1AE13-0AB0)
西门子CPU313C(6ES7 313-5BF03-0AB0)
西门子CPU313C-2(6ES7 313-6BF03-0AB0)
西门子CPU313C-2(6ES7 313-6CF03-0AB0)
西门子CPU314(6ES7 314-1AG13-0AB0)
西门子CPU315-2D(CPU315-2DP)
西门子MP277-10触(6AV6 643-0CD01-1AX1)
西门子OP177B单色触(6AV6 642-0DC01-1AX0)
西门子OP177B彩色触(6AV6 642-0DA01-1AX0)
西门子CPU313C(CPU313C)
西门子CPU312可编程(6ES7 312-1AE14-0AB0)
西门子MP377触摸屏(6AV6644-0AA01-2AX0)
西门子CP5611网卡(CP5611)
西门子CPU412-1(CPU412-1)
西门子OP77A触摸屏(6AV6 641-0BA11-0AX0)
西门子MP277-8按键(6AV6 643-0DB01-1AX1)
西门子OP77B单色触摸(6AV6 641-0CA01-0AX0)
西门子OP73单色触摸屏(6AV6 641-0AA11-0AX0)
西门子CPU417-4(CPU417-4)
