西门子CPU314C-2DP可编程控制器
应用领域:
CPU 314C-2 DP 是紧凑型 CPU,可用于具有分布式结构的系统。通过其扩展工作存储器,该紧凑型CPU也适用于中等规模的应用。集成数字量和模拟量 I/O,支持与过程的直接连接;PROFIBUS DP 主站/从站接口支持与分布式 I/O 的连接。因此,CPU 314C-2 DP 既可以用作分布式单元进行快速预处理,也可以用作带下位现场总线系统的上位控制器。
集成技术工程的其他用途包括:
计数
频率测量
周期测量
脉宽调制
PID 控制
定位控制
设计:
CPU 314C-2 DP 安装有:
微处理器;
处理器处理每条二进制指令的时间可达 60 ns。
扩展存储器;
192 KB 高速工作存储器(相当于约 64 K 指令),用于程序段执行,可以为用户程序提供足够的存储器空间
SIMATIC 微型存储卡(最大 8 MB)作为程序的装载存储器,还允许将项目(包括符号和注释)存储在 CPU 中。
灵活的扩展能力;
多达 31 个模块,(4排结构)
MPI多点接口
内置 MPI 接口可以最多同时建立 12 个与 S7-300/400 或与 PG、PC、OP 的连接。在这些连接中,始终分别为 PG 和 OP 各保留一个连接。通过“全局数据通讯”,MPI可以用来建立最多16个CPU组成的简单网络。
PROFIBUS DP 接口:
带有 PROFIBUS DP 主/从接口的 CPU 314C-2 DP 可以用来建立高速、易用的分布式自动化系统。 对用户来说,分布式I/O单元可作为一个集中式单元来处理(相同的组态、编址和编程).
内置输入/输出;
在 CPU 314C-2 DP 中,提供有 24 路数字量输入(所有输入都可用作报警处理),16 路数字量输出以及 4路模拟量输入和 2 路模拟量输出(用于电流/电压信号),以及 1 路附加输入(用于测量温度 (Pt100)),使其可以成为上位控制系统。
Functions
口令保护;
用户程序使用密码保护,可防止非法访问。
块加密;
函数 (FC) 和功能块 (FB) 可以通过 S7-Block Privacy,加密存储于 CPU 以保护专有技术。
诊断缓冲;
诊断缓冲区中可存储最后 500 条错误和中断事件,其中的 100 条事件可以长期存储。
免维护的数据后备;
如果发生断电,则可通过 CPU 将所有数据(最大 64 KB)自动写入到 SIMATIC 微型存储卡,且将在再次通电时保持不变。
可参数化的特性
可以使用 STEP 7 对 S7 的组态、属性以及CPU的响应进行参数设置:
概要:
定义名称、上位系统名称和位置名称
MPI多点接口;
定义站地址
启动;
定义 CPU 的启动特性和监视时间
循环/时钟存储器;
定义最大的扫循环描时间和负载设置时钟存储器地址
记忆性;
定义具有保持功能的存储位、计数器、定时器和数据块的数量
日时钟中断;
设定起始日期、起始时间和间隔周期
周期中断;
周期设定
系统诊断;
确定诊断消息的处理和范围
时钟;
设定AS内或MPI上的同步类型
防护等级;
定义程序和数据的访问权限
通讯;
保留连接源
PROFIBUS DP 主站/从站接口;
针对分布式 I/O 的用户定义地址分配。对操作模式进行参数化,并组态使用 PROFIBUS DP 时的传输区域。对时间同步进行参数化
数字量输入/输出
地址设定,输入继电器和过程中断
模拟输入/输出
地址设置,对于输入:温度单元,测量类型,量程,以及干扰频率;对于输出:输出类型和输出范围
集成功能“计数器”
设定地址,以及 “连续计数”“单次计数”“周期计数”“频率测量”和“脉宽调制”模式下的参数分配
集成功能“定位器”
设定地址,“数字输出定位”和“模拟输出定位”参数
集成“规则”功能
显示功能与信息功能
状态和故障指示;
发光二极管显示,例如,硬件、编程、定时器或I/O出错以及运行模式,如RUN、STOP、Startup。
测试功能;
可使用编程器显示程序执行过程中的信号状态,可以不通过用户程序而修改过程变量,以及输出堆栈内容。
信息功能;
通过编程器以文本形式为用户提供存储能力信息、CPU的运行模式,以及主存储器和装载存储器当前的使用情况、当前的循环时间和诊断缓冲区的内容。
集成的通讯功能
编程器/OP 通讯
全局数据通讯
S7 基本通讯
S7 通讯(只是服务器)
路由
数据记录路由
集成功能
计数器;
4个计数器(最高60kHz),具有独立方向的比较器,可直接连接到24V增量编码器。
4通道频率测量;
允许进行频率测量(高达 60 kHz),例如,测量轴速或吞吐量(每个测量周期内的件数)。
周期测量
4个通道。可测量计数信号的周期时间,计数频率最高为 1 KHz。
脉宽调制;
4个输出可直接连接控制阀、执行器、开关设备、加热装置等,例如采样频率为 2.5 kHz。 可设置周期长度并可在运行时修改占空比。
定位控制
集成在操作系统中的 SFB 可通过 2 个数字量输出或 1 个模拟量输出对 1 个轴进行定位控制。
报警输入(所有数字量输入);
报警输入可以检测过程事件,并在最短的时间内触发响应。
Technical Specifications
6ES7 314-6CH04-0AB0
一般信息
硬件产品型号
01
固件型号
V3.3
工程组态
编程软件包
STEP 7 V5.5 + SP1 或更高版本,或 STEP 7 V5.3 + SP2 或更高版本(带 HSP 203)
电源电压
24 V DC
输入电流
电流消耗(额定值)
880 mA
电流消耗(空载),典型值
150 mA
冲击电流,典型值
5 A
I2t
0.7 A2·s
功耗
功耗,典型值
13 W
产品展示:
| CPU |
| 6ES7 312-1AE13-0AB0 |
CPU312,32K内存 |
| 6ES7 312-5BE03-0AB0 |
CPU312C,32K内存 10DI/6DO |
| 6ES7 313-5BF03-0AB0 |
CPU313C,64K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO |
| 6ES7 313-6BF03-0AB0 |
CPU313C-2PTP,64K内存 16DI/16DO |
| 6ES7 313-6CF03-0AB0 |
CPU313C-2DP,64K内存 16DI/16DO |
| 6ES7 314-1AG13-0AB0 |
CPU314,96K内存 |
| 6ES7 314-6BG03-0AB0 |
CPU314C-2PTP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO |
| 6ES7 314-6CG03-0AB0 |
CPU314C-2DP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO |
| 6ES7 315-2AG10-0AB0 |
CPU315-2DP, 128K内存 |
| 6ES7 315-2EH13-0AB0 |
CPU315-2 PN/DP, 256K内存 |
| 6ES7 317-2AJ10-0AB0 |
CPU317-2DP,512K内存 |
| 6ES7 317-2EK13-0AB0 |
CPU317-2 PN/DP,1MB内存 |
| 6ES7 318-3EL00-0AB0 |
CPU319-3 PN/DP,1.4M内存 |
| HMI |
| 6AV6 640-0BA11-0AX0 |
OP 73 micro s7-200系列用 |
| 6AV6 640-0CA11-0AX0 |
TP177 micro 触摸式 s7-200系列用 |
| 6AV6 640-0DA11-0AX0 |
K-TP 178 micro s7-200系列用 |
| 6AV6 641-0AA11-0AX0 |
OP 73 单色 3英寸 |
| 6AV6 641-0BA11-0AX0 |
OP 77A 单色 4.5英寸 |
| 6AV6 641-0CA01-0AX0 |
OP 77B 单色 4.5英寸 |
| 6AV6 642-0AA11-0AX0 |
TP 177A 单色 5.7英寸 |
| 6AV6 642-0BC01-1AX0 |
TP 177B DP 单色 5.7英寸 |
| 6AV6 642-0BA01-1AX0 |
TP 177B PN/DP 彩色 5.7英寸 |
| 6AV6 642-0DC01-1AX0 |
OP 177B DP 单色 5.7英寸 |
| 6AV6 642-0DA01-1AX0 |
OP 177B PN/DP 彩色 5.7英寸 |
| 6AV6 643-0BA01-1AX0 |
OP 277-6操作员面板,5.7寸彩色中文显示 |
| 6AV6 643-0AA01-1AX0 |
TP277-6 触摸式面板,5.7寸彩色中文显示 |
| 6AV6 643-0CB01-1AX1 |
MP277-8 触摸式面板,8寸64K色中文 |
| 6AV6 643-0DB01-1AX1 |
MP277-8 按键式面板,8寸64K色中文显示 |
| 6AV6 643-0CD01-1AX1 |
MP277-10 触摸式面板,10寸64K色中文 |
| 6AV6 643-0DD01-1AX1 |
MP277-10 按键式面板,10寸64K色中文显示 |
| 6AV6671-1CB00-0AX0 |
MMC 存储卡 128 MB 用于 OP77B, OP/TP 177B, MOBILE PANEL 177 |
| 6AV6671-1CB00-0AX1 |
MMC 存储卡 64 MB 用于 OP77B, OP/TP 177B, MOBILE PANEL 177 |
| 6AV6644-0AA01-2AX0 |
SIMATIC MP 377 12" TOUCH |
| 6AV6644-0AB01-2AX0 |
SIMATIC MP 377 15" TOUCH |
| 6AV6644-0AC01-2AX0 |
SIMATIC MP 377 19" TOUCH |
| 6AV6644-0BA01-2AX0 |
SIMATIC MP 377 12" KEY |
