西门子CPU317-2DP可编程控制器
CPU具有大容量程序存储器,可用于要求很高的应用
能满足标准机床、特殊机床以及车间应用的多任务自动化系统
在具有集中式和分布式I/O的生产线上作为集中式控制器使用
对二进制和浮点数运算具有较高的处理能力
2 个 PROFIBUS DP 主站/从站接口
用于大量的 I/O 扩展
用于建立分布式 I/O 结构
在PROFIBUS上实现等时同步模式
可以选用SIMATIC工程工具
在基于组件的自动化中实现分布式智能系统
CPU 运行需要 SIMATIC 微存储卡 (MMC)。
Area of application
CPU 317-2 DP 具有大容量程序存储器.它可用于集中式I/O结构,也适用于分布式自动化结构。例如,可在生产线上作为一个中央控制器使用,或作为机床控制器使用。
它可以最佳地使用SIMATIC工程工具,例如:
用SCL编程
用S7-GRAPH进行顺序控制编程
另外,CPU 为采用软件来实现一些简单的工艺任务提供了一个理想的平台,例如:
简单的运动控制
使用 STEP 7 块或运行软件“标准/模块化PID控制” 来实现闭环控制任务的解决方案
通过使用 SIMATIC S7-PDIAG 可以实现扩展过程诊断。
Design
CPU 317-2 DP 安装有:
微处理器;
处理器处理每条二进制指令执行时间约为 25 ns,每条浮点数运行指令约为 160ns。CPU 317-2 DP 具有极高的字指令、双字指令和 32 位定点数指令处理速度。
1 MB 工作存储器(相当于约 340 K 指令);
与程序组件执行相关的大容量工作存储器为用户程序提供了充分的空间。作为程序装载存储器的微型存储卡(最大为 8 MB)也允许将可以项目(包括符号和注释)保存在 CPU 中。装载存储器还可用于数据归档和配方管理。
灵活的扩展能力;
多达 32 个模块,(4排结构)
MPI/DP 组合接口;
第一个 MPI/DP 集成接口最多可以同时建立与 S7-300/400 或编程设备、PC、OP 的 32 条连接。在这些连接中,始终分别为 PG 和 OP 各保留一个连接。通过MPI和“全局数据通讯”可以对32个CPU进行简单组网。
该接口可以从 MPI 接口重新设置为 DP 接口。DP 接口可用作 DP 主站或 DP 从站运行。
PROFIBUS DP 接口:
CPU 317-2 DP 第2个内置接口是一个纯粹的 PROFIBUS DP 接口,可用作 DP 主站或 DP 从站。可以组建一个高速的、易于处理的分布式自动化结构。对用户来说,分布式I/O单元可作为一个集中式单元来处理(相同的组态、编址和编程)。在该接口上,PROFIBUS DP从站可在等时模式下运行.
全面支持 PROFIBUS DP V1 标准。这将增加 DP V1 标准从站在诊断和参数赋值能力的范围。
限制:两个接口不能同时作为从站来运行。
Functions
口令保护;
用户程序使用密码保护,可防止非法访问。
块加密;
函数 (FC) 和功能块 (FB) 可以通过 S7-Block Privacy,加密存储于 CPU 以保护专有技术。
诊断缓冲;
诊断缓冲区中可存储最后 500 条错误和中断事件,其中的 100 条事件可以长期存储。
免维护的数据后备;
在电源故障时,CPU 将自动保存所有数据(最大 256 KB),从而使数据可以在电压恢复后再次使用,且不会发生改变。
可参数化的特性
产品展示:
| CPU |
| 6ES7 312-1AE13-0AB0 |
CPU312,32K内存 |
| 6ES7 312-5BE03-0AB0 |
CPU312C,32K内存 10DI/6DO |
| 6ES7 313-5BF03-0AB0 |
CPU313C,64K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO |
| 6ES7 313-6BF03-0AB0 |
CPU313C-2PTP,64K内存 16DI/16DO |
| 6ES7 313-6CF03-0AB0 |
CPU313C-2DP,64K内存 16DI/16DO |
| 6ES7 314-1AG13-0AB0 |
CPU314,96K内存 |
| 6ES7 314-6BG03-0AB0 |
CPU314C-2PTP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO |
| 6ES7 314-6CG03-0AB0 |
CPU314C-2DP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO |
| 6ES7 315-2AG10-0AB0 |
CPU315-2DP, 128K内存 |
| 6ES7 315-2EH13-0AB0 |
CPU315-2 PN/DP, 256K内存 |
| 6ES7 317-2AJ10-0AB0 |
CPU317-2DP,512K内存 |
| 6ES7 317-2EK13-0AB0 |
CPU317-2 PN/DP,1MB内存 |
| 6ES7 318-3EL00-0AB0 |
CPU319-3 PN/DP,1.4M内存 |
其他产品展示:
| 200-240V 单相/三相交流输入 无滤波器 |
| 1 |
MM420-12/2 |
6SE6420-2UC11-2AA1 |
0.12 |
0.16 |
1.4/0.6 |
0.9 |
A |
| 2 |
MM420-25/2 |
6SE6420-2UC12-5AA1 |
0.25 |
0.33 |
2.7/1.1 |
1.7 |
A |
| 3 |
MM420-37/2 |
6SE6420-2UC13-7AA1 |
0.37 |
0.5 |
3.7/1.6 |
2.3 |
A |
| 4 |
MM420-55/2 |
6SE6420-2UC15-5AA1 |
0.55 |
0.75 |
5/2.1 |
3 |
A |
| 5 |
MM420-75/2 |
6SE6420-2UC17-5AA1 |
0.75 |
1 |
6.6/2.9 |
3.9 |
A |
| 6 |
MM420-110/2 |
6SE6420-2UC21-1BA1 |
1.1 |
1.5 |
9.6/4.1 |
5.5 |
B |
| 7 |
MM420-150/2 |
6SE6420-2UC21-5BA1 |
1.5 |
2 |
13/5.6 |
7.4 |
B |
| 8 |
MM420-220/2 |
6SE6420-2UC22-2BA1 |
2.2 |
3 |
17.6/7.6 |
10.4 |
B |
| 9 |
MM420-300/2 |
6SE6420-2UC23-0CA1 |
3 |
4 |
23.7/10.5 |
13.6 |
C |
| 200-240V 三相交流输入 无滤波器 |
| 10 |
MM420-400/3 |
6SE6420-2UC24-0CA1 |
4 |
5 |
23.3 |
17.5 |
C |
| 11 |
MM420-500/3 |
6SE6420-2UC25-5CA1 |
5.5 |
7.5 |
28 |
22 |
C |
| 380-480V 三相交流 无滤波器 |
| 12 |
MM420-37/3 |
6SE6420-2UD13-7AA1 |
0.37 |
0.5 |
1.1 |
1.2 |
A |
| 13 |
MM420-55/3 |
6SE6420-2UD15-5AA1 |
0.55 |
0.75 |
1.4 |
1.6 |
A |
| 14 |
MM420-75/3 |
6SE6420-2UD17-5AA1 |
0.75 |
1 |
1.9 |
2.1 |
A |
| 15 |
MM420-110/3 |
6SE6420-2UD21-1AA1 |
1.1 |
1.5 |
2.8 |
3 |
A |
| 16 |
MM420-150/3 |
6SE6420-2UD21-5AA1 |
1.5 |
2 |
3.9 |
4 |
A |
| 17 |
MM420-220/3 |
6SE6420-2UD22-2BA1 |
2.2 |
3 |
5 |
5.9 |
B |
| 18 |
MM420-300/3 |
6SE6420-2UD23-0BA1 |
3 |
4 |
6.7 |
7.7 |
B |
| 19 |
MM420-400/3 |
6SE6420-2UD24-0BA1 |
4 |
5 |
8.5 |
10.2 |
B |
| 20 |
MM420-550/3 |
6SE6420-2UD25-5CA1 |
5.5 |
7.5 |
11.6 |
13.2 |
C |
| 21 |
MM420-750/3 |
6SE6420-2UD27-5CA1 |
7.5 |
10 |
15.4 |
18.4 |
C |
| 22 |
MM420-1100/3 |
6SE6420-2UD31-1CA1 |
11 |
15 |
22.5 |
26 |
C |
| 选件 |
| 23 |
BOP |
6SE6400-0BP00-0AA0 |
基本操作板 |
| 24 |
AOP |
6SE6400-0AP00-0AA1 |
高级操作板 |
| 25 |
AAOP |
6SE6400-0AP00-0AB0 |
中英双语AOP |
| 26 |
6SE6400-1PB00-0AA0 |
PROFIBUS模板 |
| 27 |
6SE6400-1DN00-0AA0 |
DeviceNet模板 |
| 28 |
6SE6400-1CB00-0AA0 |
CANopen模板 |
| 29 |
6GK1500-0FC00 |
RS485/RPOFIBUS总线电缆插接器 |
| 30 |
6SE6400-1PC00-0AA0 |
PC至变频器的连接组合件 |
| 31 |
6SE6400-0PA00-0AA0 |
PC至AOP的连接组合件 |
| 32 |
6SE6400-0PM00-0AA0 |
BOP/AOP柜门安装组合件,适用于单台变频器的控制 |
| 33 |
6SE6400-0MD00-0AA0 |
AOP柜门安装组合件,适用于多台变频器的控制 |
| 输出电抗器 |
| 序号 |
外形尺寸(FS) |
订货号 |
最大允许的电动机电缆长度,电源电压为: |
| 200V至240V 380V至400V 401V至480V |
| 34 |
A |
6SE6400-3TC00-4AD2 |
200m/300m 150m/225m 100m/150m |
| 35 |
B |
6SE6400-3TC01-0BD3 |
| 36 |
C |
6SE6400-3TC03-2CD3 |
200m/300m 200m/300m 100m/150m |
, OM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl86>7.7
B |
| 19 |
MM420-400/3 |
4 |
5 |
8.5 |
10.2 |
B |
| 20 |
MM420-550/3 |
5.5 |
7.5 |
11.6 |
13.2 |
C |
| 21 |
MM420-750/3 |
7.5 |
10 |
15.4 |
18.4 |
C |
| 22 |
MM420-1100/3 |
11 |
15 |
22.5 |
26 |
C |
| 选件 |
| 23 |
BOP |
基本操作板 |
| 24 |
AOP |
高级操作板 |
| 25 |
AAOP |
中英双语AOP |
| 26 |
PROFIBUS模板 |
| 27 |
DeviceNet模板 |
| 28 |
CANopen模板 |
| 29 |
6GK1500-0FC00 |
| 30 |
PC至变频器的连接组合件 |
| 31 |
PC至AOP的连接组合件 |
| 32 |
| 33 |
| 输出电抗器 |
| 序号 |
外形尺寸(FS) |
订货号 |
| 34 |
A |
| 35 |
B |
| 36 |
C |
