西门子CPU319-3 PN/DP可编程控制器
Design
CPU 319-3 PN/DP 装配有:
通过附加的ERTEC 400 ASIC实现多处理器系统,满足PROFINET通讯
极高的处理性能和通讯性能
2 MB RAM(可存储约 680 K 条指令);
通过扩展RAM执行用户程序,可以显著提高用户程序的空间。作为程序装载存储器的微型存储卡(最大为 8 MB)也允许将可以项目(包括符号和注释)保存在 CPU 中。装载存储器还可用于数据归档和配方管理。
灵活的扩展能力;
多达 32 个模块,(4排结构)
MPI/DP 组合接口;
第1个内置 DP 接口可以最多同时建立 32 个与 S7-300/400 或与 PG、PC、OP 的连接。在这些连接中,始终分别为 PG 和 OP 各保留一个连接。
MPI 可以通过“全局数据通讯”与最多32个CPU组建简单的网络。
该接口可从MPI接口重新设置为DP接口。
PROFIBUS DP 接口:
全面支持 PROFIBUS DP V1 标准。这将增加 DP V1 标准从站在诊断和参数赋值能力的范围。
DP 接口;
第2个内置 DP 接口可以最多同时建立 32 个与 S7-300/400 或与 PG、PC、OP 的连接。在这些连接中,始终分别为 PG 和 OP 各保留一个连接。
DP接口可作为DP主站或DP从站使用。在该接口上,PROFIBUS DP从站可在等时模式下运行.全面支持 PROFIBUS DP V1 标准。这将增加 DP V1 标准从站在诊断和参数赋值能力的范围。
以太网接口;
CPU 319-3 PN/DP 的第 3 个集成接口是一个基于以太网 TCP/IP 的 PROFINET 接口,带有双端口,交换机。它支持下列协议:
S7通讯用于在SIMATIC控制器间进行数据通讯
PG/OP 通讯,用于通过 STEP 7 进行编程、调试和诊断
与HMI和SCADA连接的PG/OP通讯
在PROFINET上实现开放的TCP/IP、UDP和ISO-on-TCP (RFC1006)通讯
SIMATIC NET OPC-Server用于与其它控制器以及CPU自带的I/O设备进行通讯
Functions
口令保护;
用户程序使用密码保护,可防止非法访问。
诊断缓冲;
诊断缓冲区中可存储最后 500 条错误和中断事件,其中的 100 条事件可以长期存储。
免维护的数据后备;
在电源恢复后,CPU 自动保存所有数据(最大700KB),当重新上电后,可继续保留这些数据。
可参数化的特性
可以使用 STEP 7 对 S7 的组态、属性以及CPU的响应进行参数设置:
概要:
定义名称、工厂名称和位置名称
起动;
定义 CPU 的启动特性和监视时间
等时模式中断;
设置 DP 主站系统、子过程映像数量和延时时间
循环/时钟存储器;
指定最大循环时间和负载。设置时钟存储器地址。启用优先 HMI 通讯
保持性;
设置保持区
时钟中断;
设定起始日期、起始时间和间隔周期
看门狗中断;
周期设定
系统诊断;
定义诊断报警的处理和范围
时钟;
设定AS内或MPI上的同步类型
防护等级;
定义程序和数据的访问权限
通讯;
保留连接源
Web;
CPU 的 Web 服务器设置
MPI/PROFIBUS-DP接口:
设置接口类型。定义站的地址对操作模式进行参数化,并组态使用 PROFIBUS DP 时的传输区对时间同步进行参数化
PROFIBUS DP 主站/从站接口;
针对分布式 I/O 的用户定义地址分配。对操作模式进行参数化,并组态使用 PROFIBUS DP 时的传输区。对时间同步进行参数化
PROFINET 接口;
设置地址。对 PROFINET 属性、智能设备功能、PROFINET 上的同步类型、使用 NTP 步骤的时间同步、介质冗余和 KeepAlive 功能进行参数化。参数化端口 1 和端口 2
显示功能与信息功能
状态和故障指示;
发光二极管显示,例如,硬件、编程、定时器、I/O、总线故障以及运行状态,如RUN、STOP、Startup。此外,显示维护要求
测试功能;
可使用编程器显示程序执行过程中的信号状态,可以不通过用户程序而修改过程变量,以及输出堆栈内容。
信息功能;
通过编程器以文本形式为用户提供存储能力信息、CPU的运行模式,以及工作存储器和装载存储器当前的使用情况、当前的循环时间和诊断缓冲区的内容。
集成的通讯功能
CPU具有很高的处理性能,大容量程序存储器和程序框架
用于系列机器、专用机器以及工厂中的跨领域自动化任务
与集中式I/O和分布式I/O一起,可用作生产线上的中央控制器
PROFINETI/O控制器,用于在PROFINET上运行分布式I/O
用于连接 CPU 作为 SIMATIC 或 非西门子 PROFINET I/O 控制器下的 PROFINET 设备的 PRIFINET 智能设备
用于 2 端口,交换机的 PROFINET 接口
PRIFIBUS 或 PROFINET 上的等时同步模式
集成 Web 服务器,带有创建用户定义的 Web 站点的选项
在基于组件的自动化中实现分布式智能系统(PROFINET)
PROFINET 代理,用于基于部件的自动化(CBA)中的 PROFIBUS DP 智能设备
可以选用SIMATIC工程工具
CPU 运行需要 SIMATIC 微存储卡 (MMC)。
Area of application
CPU 319-3 PN/DP是最快速的S7-300 CPU,具有大容量程序存储器.除了用于集中式I/O外,还可用于分布式自动化结构中。例如,用于生产线上的集中控制器或具有高速处理的机床控制器。
其程序框架特别适用于使用SIMATIC工程工具,例如:
用SCL编程
用 S7-GRAPH 进行顺序控制编程
因此,该CPU特别适用于通过软件实现的技术功能任务,例如:
用Easy Motion Control实现运动控制
用STEP 7块或标准/模块化PID控制实时软件解决闭环控制任务
通过使用 SIMATIC S7-PDIAG 加强过程诊断能力。
通过CPU内置的通讯设备,无需其它组件即可实现网络自动化解决方案.
产品展示:
| 电源模板 |
| 6ES7 307-1BA00-0AA0 |
电源模块(2A) |
| 6ES7 307-1EA01-0AA0 |
电源模块(5A) |
| 6ES7 307-1KA02-0AA0 |
电源模块(10A) |
| CPU |
| 6ES7 312-1AE13-0AB0 |
CPU312,32K内存 |
| 6ES7 312-5BE03-0AB0 |
CPU312C,32K内存 10DI/6DO |
| 6ES7 313-5BF03-0AB0 |
CPU313C,64K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO |
| 6ES7 313-6BF03-0AB0 |
CPU313C-2PTP,64K内存 16DI/16DO |
| 6ES7 313-6CF03-0AB0 |
CPU313C-2DP,64K内存 16DI/16DO |
| 6ES7 314-1AG13-0AB0 |
CPU314,96K内存 |
| 6ES7 314-6BG03-0AB0 |
CPU314C-2PTP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO |
| 6ES7 314-6CG03-0AB0 |
CPU314C-2DP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO |
| 6ES7 315-2AG10-0AB0 |
CPU315-2DP, 128K内存 |
| 6ES7 315-2EH13-0AB0 |
CPU315-2 PN/DP, 256K内存 |
| 6ES7 317-2AJ10-0AB0 |
CPU317-2DP,512K内存 |
| 6ES7 317-2EK13-0AB0 |
CPU317-2 PN/DP,1MB内存 |
| 6ES7 318-3EL00-0AB0 |
CPU319-3 PN/DP,1.4M内存 |
| 内存卡 |
| 6ES7 953-8LF20-0AA0 |
SIMATIC Micro内存卡 64kByte(MMC) |
| 6ES7 953-8LG11-0AA0 |
SIMATIC Micro内存卡128KByte(MMC) |
| 6ES7 953-8LJ20-0AA0 |
SIMATIC Micro内存卡512KByte(MMC) |
| 6ES7 953-8LL20-0AA0 |
SIMATIC Micro内存卡2MByte(MMC) |
| 6ES7 953-8LM20-0AA0 |
SIMATIC Micro内存卡4MByte(MMC) |
| 6ES7 953-8LP20-0AA0 |
SIMATIC Micro内存卡8MByte(MMC) |
| 开关量模板 |
| 6ES7 321-1BH02-0AA0 |
开入模块(16点,24VDC) |
| 6ES7 321-1BH10-0AA0 |
开入模块(16点,24VDC) |
| 6ES7 321-1BH50-0AA0 |
开入模块(16点,24VDC,源输入) |
| 6ES7 321-1BL00-0AA0 |
开入模块(32点,24VDC) |
| 6ES7 321-7BH01-0AB0 |
开入模块(16点,24VDC,诊断能力) |
| 6ES7 321-1EL00-0AA0 |
开入模块(32点,120VAC) |
| 6ES7 321-1FF01-0AA0 |
开入模块(8点,120/230VAC) |
| 6ES7 321-1FF10-0AA0 |
开入模块(8点,120/230VAC)与公共电位单独连接 |
| 6ES7 321-1FH00-0AA0 |
开入模块(16点,120/230VAC) |
| 6ES7 321-1CH00-0AA0 |
开入模块(16点,24/48VDC) |
| 6ES7 321-1CH20-0AA0 |
开入模块(16点,48/125VDC) |
| 6ES7 322-1BH01-0AA0 |
开出模块(16点,24VDC) |
| 6ES7 322-1BH10-0AA0 |
开出模块(16点,24VDC)高速 |
| 6ES7 322-1CF00-0AA0 |
开出模块(8点,48-125VDC) |
| 6ES7 322-8BF00-0AB0 |
开出模块(8点,24VDC)诊断能力 |
| 6ES7 322-5GH00-0AB0 |
开出模块(16点,24VDC,独立接点,故障保护) |
| 6ES7 322-1BL00-0AA0 |
开出模块(32点,24VDC) |
| 6ES7 322-1FL00-0AA0 |
开出模块(32点,120VAC/230VAC) |
| 6ES7 322-1BF01-0AA0 |
开出模块(8点,24VDC,2A) |
| 6ES7 322-1FF01-0AA0 |
开出模块(8点,120V/230VAC) |
| 6ES7 322-5FF00-0AB0 |
开出模块(8点,120V/230VAC,独立接点) |
| 6ES7 322-1HF01-0AA0 |
开出模块(8点,继电器,2A) |
| 6ES7 322-1HF10-0AA0 |
开出模块(8点,继电器,5A,独立接点) |
| 6ES7 322-1HH01-0AA0 |
开出模块(16点,继电器) |
| 6ES7 322-5HF00-0AB0 |
开出模块(8点,继电器,5A,故障保护) |
| 6ES7 322-1FH00-0AA0 |
开出模块(16点,120V/230VAC) |
| 6ES7 323-1BH01-0AA0 |
8点输入,24VDC;8点输出,24VDC模块 |
| 6ES7 323-1BL00-0AA0 |
16点输入,24VDC;16点输出,24VDC模块 |
| 模拟量模板 |
| 6ES7 331-7KF02-0AB0 |
模拟量输入模块(8路,多种信号) |
| 6ES7 331-7KB02-0AB0 |
模拟量输入模块(2路,多种信号) |
| 6ES7 331-7NF00-0AB0 |
模拟量输入模块(8路,15位精度) |
| 6ES7 331-7NF10-0AB0 |
模拟量输入模块(8路,15位精度)4通道模式 |
| 6ES7 331-7HF01-0AB0 |
模拟量输入模块(8路,14位精度,快速) |
| 6ES7 331-1KF01-0AB0 |
模拟量输入模块(8路, 13位精度) |
| 6ES7 331-7PF01-0AB0 |
8路模拟量输入,16位,热电阻 |
| 6ES7 331-7PF11-0AB0 |
8路模拟量输入,16位,热电偶 |
| 6ES7 332-5HD01-0AB0 |
模拟输出模块(4路) |
| 6ES7 332-5HB01-0AB0 |
模拟输出模块(2路) |
| 6ES7 332-5HF00-0AB0 |
模拟输出模块(8路) |
| 6ES7 332-7ND02-0AB0 |
模拟量输出模块(4路,15位精度) |
| 6ES7 334-0KE00-0AB0 |
模拟量输入(4路RTD)/模拟量输出(2路) |
| 6ES7 334-0CE01-0AA0 |
模拟量输入(4路)/模拟量输出(2路) |
| 附件 |
| 6ES7 365-0BA01-0AA0 |
IM365接口模块 |
| 6ES7 360-3AA01-0AA0 |
IM360接口模块 |
| 6ES7 361-3CA01-0AA0 |
IM361接口模块 |
| 6ES7 368-3BB01-0AA0 |
连接电缆 (1米) |
| 6ES7 368-3BC51-0AA0 |
连接电缆 (2.5米) |
| 6ES7 368-3BF01-0AA0 |
连接电缆 (5米) |
| 6ES7 368-3CB01-0AA0 |
连接电缆 (10米) |
| 6ES7 390-1AE80-0AA0 |
导轨(480mm) |
| 6ES7 390-1AF30-0AA0 |
导轨(530mm) |
| 6ES7 390-1AJ30-0AA0 |
导轨(830mm) |
| 6ES7 390-1BC00-0AA0 |
导轨(2000mm) |
| 6ES7 392-1AJ00-0AA0 |
20针前连接器 |
| 6ES7 392-1AM00-0AA0 |
40针前连接器 |
| 功能模板 |
| 6ES7 350-1AH03-0AE0 |
FM350-1 计数器功能模块 |
| 6ES7 350-2AH00-0AE0 |
FM350-2 计数器功能模块 |
| 6ES7 351-1AH01-0AE0 |
FM351 定位功能模块 |
| 6ES7 352-1AH02-0AE0 |
FM352 电子凸轮控制器+组态包光盘 |
| 6ES7 355-0VH10-0AE0 |
FM355C 闭环控制模块 |
| 6ES7 355-1VH10-0AE0 |
FM355S 闭环控制系统 |
| 6ES7 355-2CH00-0AE0 |
FM355-2C 闭环控制模块 |
| 6ES7 355-2SH00-0AE0 |
FM355-2S 闭环控制模块 |
| 6ES7 338-4BC01-0AB0 |
SM338绝对位置输入模块 |
| 6ES7 352-5AH00-0AE0 |
FM352-5高速布尔处理器 |
| 6ES7 352-5AH00-7XG0 |
FM352-5功能软件包 |
| 通讯模板 |
| 6ES7 340-1AH02-0AE0 |
CP340 通讯处理器(RS232) |
| 6ES7 340-1BH02-0AE0 |
CP340 通讯处理器(20mA/TTY) |
| 6ES7 340-1CH02-0AE0 |
CP340 通讯处理器(RS485/RS422) |
| 6ES7 341-1AH01-0AE0 |
CP341 通讯处理器(RS232) |
| 6ES7 341-1BH01-0AE0 |
CP341 通讯处理器(20mA/TTY) |
| 6ES7 341-1CH01-0AE0 |
CP341 通讯处理器(RS485/RS422) |
| 6ES7 870-1AA01-0YA0 |
可装载驱动 MODBUS RTU 主站 |
| 6ES7 870-1AB01-0YA0 |
可装载驱动 MODBUS RTU 从站 |
| 6ES7 902-1AB00-0AA0 |
RS232电缆 5m |
| 6ES7 902-1AC00-0AA0 |
RS232电缆 10m |
| 6ES7 902-1AD00-0AA0 |
RS232电缆 15m |
| 6ES7 902-2AB00-0AA0 |
20mA/TTY电缆 5m |
| 6ES7 902-2AC00-0AA0 |
20mA/TTY电缆 10m |
| 6ES7 902-2AG00-0AA0 |
20mA/TTY电缆 50m |
| 6ES7 902-3AB00-0AA0 |
RS485/RS422电缆 5m |
| 6ES7 902-3AC00-0AA0 |
RS485/RS422电缆 10m |
| 6ES7 902-3AG00-0AA0 |
RS485/RS422电缆 50m |
| 6GK7 342-5DA02-0XE0 |
CP342-5通讯模块 |
| 6GK7 342-5DF00-0XE0 |
CP342-5 光纤通讯模块 |
| 6GK7 343-5FA01-0XE0 |
CP343-5通讯模块 |
| 6GK7 343-1EX30-0XE0 |
CP343-1 以太网通讯模块 |
| 6GK7 343-1EX21-0XE0 |
CP343-1 以太网通讯模块 |
| 6GK7 343-1CX00-0XE0 |
CP343-1 以太网通讯模块 |
| 6GK7 343-1CX10-0XE0 |
CP343-1 以太网通讯模块 |
| 6GK7 343-1GX20-0XE0 |
CP343-1 IT 以太网通讯模块 |
| 6GK7 343-1GX21-0XE0 |
CP343-1 IT 以太网通讯模块(支持PROFINET) |
| 6GK7 343-1HX00-0XE0 |
CP343-1PN PROFINET以太网通讯模块 |
| 6GK7 343-2AH00-0XA0 |
CP343-2 AS-Interface |
其他产品:
| CPU |
| 6ES7 211-0AA23-0XB0 |
CPU221 DC/DC/DC,6输入/4输出 |
| 6ES7 211-0BA23-0XB0 |
CPU221 继电器输出,6输入/4输出 |
| 6ES7 212-1AB23-0XB8 |
CPU222 DC/DC/DC,8输入/6输出 |
| 6ES7 212-1BB23-0XB8 |
CPU222 继电器输出,8输入/6输出 |
| 6ES7 214-1AD23-0XB8 |
CPU224 DC/DC/DC,14输入/10输出 |
| 6ES7 214-1BD23-0XB8 |
CPU224 继电器输出,14输入/10输出 |
| 6ES7 214-2AD23-0XB8 |
CPU224XP DC/DC/DC,14DI/10DO,2AI/1AO |
| 6ES7 214-2BD23-0XB8 |
CPU224XP 继电器输出,14DI/10DO,2AI/1AO |
| 6ES7 216-2AD23-0XB8 |
CPU226 DC/DC/DC,24输入/16输出 |
| 6ES7 216-2BD23-0XB8 |
CPU226 继电器输出,24输入/16输出 |
| 扩展模块 |
| 6ES7 221-1BH22-0XA8 |
EM221 16入 24VDC,开关量 |
| 6ES7 221-1BF22-0XA8 |
EM221 8入 24VDC,开关量 |
| 6ES7 221-1EF22-0XA0 |
EM221 8入 120/230VAC,开关量 |
| 6ES7 222-1BF22-0XA8 |
EM222 8出 24VDC,开关量 |
| 6ES7 222-1EF22-0XA0 |
EM222 8出 120V/230VAC,0.5A 开关量 |
| 6ES7 222-1HF22-0XA8 |
EM222 8出 继电器 |
| 6ES7 222-1BD22-0XA0 |
EM222 4出 24VDC 固态-MOSFET |
| 6ES7 222-1HD22-0XA0 |
EM222 4出 继电器 干触点 |
| 6ES7 223-1BF22-0XA8 |
EM223 4入/4出 24VDC,开关量 |
| 6ES7 223-1HF22-0XA8 |
EM223 4入 24VDC/4出 继电器 |
| 6ES7 223-1BH22-0XA8 |
EM223 8入/8出 24VDC,开关量 |
| 6ES7 223-1PH22-0XA8 |
EM223 8入 24VDC/8出 继电器 |
| 6ES7 223-1BL22-0XA8 |
EM223 16入/16出 24VDC,开关量 |
| 6ES7 223-1PL22-0XA8 |
EM223 16入 24VDC/16出 继电器 |
| 6ES7 223-1BM22-0XA8 |
EM223 32入/32出 24VDC,开关量 |
| 6ES7 223-1PM22-0XA8 |
EM223 32入 24VDC/32出 继电器 |
| 6ES7 231-0HC22-0XA8 |
EM231 4入*12位精度,模拟量 |
| 6ES7 231-7PB22-0XA8 |
EM231 2入*热电阻,模拟量 |
| 6ES7 231-7PD22-0XA8 |
EM231 4入*热电偶,模拟量 |
| 6ES7 232-0HB22-0XA8 |
EM232 2出*12位精度,模拟量 |
| 6ES7 235-0KD22-0XA8 |
EM235 4入/1出*12位精度,模拟量 |
| 6ES7 277-0AA22-0XA0 |
EM277 PROFIBUS-DP接口模块 |
| 6GK7 243-2AX01-0XA0 |
CP243-2 AS-i接口模块 |
| 6ES7 253-1AA22-0XA0 |
EM253 位控模块 |
| 6ES7 241-1AA22-0XA0 |
EM241 调制解调器模块 |
| 6GK7 243-1EX00-0XE0 |
CP243-1 工业以太网模块 |
| 6GK7 243-1GX00-0XE0 |
CP243-1IT 工业以太网模块 |
| 附件 |
| 6ES7 291-8GF23-0XA0 |
MC291,新CPU22x存储器盒,64K |
| 6ES7 297-1AA23-0XA0 |
CC292,CPU22x时钟/日期电池盒 |
| 6ES7 291-8BA20-0XA0 |
BC293,CPU22x电池盒 |
| 6ES7 290-6AA20-0XA0 |
扩展电缆,I/O扩展,0.8米,CPU22x/EM |
| 6ES7 901-3CB30-0XA0 |
编程/通讯电缆,PC/PPI,带光电隔离,5-开关,5m |
| 6ES7 901-3DB30-0XA0 |
编程/通讯电缆,PC/PPI,带光电隔离,USB接口,5-开关 |
| 6ES7 292-1AD20-0AA0 |
CPU22x/EM端子连接器块,7个端子,可拆卸 |
| 6ES7 292-1AE20-0AA0 |
CPU22x/EM端子连接器块,12个端子,可拆卸 |
| 6ES7 292-1AG20-0AA0 |
CPU22x/EM连接器块,18个端子,可拆卸 |
| 6AV6 640-0AA00-0AX0 |
TD400C文本显示器 |
| 6EP1 332-1SH31 |
专为S7-200 设计电源,24V/3.5A 可并联5个 |
| 6ES7 272-0AA30-0YA0 |
TD200文本显示器 |
| 6XV1830-0EH10 |
网络总线 |
| 6ES7972-0BB12-0XA0 |
网络总线连结器,带编程口,垂直电缆出线 |
| 6ES7972-0BA12-0XA0 |
网络总线连结器,不带编程口,垂直电缆出线 |
| 6ES7972-0BA41-0XA0 |
网络总线连结器,不带编程口,35度垂直电缆出线 |
| 6ES7972-0BB41-0XA0 |
网络总线连结器,带编程口,35度垂直电缆出线 |
| 6ES7901-0BF00-0AA0 |
PLC跟屏通讯电缆 |
