西门子CPU412-3H可编程控制器
用于 S7-400H 和 S7-400F/FH 的 CPU
可在 S7-400H 容错自动化系统中使用
可通过 F 运行版授权作为具有 F 功能的 CPU 在 S7-400F/FH 安全相关系统中使用
组合了 MPI/PROFIBUS DP-主接口,
带有 2 个用于同步模块的连接插槽
Area of application
CPU 412–3H 可用于 SIMATIC S7-400H 和 S7-400 F/FH。 它可建立故障容错 S7-400H 系统。 也可结合 F 运行授权一起用于 S7-400F/FH 故障安全自动化系统。 内置的PROFIBUS-DP接口使它能够作为主站直接连接到PROFIBUS-DP现场总线。
Design
CPU 412-3H 据有:
功能强大的处理器:
CPU 处理每条二进制指令时间达 75 ns。
768 KB RAM (512 KB 用于程序, 256 KB 用于数据);
装载存储器用于 S7-400H/FH 自动化系统的用户程序和参数数据;高速内存用于用户程序。
存储卡:
用于扩展内置装载存储器。 装载存储器包含有 S7-400H F/FH 的参数数据以及程序,因此存储空间需要加倍。 . 其结果是:
内置的装载存储器不能满足大程序量的要求,因此需要存储卡。
提供RAM卡和FEPROM卡。
易于扩展:
最大 65K 数字量和 4K 模拟量输入/输出。
组合 MPI/PROFIBUS DP 接口:
MPI 可用来建立一个 32 个站的简单网络,数据传输速率 187.5 Kbit/s。CPU 可以与通讯总线上的节点和MPI上的节点建立最多 64 个连接。
PROFIBUS-DP主站接口能够被用来建立一个高速的分布式自动化系统,并且使得操作大大简化。 对用户来说,分布式I/O单元可作为一个集中式单元来处理(相同的组态、编址和编程)。
模式选择开关:
波动开关设计。
诊断缓冲区:
最后的120个报警和中断事件保存在一个环形缓冲器中,用于进行诊断。
实时时钟:
通过日期和时间触发CPU的诊断报文。
Functions
块保护:
除使用钥匙锁定开关之外,还可通过密码来防止非法访问用户程序。
集成的 HMI 服务:
对于 HMI 设备,用户只需指定数据源和数据目标。 数据将由程序自动循环传输。
集成的通讯功能:
PG/OP 通讯
扩展通讯(简单和容错)
可参数化的特性
通过 STEP 7 的工具“Hardware Configuration”以及安装的选件包 S7-400H,可对包括 CPU 在内的 S7-400H 的特性与行为进行参数化,例如:
多点接口 (MPI):
定义节点地址。
启动/循环行为。
定义最大循环时间和通讯负荷。
地址分配:
I/O 模块的编址。
保持区域:
定义保持性位存储器、计数器、定时器和时钟存储器。
保护级:
定义程序和数据访问授权。
系统诊断:
定义诊断报文的处理及范围。
监控器中断:
设定周期。
组态 H 站。
安全相关功能
通过 F 运行版授权,可对安全相关 F 用户程序进行编译,并在 CPU 上运行。 每个 S7-400F/FH 系统需要 1 个授权。 供货范围包括 2 个 2 TüV(德国技术监督协议)标签。
显示功能与信息功能
状态和故障指示灯:
LED 可指示出内部和外部故障和运行状态,如 RUN(运行)、STOP(停止)、调试、“主站”运行模式、冗余故障和测试功能等。
测试功能:
可使用编程设备显示程序执行中的信号状态,不考虑用户程序而修改过程变量,输出堆栈存储器的内容,运行各个程序步骤,并禁用程序组件。
信息功能:
用户可获取有关 CPU 的存储器容量和运行模式以及 RAM 和装载存储器的当前利用率方面的信息
其他产品展示:
| 电源模块 |
| 6ES7 407-0DA02-0AA0 |
电源模块(4A) |
| 6ES7 407-0KA02-0AA0 |
电源模块(10A) |
| 6ES7 407-0KR02-0AA0 |
电源模块(10A)冗余 |
| 6ES7 407-0RA02-0AA0 |
电源模块(20A) |
| 6ES7 405-0DA02-0AA0 |
电源模块(4A) |
| 6ES7 405-0KA02-0AA0 |
电源模块(10A) |
| 6ES7 405-0RA01-0AA0 |
电源模块(20A) |
| 6ES7 971-0BA00 |
备用电池 |
SITOP电源:
| 定货号 |
注释 |
| 6EP1331-1SH02 |
单相220VAC输入,输出24VDC 1.3A |
| 6EP1331-2BA00 |
单相220VAC输入,输出24VDC 2A |
| 6EP1332-2BA00 |
单相220VAC输入,输出24VDC 3.8A |
| 6EP1332-2BA10 |
单相120/220VAC输入,输出24VDC 2.5A |
| 6EP1333-2AA00 |
单相220VAC输入,输出24VDC 5A 工业可并联 |
| 6EP1333-2AA01 |
单相120/230VAC输入,输出24VDC 5A 工业可并联 |
| 6EP1333-2BA00 |
单相120VAC/220VAC输入,输出24VDC 5A |
| 6EP1333-2BA01 |
| 6EP1333-3BA00 |
单相120VAC/220to500VAC输入,输出24VDC 5A |
| 6EP1334-2AA00 |
单相220VAC输入,输出24VDC 10A 工业可并联 |
| 6EP1334-2AA01 |
单相120/220VAC输入,输出24VDC 10A 工业可并联 |
| 6EP1334-2BA00 |
单相220VAC输入,输出24VDC 10A |
| 6EP1334-2BA01 |
| 6EP1334-3BA00 |
单相120/220VACto500VAC输入,输出24VDC 10A |
| 6EP1336-2BA00 |
单相220VAC输入,输出24VDC 20A |
| 6EP1336-3BA00 |
单相220VAC输入,输出24VDC 20A 工业可并联 |
| 6EP1337-3BA00 |
单相120/230,40A |
| 6EP1434-2BA00 |
三相380VAC输入,输出24VDC 10A 工业可并联 |
| 6EP1436-2BA00 |
三相380VAC输入,输出24VDC 20A 工业可并联 |
| 6EP1332-2BA20 |
三相380VAC输入,输出24VDC 20A 新型模块式电源 |
| 6EP1332-2BA30 |
三相380VAC输入,输出24VDC 30A 工业可并联 |
| 6EP1333-2AA02 |
三相380VAC输入,输出24VDC 40A 工业可并联 |
| 6EP1333-2AA03 |
| 6EP1252-0AA00 |
单相230VAC输入,输出41.5V/1.3A |
| 6EP1252-0AA01 |
单相230VAC输入,输出41.5V/2A |
| 6EP1457-3BA00 |
三相380VAC输入,输出48VDC 20A 工业可并联 |
| SIYOUNG 电源 |
| 6EP0123-2AA00-0AA0 |
单相230VAC输入,输出24VDC 2.5A |
| 6EP0123-2AA00-0AB0 |
单相230VAC输入,输出24VDC 4A |
| 6EP0123-3AA00-0AB0 |
单相230VAC输入,输出24VDC 6A |
| 6EP0123-4AA00-0AB0 |
单相230VAC输入,输出24VDC 12A |
| SITOP facets |
| 6EP1331-2BA10 |
单相120/230VAC输入,输出24VDC 0.5A |
| 6EP1333-1AL12 |
单相120/230VAC输入,输出24VDC 5A |
| 6EP1334-1AL12 |
单相120/230VAC输入,输出24VDC 10A |
| 6ES7307-1EA80-0AA0 |
| 6EP1353-2BA00 |
单相120/230VAC输入,输出24VDC 设定范围3~52DC 10A |
| LOGO! Power 微型电源组 |
| 6EP1332-1SH42 |
单相220VAC输入,输出24VDC 2.5A |
| 6EP1332-1SH51 |
单相220VAC输入,输出24VDC 4A |
| SITOP 附加设备 |
| 6EP1961-3BA10 |
信号模块,输入范围240VAC/6A,只能和模块式SITOP电源共用 |
| 6EP1961-3BA00 |
缓冲模块,输入24VDC,输出电流40A,可并联,只能和模块式SITOP电源共用 |
| 6EP1961-3BA20 |
冗余模块,输入24VDC,输出电流40A |
| 6EP1961-2BA00 |
诊断模块,输入24VDC,输出电流4*10A |
