产品名称: 西门子CPU412H
型  号: CPU412H
价  格:
品  牌: 西门子(SIEMENS)
西门子CPU412H可编程控制器
6ES7 412-3HJ14-0AB0 CPU 412-3H; 512KB程序内存/256KB数据内存
6ES7 414-4HM14-0AB0 CPU 414-4H; 冗余热备CPU 2.8 MB RAM
6ES7 417-4HT14-0AB0 CPU 417-4H; 冗余热备CPU 30 MB RAM
6ES7 400-0HR00-4AB0 412H 系统套件包括 2 个CPU、1个H型中央机架、2个电源、2个1M 存储卡、4个同步模块、2根同步电缆,以及4个备用电池(PS407 10A)
6ES7 400-0HR50-4AB0 412H 系统套件包括 2 个CPU、1个H型中央机架、2个电源、2个1M 存储卡、4个同步模块、2根同步电缆,以及4个备用电池(PS405 10A)
6ES7 412-1XJ05-0AB0 CPU412-1,144KB程序内存/144KB数据内存
6ES7 412-2XJ05-0AB0 CPU412-2,256KB程序内存/256KB数据内存
6ES7 414-2XK05-0AB0 CPU414-2,512KB程序内存/512KB数据内存
6ES7 414-3XM05-0AB0 CPU414-3,1.4M程序内存/1.4M数据内存 1个IF模板插槽
6ES7 414-3EM05-0AB0 CPU414-3PN/DP 1.4M程序内存/1.4M数据内存 1个IF模板插槽
6ES7 416-2XN05-0AB0 CPU416-2,2.8M程序内存/2.8M数据内存
6ES7 416-3XR05-0AB0 CPU416-3,5.6M程序内存/5.6M数据内存 1个IF模板插槽
6ES7 416-3ER05-0AB0 CPU416-3PN/DP 5.6M程序内存/5.6M数据内存 1个IF模板插槽
6ES7 416-2FN05-0AB0 CPU416F-2,2.8M程序内存/2.8M数据内存
6ES7 416-3FR05-0AB0 CPU416F-3PN/DP,5.6M程序内存/5.6M数据内存
6ES7 417-4XT05-0AB0 CPU417-4,15M程序内存/15M数据内存
用于 S7-400H 和 S7-400F/FH 的 CPU
可在 S7-400H 容错自动化系统中使用
可通过 F 运行版授权作为具有 F 功能的 CPU 在 S7-400F/FH 安全相关系统中使用
组合了 MPI/PROFIBUS DP-主接口,
带有 2 个用于同步模块的连接插槽
  Area of application
CPU 412–3H 可用于 SIMATIC S7-400H 和 S7-400 F/FH。 它可建立故障容错 S7-400H 系统。 也可结合 F 运行授权一起用于 S7-400F/FH 故障安全自动化系统。 内置的PROFIBUS-DP接口使它能够作为主站直接连接到PROFIBUS-DP现场总线。
  Design
CPU 412-3H 据有:
功能强大的处理器:
CPU 处理每条二进制指令时间达 75 ns。
768 KB RAM (512 KB 用于程序, 256 KB 用于数据);
装载存储器用于 S7-400H/FH 自动化系统的用户程序和参数数据;高速内存用于用户程序。
存储卡:
用于扩展内置装载存储器。 装载存储器包含有 S7-400H F/FH 的参数数据以及程序,因此存储空间需要加倍。 . 其结果是:
内置的装载存储器不能满足大程序量的要求,因此需要存储卡。
提供RAM卡和FEPROM卡。
易于扩展:
最大 65K 数字量和 4K 模拟量输入/输出。
组合 MPI/PROFIBUS DP 接口:
MPI 可用来建立一个 32 个站的简单网络,数据传输速率 187.5 Kbit/s。CPU 可以与通讯总线上的节点和MPI上的节点建立最多 64 个连接。
PROFIBUS-DP主站接口能够被用来建立一个高速的分布式自动化系统,并且使得操作大大简化。 对用户来说,分布式I/O单元可作为一个集中式单元来处理(相同的组态、编址和编程)。
模式选择开关:
波动开关设计。
诊断缓冲区:
最后的120个报警和中断事件保存在一个环形缓冲器中,用于进行诊断。
实时时钟:
通过日期和时间触发CPU的诊断报文。
  Functions
块保护:
除使用钥匙锁定开关之外,还可通过密码来防止非法访问用户程序。
集成的 HMI 服务:
对于 HMI 设备,用户只需指定数据源和数据目标。 数据将由程序自动循环传输。
集成的通讯功能:
PG/OP 通讯
扩展通讯(简单和容错)
可参数化的特性
通过 STEP 7 的工具“Hardware Configuration”以及安装的选件包 S7-400H,可对包括 CPU 在内的 S7-400H 的特性与行为进行参数化,例如:
多点接口 (MPI):
定义节点地址。
启动/循环行为。
定义最大循环时间和通讯负荷。
地址分配:
I/O 模块的编址。
保持区域:
定义保持性位存储器、计数器、定时器和时钟存储器。
保护级:
定义程序和数据访问授权。
系统诊断:
定义诊断报文的处理及范围。
监控器中断:
设定周期。
组态 H 站。
安全相关功能
通过 F 运行版授权,可对安全相关 F 用户程序进行编译,并在 CPU 上运行。 每个 S7-400F/FH 系统需要 1 个授权。 供货范围包括 2 个 2 TüV(德国技术监督协议)标签。
显示功能与信息功能
状态和故障指示灯:
LED 可指示出内部和外部故障和运行状态,如 RUN(运行)、STOP(停止)、调试、“主站”运行模式、冗余故障和测试功能等。
测试功能:
可使用编程设备显示程序执行中的信号状态,不考虑用户程序而修改过程变量,输出堆栈存储器的内容,运行各个程序步骤,并禁用程序组件。
信息功能:
用户可获取有关 CPU 的存储器容量和运行模式以及 RAM 和装载存储器的当前利用率方面的信息。
上海励辉公司在经营活动中精益求精,具备如下业务优势:
 SIEMENS 可编程控制器
  1、 SIMATIC S7 系列PLC、S7200、s71200、S7300、S7400、ET200
  2、 逻辑控制模块 LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
  3、 SITOP 系列直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A
4、HMI  触摸屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377
  SIEMENS 交、直流传动装置
  1、 交流变频器 MICROMASTER系列:MM、MM420、MM430、MM440、ECO
         MIDASTER系列:MDV
         6SE70系列(FC、VC、SC)
  2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70 系列
SIEMENS 数控 伺服
1、840D、802S/C、802SL、828D 801D :6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510,
2、伺服驱动 :  6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128
关 键 词: 德国进口 西门子代理商 现货
公司名称: 上海屹磐自动化控制设备有限公司
联 系 人: 陈奇
电  话: 021-60512613
手  机: 13764696008
地  址: 上海市松江区文诚路2188弄151号
邮  编: 201600
CPU317-2PN/D(6ES7 317-2EK13-0AB0)
西门子CPU312(6ES7 312-1AE13-0AB0)
西门子CPU313C(6ES7 313-5BF03-0AB0)
西门子CPU313C-2(6ES7 313-6BF03-0AB0)
西门子CPU313C-2(6ES7 313-6CF03-0AB0)
西门子CPU314(6ES7 314-1AG13-0AB0)
西门子CPU315-2D(CPU315-2DP)
西门子MP277-10触(6AV6 643-0CD01-1AX1)
西门子OP177B单色触(6AV6 642-0DC01-1AX0)
西门子OP177B彩色触(6AV6 642-0DA01-1AX0)
西门子CPU313C(CPU313C)
西门子CPU312可编程(6ES7 312-1AE14-0AB0)
西门子MP377触摸屏(6AV6644-0AA01-2AX0)
西门子CP5611网卡(CP5611)
西门子CPU412-1(CPU412-1)
西门子OP77A触摸屏(6AV6 641-0BA11-0AX0)
西门子MP277-8按键(6AV6 643-0DB01-1AX1)
西门子OP77B单色触摸(6AV6 641-0CA01-0AX0)
西门子OP73单色触摸屏(6AV6 641-0AA11-0AX0)
西门子CPU417-4(CPU417-4)
