产品名称: 西门子CPU414-3
型  号: CPU414-3
价  格:
品  牌: 西门子(SIEMENS)
西门子CPU414-3可编程控制器
满足中等规模要求中有较高要求的CPU
可应用在对程序和处理速度又额外要求的应用中.
CPU 414-3 PN/DP 中集成了 PROFINET 功能
  Area of application
CPU 414-2, CPU 414-3 和 CPU 414-3 PN/DP 为中等性能要求中的高需求而设计. 他们可以满足对程序容量和处理速度有较高要求的应用.
CPU 414-2 和 CPU 414-3 中内置 PROFIBUS DP 口,可以作为主站或从站直接连接到 PROFIBUS DP 现场总线。
使用 IF 964-DP 接口模板,还可将其他 DP 主站系统连接到 CPU 414-3 和 CPU 414-3 PN/DP 上。
在使用 PROFINET-ASIC ERTEC 400 时,CPU 414-3 PN/DP 具有交换机功能。 它提供了可从外部接触到的两个 PROFINET 端口。 除分层网络拓扑结构之外,还可以在新型 S7-400 控制器中创建总线形结构。
注意:
只有 6ES7 964-2AA04-0AB0 接口子模块才能使用。
  Design
CPU 装配有:
功能强大的处理器:
CPU 执行每条二进制指令时间仅为 0.045μs 。
CPU 414-2 : 1 MB RAM (其中,程序和数据各使用 512 KB);
CPU 414-3: 2.8 MB RAM (其中,程序和数据各使用 1.4 MB);
CPU 414-3 PN/DP: 2.8 MB RAM (其中,程序和数据各使用 1.4 MB);
快速 RAM 用于执行部分用户程序
灵活扩展:
最高 131072 个数字量以及 81932 个模拟量输入/输出。
MPI多点接口:
通过 MPI,可将最多 32 个站连成简单网络,数据传输速率高达 12 Mbit/s。CPU 可与通讯总线(C 总线)和 MPI 的站之间建立最多 32 个连接。
模式选择开关:
波动开关设计。
诊断缓冲区:
最后的故障和中断事件保存在一个环形缓冲器中,用于进行诊断。 可以对输入数目进行设定。
实时时钟:
日期和时间附加在 CPU 的诊断消息后面
存储卡:
用于扩展内置的装载存储器。 存储在装载存储器中的信息包括S7-400参数数据以及程序,因此需要2倍的存储空间。 其结果是:
内置的装载存储器不能满足大程序量的要求,因此需要存储卡。 可使用 RAM 和 FEPROM 卡。
PROFIBUS-DP 接口和组合的MPI/DP 接口:
通过 PROFIBUS DP 主站接口,可以实现分布式自动化组态,从而提高了速度,便于使用。 对用户来说,分布式I/O单元可作为一个集中式单元来处理(相同的组态、编址和编程).
组合式配置: SIMATIC S5和SIMATIC S7可以作为PROFIBUS主站符合EN 50 170规范。
CPU 414-3 和 CPU 414-3 PN/DP 还包括:
附加模块插槽:
可用IF 964-DP 接口子模板进行连接到PROFIBUS DP主站系统中。
CPU 414-3 PN/DP 另外包括:
PROFINET 接口,带 2 个端口(交换机):
PROFINET I/O,可连接 256 个 IO 设备
PROFINET CBA
  Functions
块保护:
用户程序使用密码保护,可防止非法访问。
集成的 HMI 服务:
用户只能用HMI设备指定数据源地址和数据目标地址,此后系统将自动地进行数据传输。
集成的通讯功能:
PG/OP 通讯
共享数据通讯
S7 标准通讯
S7 通讯
CPU 414-3 PN/DP 其它:
在TCP/IP、UDP和ISO-on-TCP (RFC1006)上实现开放的通讯
在基于组件的自动化 (CBA) 中实现分布式智能系统 (PROFINET)
通过集成的 Web 服务器而获得附加诊断功能
通过网络进行固件更新
可以参数化的属性
可使用 STEP 7 工具“Hardware Configuration”对 S7-400(包括 CPU)的性能和响应进行编程,如:
MPI多点接口:
站地址定义
启动/循环行为
最大循环时间和通讯负荷的规定
地址分配:
I/O 模块的编址
保持范围:
定义保持性位存储器、计数器、定时器和时钟存储器。
过程映像、局部数据的大小
诊断缓存区的长度
保护级:
程序和数据访问授权的定义
系统诊断:
确定诊断信息的处理方法和范围
实时中断:
设定周期
CPU 414-3 PN/DP 其它:
PROFINET Interface
使用 NTP 规程对时间同步进行参数化
信息指示功能
状态和错误指示灯:
通过 LED 指示出内部和外部错误及运行状态,如运行 (RUN)、停止 (STOP)、重新启动 (Restart)、测试功能 (Test function) 等。
测试功能:
可使用编程设备显示程序执行中的信号状态,不考虑用户程序而修改过程变量,读取堆栈存储器的内容,运行单独程序步骤,并禁用程序组件。
信息功能:
可使用编程设备为用户提供有关存储器容量和 CPU 的工作模式,以及工作和负载存储器的当前使用率等方面的信息。
  产品展示:
CPU
6ES7 412-3HJ14-0AB0 CPU 412-3H; 512KB程序内存/256KB数据内存
6ES7 414-4HM14-0AB0 CPU 414-4H; 冗余热备CPU 2.8 MB RAM
6ES7 417-4HT14-0AB0 CPU 417-4H; 冗余热备CPU 30 MB RAM
6ES7 400-0HR00-4AB0 412H 系统套件包括 2 个CPU、1个H型中央机架、2个电源、2个1M 存储卡、4个同步模块、2根同步电缆,以及4个备用电池(PS407 10A)
6ES7 400-0HR50-4AB0 412H 系统套件包括 2 个CPU、1个H型中央机架、2个电源、2个1M 存储卡、4个同步模块、2根同步电缆,以及4个备用电池(PS405 10A)
6ES7 412-1XJ05-0AB0 CPU412-1,144KB程序内存/144KB数据内存
6ES7 412-2XJ05-0AB0 CPU412-2,256KB程序内存/256KB数据内存
6ES7 414-2XK05-0AB0 CPU414-2,512KB程序内存/512KB数据内存
6ES7 414-3XM05-0AB0 CPU414-3,1.4M程序内存/1.4M数据内存 1个IF模板插槽
6ES7 414-3EM05-0AB0 CPU414-3PN/DP 1.4M程序内存/1.4M数据内存 1个IF模板插槽
6ES7 416-2XN05-0AB0 CPU416-2,2.8M程序内存/2.8M数据内存
6ES7 416-3XR05-0AB0 CPU416-3,5.6M程序内存/5.6M数据内存 1个IF模板插槽
6ES7 416-3ER05-0AB0 CPU416-3PN/DP 5.6M程序内存/5.6M数据内存 1个IF模板插槽
6ES7 416-2FN05-0AB0 CPU416F-2,2.8M程序内存/2.8M数据内存
6ES7 416-3FR05-0AB0 CPU416F-3PN/DP,5.6M程序内存/5.6M数据内存
6ES7 417-4XT05-0AB0 CPU417-4,15M程序内存/15M数据内存
CPU
6ES7 312-1AE13-0AB0 CPU312,32K内存
6ES7 312-5BE03-0AB0 CPU312C,32K内存 10DI/6DO
6ES7 313-5BF03-0AB0 CPU313C,64K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO
6ES7 313-6BF03-0AB0 CPU313C-2PTP,64K内存 16DI/16DO
6ES7 313-6CF03-0AB0 CPU313C-2DP,64K内存 16DI/16DO
6ES7 314-1AG13-0AB0 CPU314,96K内存
6ES7 314-6BG03-0AB0 CPU314C-2PTP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO
6ES7 314-6CG03-0AB0 CPU314C-2DP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO
6ES7 315-2AG10-0AB0 CPU315-2DP, 128K内存
6ES7 315-2EH13-0AB0 CPU315-2 PN/DP, 256K内存
6ES7 317-2AJ10-0AB0 CPU317-2DP,512K内存
6ES7 317-2EK13-0AB0 CPU317-2 PN/DP,1MB内存
6ES7 318-3EL00-0AB0 CPU319-3 PN/DP,1.4M内存
关 键 词: CPU414-3 西门子PLC
公司名称: 上海屹磐自动化控制设备有限公司
联 系 人: 陈奇
电  话: 021-60512613
手  机: 13764696008
地  址: 上海市松江区文诚路2188弄151号
邮  编: 201600
CPU317-2PN/D(6ES7 317-2EK13-0AB0)
西门子CPU312(6ES7 312-1AE13-0AB0)
西门子CPU313C(6ES7 313-5BF03-0AB0)
西门子CPU313C-2(6ES7 313-6BF03-0AB0)
西门子CPU313C-2(6ES7 313-6CF03-0AB0)
西门子CPU314(6ES7 314-1AG13-0AB0)
西门子CPU315-2D(CPU315-2DP)
西门子MP277-10触(6AV6 643-0CD01-1AX1)
西门子OP177B单色触(6AV6 642-0DC01-1AX0)
西门子OP177B彩色触(6AV6 642-0DA01-1AX0)
西门子CPU313C(CPU313C)
西门子CPU312可编程(6ES7 312-1AE14-0AB0)
西门子MP377触摸屏(6AV6644-0AA01-2AX0)
西门子CP5611网卡(CP5611)
西门子CPU412-1(CPU412-1)
西门子OP77A触摸屏(6AV6 641-0BA11-0AX0)
西门子MP277-8按键(6AV6 643-0DB01-1AX1)
西门子OP77B单色触摸(6AV6 641-0CA01-0AX0)
西门子OP73单色触摸屏(6AV6 641-0AA11-0AX0)
西门子CPU417-4(CPU417-4)
