6AV6643-0AA01-1AX0
SIMATIC TP 277 6"触摸面板,5.7" TFT显示屏,4 MB组态内存,可组态,使用
- 可以直接操作监控机器和设备的触控式面板
- 即使面板在无电池的情况下被切断电源,也不会丢失消息缓冲器中的数据
- 点阵图形式 TFT 显示器 256 色,带触摸屏
- 用于与西门子 SIMATIC S7 例如 MPI, PROFIBUS DP)通讯的所有接口都在板上
- 板内太网
- 脚本和档案的应用
- 驱动可用于非Siemens PLC
- 安装-与TP270 6"和MP270B 6"兼容
Benefits
- 通过以下方式降低维修和调试成本:
- 通过过程接口或 Multi Media 卡进行备份/恢复
- 通过所有设备接口远程下载自动传输识别的配置
- 免维护型设计(无电池)和背光使用寿命长
- 免维护的信息缓冲器
- 脚本和档案的应用
- 可全球使用£º
- 可配置 32 种离线语言(包括亚洲和西里尔字母的字符集)
- 16 种在线语言可以直接在设备上选择
- 图片库,带有现成的图形对象
- 标准接口用于增强灵活性:
- 外部使用 Multi Media 卡存储配方数据集、归档数据以及备份组态/系统数据
- 集成式 USB 接口,用于连接,如,标准打印机
- 工程简单,由综合文档支持,在 SIMATIC HMI 手册集 DVD 上
- 全集成自动化(TIA) 的集成组件:
提高了产量,使得工程开发费用最小化,降低了使用寿命内的成本
Area of application
由于其实用的功能和强大的用户存储器,TP 277 6" 触摸面板可用于任何现场需要操作员控制和监控机器和设备的地方-无论是在生产自动化、过程自动化还是在建筑设施自动化中。 TP 277 6" 提供有一个 256-色 TFT显示器。 该设备配有一个集成式 PROFINET I/O 接口,以便进一步增强灵活性。 另外一个特点就是标配的非易失报文缓冲区,它无需备用电池即可将报文长久存储。
Design
- 256" TFT 彩色显示器
- CCFL1) 耐用型背光
- 阻性模拟触摸屏
- 数字及字母和数字软键盘
- 脚本和档案
- 借助 RISC 处理器和 4 MB 用户存储器,加上附加集成式配方存储器,性能较高
- 即使面板在无电池的情况下被切断电源,报文缓冲区中的数据也会得以保留
- MPI 和 PROFIBUS DP 接口(高达 12 Mbaud的速率)以及机载 USB 1.1(最大 100 mA)
- 以太网(支持PROFINET I/O)
- 集成式 USB 接口
- 可使用 SIMATIC WinCC flexible 2005 标准 SP1进行配置
- 功能完备,可用于高要求的任务
- 综合 Reichert 图形库
- 32 种语言(如西里尔、繁体汉字、简体汉字 )并可在多达 16 种语言间在线切换
- 多媒体卡插槽可用于标准多媒体卡(用于备份归档数据和配方数据集,组态和系统数据)
- 可以使用SINUMERIK, Sm@rtAccess 和 Sm@rtService的选件
- 由于免维护型设计和背光显示器使用寿命较长,维修十分方便
1£©冷阴极荧光灯
Functions
- 永久性窗口和模板概念,用于生成屏幕模板
- 输入/输出域
用于可视化和编辑过程参数
- 可配置按钮
具有多达 16 种功能,也可用于直接触发各项功能和操作
- 指示灯
用作机器和设备的状态指示
- 固定文本
可以以任何字符尺寸用作功能键, 过程图和过程值的标签
- 帮助文本
用于过程图像、报警和日志
- 矢量图形,图形
可用作图符而不是文本,以“标记”按钮。它们还可以用作全屏背景图像。
组态工具包含带有大量图形和多种对象的库。所有的带有 OLE 接口的编辑器都可以用作图形编辑器(比如 Paint Shop, Designer 或者 CorelDraw)。
- 曲线功能和直方图
可用来显示动态值(图像格式)
- 对象的动态定位以及对象的动态隐藏/显示
- 算数函数、限值监控
用于对输入和输出进行可靠的过程控制
- 在线语言选择(16 中可选语言),包括亚洲和西里尔语言
这同样适用于针对语言的图形
- 定时器
用于循环功能处理
- 密码保护(安全性)
用户管理-通过用户 ID和密码加上特定用户组可用的特权进行认证,这是 SIMATIC 不可或缺的一部分
- 发信系统;
可自由定义的报文类别(确认状态和显示可以配置),状态管理,故障和系统警告即使设备关掉后报文历史仍被保留。
除了比特报文还有模拟警告(限值报文)
- VB 脚本,通过运用一些新功能,其中包括与变量(比较运算、循环等)链接,从而具备良好的灵活性
- 报文和进程值归档(在多媒体卡上,通过以太网在网络驱动器上):
- 各种归档类型:循环归档和序列归档
- 按照标准的 Windows 格式 (CSV) 对归档数据进行分类
- 通过趋势曲线对过程值文档进行在线评估
- 可利用标准工具(MS Excel 和 MS Access)进行外部处理
- 配方管理
- 具有附加的数据存储功能(在外部存储介质上)
- 在面板上进行在线 / 离线处理
- 以标准的 Windows 格式保存配方数据 (CSV)
- 利用标准的 Excel 与 Access 工具对过程值文档进行外部处理
- 多媒体卡插槽
作为外部标准数据载体,可用于备份/恢复或传输配方数据集;
- 可以通过如下方法简单地进行维护和组态
- 用 ProSave 在 PC上 备份和还原组态,操作系统,数据记录和软硬件数据
- 通过所有设备接口下载/上传配置的选件(带自动传输检测)
- 单独对比设定与校准
- 在组态计算机上进行直接模拟量组态
组态
使用创新的 SIMATIC WinCC Comfort 工程组态工具进行组态。可以将使用 WinCC flexible 创建的项目移植到 WinCC。
附加选件
- Sm@rtServer
基于 TCP/IP 网络来远程控制和监视 SIMATIC HMI 系统
Dimensional drawings
所有尺寸以 mm 为单位,误差 ± 1 mm。
