产品名称: CPU313C-2PTP可编程控制器
型  号: 6ES7 313-6BG04-0AB0
价  格:
品  牌: 西门子(SIEMENS)
西门子CPU313C-2PTP可编程控制器
Overview
带集成数字量输入/输出以及第二个串口的紧凑型 CPU
满足工厂对高处理性能和相应时间的要求
带技术功能
CPU 运行需要 SIMATIC 微存储卡 (MMC)。
  Area of application
CPU 313C-2 PtP 是一种紧凑型 CPU,用于对处理性能和响应速度要求很高的系统。使用集成数字量 I/O,可实现与过程的直接连接;使用第二个串口,可以与其它的外围设备相连接,例如打印机、条形码扫描器等。
集成技术工程的其他用途包括:
计数
频率测量
周期测量
脉宽调制
PID 控制
  Design
CPU 313C-2 PtP 安装有:
微处理器;
处理器处理每条二进制指令的时间可达 70 ns。
扩展存储器;
128 KB 高速 RAM (相当于大约 42 K 的指令)用于执行相关的程序部分,为用户程序提供充分的空间;
SIMATIC 微型存储卡(最大 8 MB)作为程序的装载存储器,还允许将项目(包括符号和注释)存储在 CPU 中。
灵活的扩展能力;
多达 31 个模块,(4排结构)
MPI多点接口;
集成 MPI 接口最多可以同时建立与 S7-300/400 或编程器、PC、操作员面板的 8 路连接。在这些连接中,始终分别为 PG 和 OP 各保留一个连接。通过“全局数据通讯”,MPI可以用来建立最多16个CPU组成的简单网络
第二个串行接口 PtP;
该串口用于连接其它外设,诸如:扫描仪、称重系统等。
内置输入/输出;
16个数字量输入(均可用于报警处理)和16个数字量输出。
  Functions
口令保护;
用户程序使用密码保护,可防止非法访问。
块加密;
函数 (FC) 和功能块 (FB) 可以通过 S7-Block Privacy,加密存储于 CPU 以保护专有技术。
诊断缓冲;
诊断缓冲区中可存储最后 500 条错误和中断事件,其中的 100 条事件可以长期存储。
免维护的数据后备;
如果发生断电,则可通过 CPU 将所有数据(最多达 64 KB)自动写入到 SIMATIC 微型存储卡(MMC 卡)上,且将在再次通电时保持不变。
可参数化的特性
可以使用 STEP 7 对 S7 的组态、属性以及CPU的响应进行参数设置:
概述;
定义名称、系统 ID 和位置 ID
MPI多点接口;
定义站地址
启动;
定义 CPU 的启动特性和监视时间
循环/时钟存储器;
定义最大的扫循环描时间和负载设置时钟存储器地址
记忆性;
定义具有保持功能的存储位、计数器、定时器和数据块的数量
日时钟中断;
设定起始日期、起始时间和间隔周期
周期中断;
周期设定
系统诊断;
确定诊断消息的处理和范围
时钟;
设定AS内或MPI上的同步类型
防护等级;
定义程序和数据的访问权限
通讯;
保留连接源
PtP 接口;
设置地址和基本参数ASKII 和 3964(R) 协议的参数设置
数字量输入/输出
设置地址、输入继电器和过程中断。
集成功能“计数器”
设定地址,以及“连续计数”、“单次计数”、“周期计数”、“频率测量”和“脉宽调制”模式下的参数分配。
集成“规则”功能
显示功能与信息功能
状态和故障指示;
发光二极管显示,例如,硬件、编程、定时器或I/O出错以及运行模式,如RUN、STOP、Startup。
测试功能;
可使用编程器显示程序执行过程中的信号状态,可以不通过用户程序而修改过程变量,以及输出堆栈内容。
信息功能;
通过编程器以文本形式为用户提供存储能力信息、CPU的运行模式,以及主存储器和装载存储器当前的使用情况、当前的循环时间和诊断缓冲区的内容。
集成的通讯功能
编程器/OP 通讯
全局数据通讯
S7 基本通讯
S7 通讯(只是服务器)
集成功能
计数器;
3个计数器(最高30kHz),具有独立方向的比较器,可直接连接到24V增量编码器。
3通道频率测量;
允许进行频率测量(高达 30 kHz),例如,测量轴速或吞吐量(每个测量周期内的件数)。
周期测量
3个通道。可测量计数信号的周期时间,计数频率最高为 1 KHz。
脉宽调制;
3个输出可直接连接控制阀、执行器、开关设备、加热装置等,例如采样频率为 2.5 kHz。 可设置周期长度并可在运行时修改占空比。
报警输入(所有数字量输入);
报警输入可以检测过程事件,并在最短的时间内触发响应。
  Technical Specifications
 6ES7 313-6BG04-0AB0
一般信息
硬件产品型号
 01
固件型号
 V3.3
工程组态
编程软件包
 STEP7 V5.5 + SP1,或 STEP 7 V5.3 + SP2 或更高版本(带 HSP 204)
电源电压
24 V DC
输入电流
电流消耗(额定值)
 580 mA
电流消耗(空载),典型值
 110 mA
冲击电流,典型值
 5 A
I2t
 0.7 A2·s
功耗
功耗,典型值
 9 W
存储器
工作存储器
集成
 128 kbyte
可扩展
 X
用于非易失性数据块的非易失性存储器的大小
 64 kbyte
装载存储器
可插入(MMC)
可插入(MMC),最大
 8 兆字节
微型存储卡数据管理(最后一次编程后),最小值
 10 a
后备
提供
 √;通过MMC保证(免维护)
无电池
 √;程序和数据
CPU 处理时间
位操作,最小
 0.07 μs
字操作,最小
 0.15 μs
定点数运算,最小
 0.2 μs
浮点数运算,最小
 0.72 μs
CPU 块
块数量(总数)
 1024;(DBs、FCs、FBs);通过使用 MMC 可以减少可装载块的最大数量。
DB
数量,最大
 1 024;编号范围:1 至 16000
容量,最大
 64 kbyte
FB
数量,最大
 1 024;编号范围:0 至 7999
容量,最大
 64 kbyte
FC
数量,最大
 1 024;编号范围:0 至 7999
容量,最大
 64 kbyte
OB
容量,最大
 64 kbyte
嵌套深度
每个优先级
 16
在一个错误OB中附加
 4
计数器、定时器及其保持性
S7 计数器
数量
 256
记忆性
可调节
下限
 0
上限
 255
预置
 Z 0 至 Z 7
计数范围
可调节
下限
 0
上限
 999
IEC 计数器
提供
型号
 SFB
数量
 不限(只取决于 RAM 容量)
S7 定时器
数量
 256
记忆性
可调节
下限
 0
上限
 255
预置
 无保持性
时间范围
下限
 10 ms
上限
 9 990 s
IEC 定时器
提供
型号
 SFB
数量
 不限(只取决于 RAM 容量)
数据区及其保持性
保持数据区域,总共
 全部,最大 64 KB
标志
数量,最大
 256 字节
可保持
 √;MB 0 – MB 255
预设保持性
 MB 0 - MB 15
时钟存储器的数量
 8; 1个存储字节
数据块
保持性可调节
 √;通过 DB 上的非保持性
预设保持性
局部数据
每个优先级,最大
 32 KB;每个块最大 2048 字节
地址区
I/O 地址区
输入
 1,024 字节
输出
 1,024 字节
其中分布式
输入
输出
过程映像
输入,可调节
 1,024 字节
输出,可调节
 1,024 字节
默认输入
 128 字节
默认输出
 128 字节
集成通道的缺省地址
数字量输入
 124.0 至 125.7
数字量输出
 124.0 至 125.7
数字量通道
输入
 1 008
输出
 1 008
关 键 词: CPU313C 300PLC 可编程控制器
公司名称: 上海屹磐自动化控制设备有限公司
联 系 人: 陈奇
电  话: 021-60512613
手  机: 13764696008
地  址: 上海市松江区文诚路2188弄151号
邮  编: 201600
CPU317-2PN/D(6ES7 317-2EK13-0AB0)
西门子CPU312(6ES7 312-1AE13-0AB0)
西门子CPU313C(6ES7 313-5BF03-0AB0)
西门子CPU313C-2(6ES7 313-6BF03-0AB0)
西门子CPU313C-2(6ES7 313-6CF03-0AB0)
西门子CPU314(6ES7 314-1AG13-0AB0)
西门子CPU315-2D(CPU315-2DP)
西门子MP277-10触(6AV6 643-0CD01-1AX1)
西门子OP177B单色触(6AV6 642-0DC01-1AX0)
西门子OP177B彩色触(6AV6 642-0DA01-1AX0)
西门子CPU313C(CPU313C)
西门子CPU312可编程(6ES7 312-1AE14-0AB0)
西门子MP377触摸屏(6AV6644-0AA01-2AX0)
西门子CP5611网卡(CP5611)
西门子CPU412-1(CPU412-1)
西门子OP77A触摸屏(6AV6 641-0BA11-0AX0)
西门子MP277-8按键(6AV6 643-0DB01-1AX1)
西门子OP77B单色触摸(6AV6 641-0CA01-0AX0)
西门子OP73单色触摸屏(6AV6 641-0AA11-0AX0)
西门子CPU417-4(CPU417-4)
