产品特征:
功能特点
? MIL-STD-1553B总线电缆网络测试
OBT1553B-CTS可实现对MIL-STD-1553B总线电缆网络测试
(1)MIL-STD-1553B总线电缆网络测试完全满足GJB5186和SAEAS4115标准;
(2)测试系统提供20~32组测试通道(DK-621接插件插座,每组包括一个针型和一个孔型插座);
(3)测试软件功能全面、界面友好、操作简单、快捷;
√ 用户对参数、测试标准、通讯串口、用户密码等进行配置,可实现苛刻的测试条件设置。
√ 实时检测、显示测试进度和多种测试状态。
√ 测试波形任意回放和打印功能。
√ 测试报表查看和打印功能。
√ 用户管理和多用户使用功能。
√ 丰富的在线帮助。
(4)电缆网络单步/自动短截线电气测试:线芯短路或开路、线芯反向、线芯与屏蔽网短路测试;
(5)电缆网络单步/自动主总线电气测试:线芯短路或开路、线芯反向、线芯与屏蔽网短路测试;
(6)电缆网络单步/自动屏蔽网电气测试:屏蔽网连续性或线芯与屏蔽网间的短路测试;
(7)电缆网络单步/自动数据链路完整性;
(8)电缆网络单步/自动波形测试;
√ 信号波形的相位差Phase;
√ 信号波形的上升沿时间Rise、下降沿时间Fall;
√ 信号波形的峰值V+、V-、峰值Vpp以及幅度差Offset;
√ 信号的衰减度Attenuation;
√ 信号波形畸变Vmin;
√ 信号波形的过零点畸变Zcross;
√ 信号波形的对称性RtZero。
(9)动态故障测试和隔离:模拟测试以及电缆故障自动定位功能;
(10)特性分析:测试并分析电缆网络总线上的数据信号的上升沿时间、下降沿时间、幅度衰减,过零点畸变,波形畸变以及波形对称性等,同时也可以对总线网络的数据链路完整性和动态错误兼容性等进行分析;
(11)自检自校功能:设备开机自检,保证设备在良好情况下进入工作状态,同时在每次进入测试前,设备会自动对示波器控头进行校正,以保证每次测试的精确性;
? MIL-STD-1553B总线终端设备测试
OBT1553B-CTS可实现对MIL-STD-1553B总线终端设备测试
(1)独立的1553B控制器,具有以下技术特点;
√ 符合国军标GJB289A-97标准;
√ 可编程设置变压器耦合/直接耦合方式;
√ 每通道64KB存储空间;
√ 带一个A、B双冗余的1553B通道;
√ 可软件编程选择BC、RT或BM三种工作模式;
√ 总线传输速率为1Mbps;
√ 时间标签精度可设置;
(2)支持的通讯类型包括;
√ BC→RT;√RT→Bc;√RT→Rt;
√ Broadcast;√Broadcast Mode Code
(3)具备错误注入以及错误检测功能;
(4)可注入/检测的错误包括;
√ 奇偶校验错误
√ 命令字错误
√ 数据字错误
√ 状态字错误等
(5)BC功能;
√ BC模式命令字错误注入和检测类型:
◇ Word count(字计数错误);
◇ bit count(位计数错误);
◇ invert sync(反转同步头错误);
◇ parity(奇偶错误);
√ BC模式数据字错误注入和检测类型:
◇ bit count(位计数错误);
◇ parity(奇偶错误);
√ 支持A/B区域;
√ 具有重发次数和通道可设置的自动重发功能;
√ 可编程的帧间隔时间;
√ 帧自动重复或单次发送;
√ 支持多种Mode Code;
√ 可编程的超时响应时间;
√ 在运行的BC中可动态插入消息;
√ 带消息侦错功能;
√ 实时消息数据和状态显示;
√ 带数据保存功能;
(6)RT功能;
√ RT模式命令字错误注入和检测类型:
◇ 状态字错误注入和检测类型:
△ 接收状态字错误注入和检测类型:
i. Response wrong address(响应错误的RT地址错误);
ii. Bit count(位计数错误);
iii. Invert sync(反转同步头错误);
iv. Parity(奇偶错误);
△ 发送状态字错误注入和检测类型:
iv. Parity(奇偶错误);
v. Word count(字计数错误);
◇ 数据字错误注入和检测类型:
△ Bit count(位计数错误);
△ Invert sync(反转同步头错误);
△ Parity(奇偶错误);
√ 可编程的RT地址,子地址和方式代码;
√ RT-RT超时响应时间设置;
√ 状态位可设置;
√ 可设置为广播模式;
(7)BM功能;
√ 100%消息记录,包括数据、时间标签、错误状态、字状态、消息状态和RT响应时间;
√ 监视数据可编程过滤;
√ 命令堆栈与数据堆栈独立;
√ 32位微秒级时间标签精度。
基本参数
(1)外形尺寸:600mm×800mm×1883mm(L×W×H);
(2)输入电源:160V AC~256V AC;
(3)工作湿度:35%~85%,无凝结;
(4)工作温度:【0℃~60℃】。
序号产品型号产品描述
1OBT1553-CTS-V(20)1553B总线电缆网络自动测试系统(20通道航天级插座)
2OBT1553-CTS-V(32)1553B总线电缆网络自动测试系统(32通道航天级插座)
3OBT1553-CTS-Q(20)1553B总线电缆网络自动测试系统(20通道航空级插座)
4OBT1553-CTS-Q(32)1553B总线电缆网络自动测试系统(32通道航空级插座)
5OBT1553-CTS-X(N)1553B总线电缆网络自动测试系统(接口型号与通道数量可根据客户要求定制)
应用领域:
OBT1553B-CTS可广泛应用于星载/箭载/机载等航空电子设备、舰艇、坦克以及装甲车等需要用1553B总线网络通讯的场合,可完成对1553B总线电缆网络成品或实验品以及终端设备的全面测试。
●MIL-STD-1553B总线电缆网络测试; ●MIL-STD-1553B总线终端设备测试;
