产品名称: EIPC3000-L 彩色无纸记录仪
型  号: EIPC3000-L
品牌 欧比特 型号 EIPC3000-L
类型 自动检定装置
EIPC3000-L  彩色无纸记录仪
EIPC3000-L型彩色无纸记录仪是用来进行高精度流量测量的专用设备,具有强大的计算、记录、存储、网络通讯功能和良好的人机界面。可输入标准电流、电压、毫伏、热电阻、热电偶、频率等多种被测信号。具有输入信号组态功能,方便用户使用。单机可进行1~12路流量的高精度动态补偿运算,可适配多种流量计类型。具有良好的中文显示界面,菜单式操作,大容量的数据存储和数据管理功能。
产品主要特征:
? 采用320×240 TFT彩色液晶显示屏,画面清晰、视角宽,画面丰富,信息量大;
? 电子盘存储历史数据,掉电永不丢失数据,根据记录时间间隔的不同,可存储72个小时至720天的数据;
? 可同时实现12路信号采集、记录、显示和报警,万能输入(每个通道可同时输入多种信号,无需更换硬件,通过仪表组态即可);
? 拥有多种高级算法,可以对水、油、液体、一般气体、蒸汽、天然气等流量参数进行累积、温压补偿、热能积算;
? 具有超限报警显示,可以指示各路通道的下限、上限、回差报警信息并可通过继电器触点输出;
? 标准串行通讯接口:RS232/RS-485/RS422协议;
? USB2.0接口,支持多种优盘;
? 工业通用标准插箱设计,安装简便;
? 可以满足各种监控场合的需求。
总貌画面 棒图画面
实时曲线 数显画面
    EIPC3000-L型彩色无纸记录仪采用高性能32位嵌入式微处理器,具有集成度高、低功耗、稳定性好的特点。具有断电记忆、修改设置记忆、历史数据存储及强大的通讯功能,采用包括局域网、串口通讯等在内的多种成熟计算机连网方式,实现远程监控管理。能够对多种介质进行流量测量,其内置有多个流量补偿运算子模型,各子模型均是依据有关国际标准与建议、国家与行业标准,针对不同介质和流量计类型而建立,运行时则根据用户的设置完成各相应关子模型的调用。
    实现了输入信号可组态及通道组态功能,输入信号组态是指每个测量通道可接入标准电流、标准电压、毫伏电压、热电阻、热电偶等信号。通过操作界面设置,每个通道可实现流量、压力、温度信号的测量。通道组态是指将不同通道的输入信号组合在一起,实现压力、温度等补偿运算。
适用范围:
广泛应用于石油、石化、化工、冶金、电力、轻工、医药以及城市燃气、供热、供水等行业的流量计量、能源计量,组建计量数据网络。
关 键 词: 彩色无纸记录仪 EIPC 智能无纸记录仪
公司名称: 北京欧比特工程控制研究院有限公司
联 系 人: 王福龙
电  话: 010-68342088-8019
手  机: 15811318245
地  址: 北京市西城区西直门外大街甲143号凯旋大厦C座401
邮  编: 100044
EIPC3000-T (EIPC3000-T)
EIPC2000-L (EIPC2000-L)
EIPC2000-H (EIPC2000-H HART-485232)
EIPC2000-T (EIPC2000-T)
EMBC1000-PCI(EMBC1000-PCI429)
EMBC1000-PCI(EMBC1000-PCI1553B)
EMBC1000USB4(EMBC1000USB429)
EMBC1000-USB(EMBC1000-USB429EI)
EMBC1000-USB(EMBC1000-USB1553B)
OBT1553B-CTS(OBT1553B-CTS)
