产品介绍: |
EIPC3000-T型无线测控终端是集微电子技术、计算机技术、无线通信技术等多项高科技技术于一身的测量与控制设备。具有信号测量、数据采集、数据计算、数据存储、数据上传、控制等多种功能。设备提供:数字量采集(HART总线)、模拟量采集(标准20mA电流输入),可以通过RS485、无线CDMA\GPRS等通信方式进行组网,适合多种现场数据的实时采集、监测。 EIPC3000-T型采用32位高性能处理器,具有实时数据转换和传输、精确度高、抗干扰能力强、低功耗等特点。 具备远程通讯、数据本地保存功能,当设定了自动保存的时间后,如果在该规定时间内没有将终端数据取走,设备将自动保存当前的数据并记录数据保存的时间,用户可以在通讯恢复后将保存的历史记录导出,保证了数据的连续性。 主要特征订货信息技术文档应用领域 9658;; 电子盘存储历史数据,掉电永不丢失数据,可存储60000条历史数据; 9658;; 高精度信号测量; 9658;; 1~4通道模拟信号输入; 9658;; 1~2通道开关量输出(继电器触点输出); 9658;; 1~2通道开关量输入(有源、无源兼容); 9658;; 标准串行通讯接口:RS-232/RS-485; 9658;; CDMA/GPRS无线远程数据上传; 9658;; 可以通过HART接口采集一次仪表的数据并进行数据上传处理; 9658;; 提供变送器用+24VDC馈电输出。 EIPC3000-T型的HART总线采集具有透明传输模式和主动采集模式。透明传输模式是把传送过来的HART信号直接转换为串口信号输出,或者将串口信号转换为HART信号输出。数据采集器的转换是基于Bell202国际标准,完全适用于标准HART协议传输,转换不改变任何数据量,确保了数据的准确性、可靠性。主动采集模式是由设备实时采集HART仪表的主变量和动态变量等参数,实时效果好。机壳采用工程铝合金,重量轻,结构合理,符合IP65防护标准,适应多种恶劣工业环境下工作。 技术指标 流量测量点数目 1~4路 精确度 0.2%FS±1字 测量范围 本仪表覆盖流量计量标准所涉及的各测量数据的量程 输入信号 输入电流: 4~20mA 9路开关量输入(有源、无源兼容) 输出信号 1~6路开关量 通讯方式 RS232 波特率: 9600、19200、38400bps 可选,从模式 RS485 波特率: 9600、19200、38400bps 可选,从模式 CDMA/GPRS无线数据传输 HART现场总线 工作电源 24~36VDC 最大功耗 20W 工作条件 环境温度0~50℃,相对湿度小于85% 参数设置方式 上位机远程输入 外型尺寸 114×80×42mm 重量 0.9Kg 适用范围:广泛应用于石油、石化、化工、冶金、电力以及城市燃气、供热、供水等行业的流量计量、能源计量及实时监控,组建计量数据网络。
