产品介绍: |
EIPC2000-L 智能无纸记录仪
EIPC2000-L型智能无纸记录仪是用来进行高精度流量测量的专用设备,具有强大的计算、记录、存储、网络通讯功能和良好的人机界面。单机可进行1~4路流量的高精度动态补偿运算,可适配多种流量计类型。具有良好的中文显示界面,菜单式操作,大容量的数据存储和数据管理功能。
系统采用高性能32位嵌入式微处理器,具有集成度高、低功耗、稳定性好的特点。本机除可适配4~20mA、1~5V等多种信号外,还可以适配HART等现场总线协议,实现过程信号的数字化。EIPC2000-L型智能无纸记录仪还具有断电记忆、修改设置记忆、历史数据存储及强大的通讯功能,可采用包括局域网、串口通讯等在内的多种成熟的计算机连网方式,实现远程监控管理。
EIPC2000-L型智能无纸记录仪能够测量多种介质的流量、压力、温度,其内置多个流量补偿运算子模型,各子模型均是依据有关国际标准与建议、国家与行业标准,针对不同介质和流量计类型建立,智能无纸记录仪在运行时则根据用户的设置完成各相应子模型的调用。
适用范围
广泛应用于石油、石化、化工、冶金、电力、轻工、医药以及城市燃气、供热、供水等行业的流量计量、能源计量,组建计量数据网络。
功能特点
采用320×240单色液晶显示屏,全中文显示; 掉电永不丢失数据;可存储30000条历史数据; 1~4通道(压力、流量、温度)输入;可同时输入多种信号,无需更换硬件模块; 内嵌多种高级算法,对水、油、液体、一般气体、蒸汽、天然气等流量 参数进行累积、温压补偿、热能积算; 具有超限报警显示功能,设置各路通道的下限、上限、回差报警参数并可通 过继电器触点输出; 标准串行通讯接口: RS-485/RS-232; 具有10M/100M Ethernet接口; 可通过USB2.0接口导出历史数据; 通过RS-485接口可以采集二次仪表的数据。 主显界面 参数设置
审计记录 参数显示
技术指标
流量测量点数目 1~4路(流量、温度、压力);
最大累积流量显示 0~9,999,999,999(立方米);
瞬时流量显示 0~99999(立方米/小时);
瞬时压力显示 0~99999 (MPa);
瞬时温度显示 -19999~99999 (℃);
测量精度 0.5%FS±1字 ; 0.2%FS±1字 ;
测量范围 本仪表覆盖流量计量标准所涉及的各测量数据的量程;
数据记录 存储容量:32MB; 记录间隔:1~60秒可设定;
输入信号 输入电流: 0~10mA 或0~20mA或4~20mA; 输入电压: 0~5V 或 1~5V; 热 电 阻:PT100、Cu50、Cu53、BA1、BA2等; 热 电 藕:B、S、K、E、J、T等; 频率输入:0~10KHz,矩形波、正弦波、三角波;
输出信号 1~4路输出:4~20mA、0~20mA,负载电阻小于500欧姆; 0~10mA,负载电阻小于700欧姆; 4路继电器控制输出(带回差),触点:AC125V/3A(阻性负载);
通讯方式 RS232 波特率:1200~115200bps 可选,主从模式可选;
RS485 波特率:1200~115200bps 可选,主从模式可选;
RS482 波特率:1200~115200bps 可选,主从模式可选;
10/100M Ethernet(以太网)RJ45接口;
工作电源 160~260VAC(50/60Hz);
最大功耗 30W;
工作条件 环境温度0~50℃,相对湿度小于85%;
参数设置方式 仪表面板键盘输入或上位机远程输入;
外型尺寸 263×172×146(mm)。
