产品名称:美国哈希HACH GLI电导率分析仪
产品特点:
HACH GLI 电导率分析仪,有三种规格的控制器C53、C33 及PRO-C3。仪器可以测量电导率、电阻率或总溶解固体。其中PRO -C3 电导率分析仪可用于防爆场合。
GLI电导率分析仪配合3422电导率探头可以用于测量超纯水,电阻率可测至18. 2 MΩ/cm,电导率可测至0.057μS/cm。
电导率分析仪各项技术指标:
sc200控制器
C33 电导率控制器
PRO-C3 电导率变送器
电导率
电阻率
总溶解固体
传感器输入数量
2
2
1
继电器
4
2
N/A
独立输出
2 个0/4-20mA
2 个0/4-20mA
1个0/4-20mA
外壳防护等级
NEMA4X(IP66),1/2DIN
NEMA4X(IP65)(面板),1/2DIN
NEMA4X
防爆等级
Class Ⅰ,Divission Ⅱ,
Group A,B,C,D, T5
诊断功能
密码保护
菜单操作
电磁认证
温度补偿
电导率量程
0.0~200,000 μS/cm
0.0~2000000μS/cm
0.0~2000000μS/cm
电阻率量程
0~19.99MΩ /cm或0-999.9KΩ/cm
0~19.99MΩ /cm
0~19.99MΩ /cm
总溶解固体量程
0~9999ppm或0-9999ppb
0~9999ppm
0~9999ppm
温度量程
-20.0~+200.0℃
-20.0~+200.0℃
-20.0~+200.0℃
性能/ 稳定性
_
每24 小时量程的0.2%
无累计
满量程的0.05%
性能/重复性
±0.1%
量程的0.1% 或更好
量程的0.05%
电源要求
220Vac或24Vdc
190~260Vac
16~30Vdc
安装方式
面板式、墙挂式或管道
面板式
面板式、墙挂式或管道
安装场合
防护等级高,可安装于室外
防护等级较低,适合安装于室内;仪表盘安装
防爆场所;24Vdc 电源
