名称:美国哈希HACH GLI 3400系列高性能电导率探头
简介:
GLI 3400系列电导率传感器在超纯水到锅炉水的任何测量范围,不同的温度,以及其他苛刻环境中,都能达到极高的测量准确度
产品特点:
● 每个传感器都经过测试获得其特有的四位数电极常数
● 电极常数和 GLI 的 DRY-CAL 校准方法一起使用,可确保很高的准确度
● 传感器安装方式:压紧安装式、非金属通用式、锅炉 / 冷凝式和卫生型法兰式
● 多种探头材料,可以应对各种恶劣环境
● 很高的温度响应性能
技术指标:
测量范围:最大范围0-2,00,000μS/cm,具体测量范围随电极常数不同而改变:
电极常数 测量范围
电导率(μs/cm) 电阻率(兆欧姆)
0.05 0~100 0.002~20
0.5 0~1000 0.001~20
1 0~2000 不适用
5 0~10000 不适用
10 0~200000 不适用
样品温度: -20~200℃;
最大流速: 3m/s
压力范围: 在 200℃时为 100psig;
准确度: 读数的± 0.01%,
探头重量: 0.45kg
