产品名称: Polymetron 9125电导率/浓度分析仪
型  号: 9125
产品名称:Polymetron 9125电导率/浓度分析仪
典型应用
电厂纯水和超纯水分析
仪器特点
● 通用性变送器:可用于Polymetron的2极式传感器或感应式传感器
● 具有专门的温度补偿功能
● 可用几个通讯输出:2个模拟输出,4个继电器,RS485串口
● 二电极传感器自检查
● 校准方法的多种选择:
— 1点或2点,电气或过程校准
— 自由可编程电池常数
技术规格
变送器外壳部分
符合标准: EN 50081-1 & 50082-2(EMC)
欧洲标准: EN 61010-1(低电压)
防护标准: NEMA 4X,IP65
外壳材料: 铝和聚酯涂层金属外壳,不锈钢螺丝
电缆密封: 2*PG13和2*PG11
电气连接: 2.5平方毫米端子带螺丝(电源和继电器可拆卸)
储藏温度: -20 - +70℃
环境温度: -20 - +60℃
供电电源: 100 - 240VAC,50/60Hz
低 电 压: 13-30VAC,50/60Hz;18-24VDC,功率25W
分析技术参数
温度量程: -20 - 200℃
电导率/电阻率 - 对于2电极传感器
电极常数
电导率量程
电阻率量程
0.01
0.01 - 200μS/cm
5.00KΩ*cm - 100MΩ*cm
0.1
0.1μS/cm - 2mS/cm
0.5KΩ*cm - 10MΩ*cm
1.00
1μS/cm - 20mS/cm
0.05KΩ*cm - 1MΩ*cm
电导率/电阻率 - 对于感应式传感器
1.00
50μS/cm - 1S/cm
1Ω*cm - 20KΩ*cm
2.35
200μS/cm - 2S/cm
0.5Ω*cm - 5KΩ*cm
10.00
1mS/cm - 10S/cm
0.1Ω*cm - 1KΩ*cm
Polymetron 8310/8311/8312电导率/电阻率传感器
典型应用
电厂去离子水和软化水
传感器特点
● 机械和化学强度
● 电缆带IP65连接器
● 小而紧凑的传感器
● 宽的测量范围
● 精度测试按照ISO 7888和ASTM D1125
● 快的响应时间
● 内置温度传感器Pt 100
技术参数
型号
8310/8311
8312
订货号
08310=A=0000 / 08311=A=0000
08312=A=0000
样品
温度(T)最大
压力(P)最大
安装
125℃,10bar
10bar,125℃
用3/4”NPT螺纹连接
材料
壳体(上部)
内部电极*
外部电极*
绝缘体*
连接器
黑色聚硫化物(PSU)
不锈钢316SS
不锈钢316SS
聚硫化物(PSU)
玻璃聚酯/IP65
黑色聚硫化物(PSU)
石墨
石墨
聚硫化物(PSU)
玻璃聚酯/IP65
注: *表示和液体接触部分
测量范围
电极常数
9125变送器
8920/8964/8964*变送器
0.01
0.01 - 200μS/cm
0.01 - 100μS/cm
0.1
0.1μS/cm - 2mS/cm
0.1μS/cm - 1mS/cm
1.00
1μS/cm - 20mS/cm
1μS/cm - 10mS/cm
8398酸碱浓度计传感器
适用于电厂腐蚀性、强污染等恶劣环境下浓度的测量
● 良好的化学和机械性能
● 款量程范围内高精确度
● 完美紧凑的卫生设计,适用于入口孔2" / DN50
● 免维护:无电极损坏,无极化现象
● 通用性安装,可选:流通式和浸入式
应用
流通式
浸入式
型号
8398.2
8398.3
8398.5
类型
2"三角夹
DN50(DIN 11851)
1" G管螺纹
电缆
PEEK,带五米电缆
重量
700g
温度
140℃
压力
18bar
测量范围
0-2000mS/cm
重复性
<±2% 或 ±0.004mS/cm,取最大者
电极常数
2.35
响应时间
T90<1s
可选附件
2"夹子
DN50螺母
DN20法兰或长干轴套
连接垫圈
2"或DN50 EPDM/VITON垫圈
提供标准EPDM垫圈
可选(VITON注册商标)垫圈
安装方式
316L SS:焊接金属环,T字型(DN65,DN50)
流通式符合3A卫生式标准
PVC,PPH,PVDF
焊接金属环,流通式
浸入式套件:PP,SS
杆长:0.5、1、1.5、2米
固定:夹子
可调节或固定式PVC法兰
订购指南
9125电导率变送器选型
09125=A=0000: 9125变送器,220VAC标准
09125=A=0004: 9125变送器,220VAC标准,带继电器输出
09125=A=4000: 继电器板卡
08335=A=6000: 电缆接线盒
8310/8311/8312电导率传感器选型
08310=A=0000: 8310电导率传感器, 量程:0.01 - 200μS/cm
08311=A=0000: 0.1μS/cm - 2mS/cm
08312=A=0000: 1μS/cm - 20mS/cm
08319=A=0005: 8319.5型5米电缆
08319=A=0010: 8319.10型10米电缆
08319=A=0020: 8319.20型20米电缆
08319=A=0144: 8319.30型30米电缆
08313=A=0001: 流通室,聚氯乙烯材质,3/4" NPT螺纹
08318=A=0001: 流通室,不锈钢材质,3/4" NPT螺纹
8398型酸碱浓度计传感器选型
08398=A=5000: 8398.5电导率传感器,浸入式安装
08398=A=2000: 8398.2电导率传感器,流通式安装
08398=A=3000: 8398.3电导率传感器,流通式安装
08398=A=7000: 安装在DN50管道上
08398=A=6000: 安装在DN50管道上
08398=A=7500: 安装在DN65管道上
08398=A=6500: 安装在DN65管道上
关 键 词: 9125 Polymetron 浓度分析仪
公司名称: 深圳市智高过程控制设备有限公司
联 系 人: 余魏
电  话: 0755-83752818
手  机: 13901777722
地  址: 深圳市福田区深南中路统建办公楼3栋
邮  编: 518031
哈希 BODTrak I(BODTrak II)
哈希 sensl ON系(sensl ON1/ON3)
哈希 HQ30d单路输入(HQ30d)
美国哈希HACH 210(2100P)
美国哈希HACH DR9( DR900)
美国哈希HACH DR2(DR2800)
美国哈希HACH Amt(Amtax inter2)
美国哈希HACH Amt(Amtax Compact II)
polymetron 9(9245)
polymetron 9(9210)
polymetron 9(9186)
polymetron 9(9184sc)
polymetron 9(9182)
Polymetron 9(9135)
美国哈希HACH DR2( DR2800)
HACH DR2700型(DR2700)
美国哈希HACH GLI(GLI 3400)
美国哈希HACH GLI( GLI)
美国哈希 HACH数字化(数字化)
