产品名称:美国哈希HACH DR2800 型便携式分光光度仪
产品简介:
DR2800型便携式分光光度计,是哈希公司最新推出的分光光度仪产品,既 可用于实验室测试,又可用于生产现场和野外水质测试。DR2800型便携式分光光度仪具有优良的光学稳定性。其独特的条形码自动识别、自动测定试剂空白、自动读取功能,大大简化了实验操作过程,使测试方法更加简便、快捷。
产品特点:
● 准双光束分光光度计
● 直读式—直接读浓度值
● 触摸屏式的全中文操作菜单
● 内置 240 多个水质测试方法的应用程序,也可创建多达 50 个用户自定义程序
● 分光光度仪可自动识别标有条形码的哈希预制试剂,自动测定不同位置的 10 个数值,去除异常值,
然后取平均值,且 10 秒内即可显示最终的平均值结果
● 独特的流通池功能,实现超低量程分析
● 分光光度仪具有两种供电模式:(1)锂电池供电;(2)交流电供电:通用型的电源适配器,
适用于不同的电源插座
● 便捷式设计:(1)在野外使用,电源由电池提供;(2) 坚固的手提箱既可存放仪器,
又可安全运输,且携带方便
● 分光光度仪软件可随时更新
● 具有数据存储功能,可存储 500 组数据及 50 个用户自定义程序
● USB 接口便于使用 U 盘进行应用程序的更新及实验数据下载
● 可直接连接打印机,并打印实验结果
● 分光光度仪具有密码保护功能以及定时器功能
DR2800型便携式分光光度计仪有数据存储功能,可存储500个实验数据点,数据点包括日期、时间、测试结果、样品 名称、实验员代号等信息。数据可以通过USB接口,连接数据线,直接下载至计算机,便于数据的存储与管理。
技术指标:
分光光度仪波长范围:340~900nm
带宽:5nm
波长选择:根据方法自动选择波长
波长校准:自动校准
读数模式:透过率(%)、吸光度与浓度
界面:USB1.1
数据存储:500组数据
用户程序:50个
电源:(1)交流供电:100-240V,47-63 Hz;(2)电池供电:可充电的锂电池
分光光度仪重量:4.06kg(不带电池)/4.38kg(带电池)
操作环境:10~40℃(32~104OF);90%相对湿度,无冷凝现象
