产品名称: 美国哈希HACH Amtax inter2氨氮在线监测仪
型  号: Amtax inter2
名称:美国哈希HACH Amtax inter2氨氮在线监测仪
简介:
Amtaxinter2氨氮在线监测仪用于饮用水、地表水的氨氮浓度在线监测。
产品特点:● 双光束、双滤光片光度计测量水中NH4+离子浓度。通过参比光束的测量,氨氮在线监测仪消除了样品中
    浊度、电源的波动等因素对测量结果的干扰。
● 测量值可以用图形或数字方式显示。
● 氨氮在线监测仪具有自动校准和自动清洗等功能。
● 内置冰箱,保证试剂的储存温度
● 使用FILTRAX 采样预处理系统进行样品预处理。
● 数据存储功能,图形显示功能
技术指标:
测量范围: 0.02~2.00mg/l NH4-N 0.1~20.0mg/l NH4-N 1.0~80mg/l NH4-N
准确度: 测量值的±2%
测量周期: 5,10,15,20,30 分钟(可选)
氨氮在线监测仪校正: 用户可以根据需要选择手动校正或自动校正
检修周期: 6 个月
用户维护: 一般每月1 小时
氨氮在线监测仪试剂消耗: 化学试剂A/B:4-8 周,视测量间隔而定;零点及标准溶液:12 个月
清洗溶液: 6~12 个月,视清洗周期而定
模拟输出: 两路0/4~20mA,最大负载500 ohm
报警输出: 2个继电器,24V/1A
数字输出: MODBUS 或PROFIBUS
环境温度: 5~40℃
工作电源: 230VAC±10%, 50Hz
耗电功率: 约310VA(包括冰箱)
检测原理:
靛酚蓝法(符合DIN 38406 E5 标准)。在催化剂的作用下,NH4+在pH 为12.6 的碱性介质中,与次氯酸根离子和水杨酸盐离子反应,生成靛酚化合物,并呈现出绿色。在仪器测量范围内,其颜色改变程度和样品中的NH4+浓度成正比,因此,通过测量颜色变化的程度,就可以计算出样品中NH4+的浓度。
关 键 词: Amtax 氨氮分析仪 哈希
公司名称: 深圳市智高过程控制设备有限公司
联 系 人: 余魏
电  话: 0755-83752818
手  机: 13901777722
地  址: 深圳市福田区深南中路统建办公楼3栋
邮  编: 518031
哈希 BODTrak I(BODTrak II)
哈希 sensl ON系(sensl ON1/ON3)
哈希 HQ30d单路输入(HQ30d)
美国哈希HACH 210(2100P)
美国哈希HACH DR9( DR900)
美国哈希HACH DR2(DR2800)
美国哈希HACH Amt(Amtax Compact II)
polymetron 9(9245)
polymetron 9(9210)
polymetron 9(9186)
polymetron 9(9184sc)
polymetron 9(9182)
Polymetron 9(9135)
Polymetron 9(9125)
美国哈希HACH DR2( DR2800)
HACH DR2700型(DR2700)
美国哈希HACH GLI(GLI 3400)
美国哈希HACH GLI( GLI)
美国哈希 HACH数字化(数字化)
