产品名称: 西门子CPU1212C
型  号: 6ES7212-1AE40-0XB0
Overview
  • 卓越的紧凑型解决方案
  • 带有 14 路集成输入/输出
  • 可通过下列各项进行扩展:
    • 1 个信号板 (SB) 或通信板 (CB)
    • 2 信号模板 (SM)
    • 多达 3 个通信模板 (CM)
Design
紧凑型 CPU 1212C 具有:
  • 3 种设备类型,带有不同的电源和控制电压
  • 集成的电源,可作为宽范围交流或直流电源(85 至 264 V 交流或 24 V 直流)
  • 集成的 24 V 编码器/负载电流源:
    用于直接连接传感器和编码器。300 mA 输出电流,也可用作负载电源
  • 8 点集成 24 V 直流数字量输入(漏电流/源电流(IEC 1 型漏电流))
  • 6 点集成数字量输出,24 V 直流或继电器
  • 2 点集成模拟量输入,0 至 10 V
  • 2 点脉冲输出 (PTO),频率高达 100 kHz
  • 脉冲宽度调制输出 (PWM),频率高达 100 kHz
  • 集成以太网接口(TCP/IP native、ISO-on-TCP)
  • 4 个快速计数器(3 个最大频率为 100 kHz;1 个最大频率为 30 kHz),带有可参数化的使能和复位输入,可以同时用作带有 2 点单独输入的加减计数器,或用于连接增量型编码器
  • 通过附加通讯接口扩展,例如,RS485 或 RS232
  • 通过信号板使用模拟或数字信号直接在 CPU 上扩展(保持 CPU 安装尺寸)
  • 通过信号模块使用各种模拟量和数字量输入和输出信号扩展
  • 可选存储器扩展(SIMATIC 存储卡)
  • PID 控制器,具有自动调谐功能
  • 集成实时时钟
  • 中断输入:
    对过程信号的上升沿或下降沿作出极为快速的响应
  • 所有模块上均为可拆卸的端子
  • 仿真器(可选):
    用于仿真集成输入和测试用户程序
设备型号
型号
电源电压
输入电压 DI
输出电压 DO
输出电流
  • DC/DC/DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
0.5 A, 晶体管
  • 直流/直流/继电器
24 V DC
24 V DC
5 … 30 V DC /
5 … 250 V AC
2 A;
30 W DC /
200 W AC
  • 交流/直流/继电器
85 … 264 V AC
24 V DC
5 … 30 V DC /
5 … 250 V AC
2 A;
30 W DC /
200 W AC
Functions
  • 丰富的指令集:
    运算种类众多,便于编程:
    • 基本运算,如二进制逻辑运算、结果分配、保存、计数、创建时间、加载、传输、比较、移动、旋转、创建补数、调用子程序(带有局部变量)
    • 集成通讯命令(例如,USS 协议、Modbus RTU、S7 通讯“T-Send/T-Receive”(T 发送/T 接收)或自由端口模式 (Freeport))
    • 使用简便的功能,如脉冲宽度调制、脉冲序列功能、运算功能、浮点运算功能、PID 闭环控制、跳转功能、环路功能和代码转换
    • 数学函数,例如 SIN、COS、TAN、LN、EXP
  • 计数:
    用户友好的计数功能配以集成的计数器和高速计数器指令给用户开辟了新的应用领域
  • 中断处理:
    • 边缘触发中断(通过中断输入上过程信号的上升沿或下降沿激活)支持对过程事件的快速响应。
    • 时间触发中断。
    • 可以在达到设定值或计数方向改变时触发计数器中断。
    • 通讯中断允许与外围设备(如打印机或条形码阅读器)快速、简单地交换信息
  • 口令保护
  • 测试和诊断功能:
    易于使用的功能支持测试和诊断,例如,在线/离线诊断
  • 在测试和诊断过程中“强制”输入和输出:
    可以独立于循环设置输入和输出,因此,可以永久设置输入和输出,例如,用于测试用户程序
  • 按照 PLCopen 对简单运动进行的运动控制
  • 库功能
Programming
通过 STEP 7 Basic 编程软件包,所有 S7-1200 控制器和相关 I/O 可进行全面编程。
Technical Specifications (MyMMP/TED)
6ES7 212-1BE31-0XB0
6ES7 212-1AE31-0XB0
6ES7 212-1HE31-0XB0
CPU 1212C AC/DC/继电器
CPU 1212C DC/DC/DC
CPU 1212C AC/DC/继电器
一般信息
工程组态
  • 编程软件包
从 STEP 7 V11.0 SP2 起
电源电压
24 V DC
允许范围,下限 (DC)
20.4 V
20.4 V
允许范围,上限 (DC)
28.8 V
28.8 V
120 V AC
230 V AC
允许范围,下限 (AC)
85 V
允许范围,上限 (AC)
264 V
电源频率
  • 电源电压的频率
47 Hz
  • 电源电压的频率
63 Hz
负载电压 L+
  • 额定值 (DC)
24 V
24 V
  • 允许范围,下限 (DC)
20.4 V
5 V
  • 允许范围,上限 (DC)
28.8 V
250 V
输入电流
电流消耗(额定值)
80 mA @ 120 VAC 40 mA @ 240 VAC
175 mA;典型值
电流消耗,最大值
1.2 A; 24 V DC
1.2 A; 24 V DC
突波电流,最大值
20 A,在 264 V 时
12 A; 28.8 VDC
28.8 V 时, 12 A
编码器电源
24 V 编码器电源
  • 24 V
允许范围:20.4 至 28.8 V
允许范围:20.4 至 28.8 V
允许范围:20.4 至 28.8 V
输出电流
电流输出至背板总线 (DC 5 V),最大
1000 mA;最高 5 VDC,用于信号模块 (SM) 和通信模块 (CM)
功耗
功耗,典型值
11 W
9 W
9 W
存储器
用户数据可用内存大小
50 kbyte
50 kbyte
50 kbyte
工作存储器
  • 集成
50 kbyte
50 kbyte
50 kbyte
  • 可扩展
X
X
X
装载存储器
  • 集成
1 兆
1 兆
1 兆
后备
  • 提供
√;(免维护)
√;(免维护)
√;(免维护)
  • 无电池
CPU 处理时间
位操作,典型
0.085 µs; / 指令
0.085 µs; / 指令
0.085 µs; / 指令
字操作,典型
1.7 µs; / 指令
1.7 µs; / 指令
1.7 µs; / 指令
浮点数运算,典型
2.5 µs; / 指令
2.5 µs; / 指令
2.5 µs; / 指令
CPU 块
块数量(总数)
数据块、函数、函数块、计数器和定时器。可寻址块最大数量的范围为 1 至 65535。没有任何限制,可使用整个工作存储器容量
OB
  • 数量,最大
代码仅受 RAM 限制
代码仅受 RAM 限制
代码仅受 RAM 限制
数据区及其保持性
掉电保持数据区总数(包括定时器、计数器、标志),最大
10 kbyte
10 kbyte
10 kbyte
标志
  • 数量,最大
4 KB;位存储器地址区大小
4 KB;位存储器地址区大小
4 KB;位存储器地址区大小
地址区
I/O 地址区
  • I/O 地址范围,全部
1024 字节输入/1024 字节输出
1024 字节输入/1024 字节输出
1024 字节输入/1024 字节输出
过程映像
  • 输入,可调节
1 kbyte
1 kbyte
1 kbyte
  • 输出,可调节
1 kbyte
1 kbyte
1 kbyte
硬件配置
每套系统的模板数量,最大
3 个通信模板,1 个信号板,2 个信号模板
3 通讯模板,1 信号板,2 信号模板
时间
时钟
  • 硬件时钟(实时时钟)
  • 每天误差,最大
60 s/月,25℃ 时
60 s/月,25℃ 时
60 s/月,25℃ 时
  • 后备时间
480 h; 典型
480 h; 典型
480 h; 典型
数字量输入
开关量输入
8;内置
8;内置
8;内置
  • 其中,输入可用于技术功能
4;HSC(高速计数)
4;HSC(高速计数)
4;HSC(高速计
关 键 词: CPU1212C 西门子CPU1212 西门子S7-1200
公司名称: 上海凯台自动化控制设备有限公司
联 系 人: 陈伟
电  话: 021-60640051
手  机: 13296060051
地  址: 松江区荣乐西路758弄74号704
邮  编: 201600
西门子CPU1516-3(6ES7516-3AN00-0AB0)
西门子CPU1513-1(6ES7513-1AL00-0AB0)
西门子CPU1217C(6ES7217-1AG40-0XB0)
西门子CPU1215C(6ES7215-1AG40-0XB0)
西门子CPU1214C(6ES7214-1AG40-0XB0)
西门子DP总线电缆(6XV1830-0EH10)
西门子CPU1211C(6ES7211-1AE40-0XB0)
西门子CPU314C-2(6ES7314-6EH04-0AB0)
西门子CPU314C-2(6ES7314-6CH04-0AB0)
西门子CPU314C-(6ES7314-6BH04-0AB0)
西门子CPU313C-2(6ES7313-6CG04-0AB0)
西门子CPU313C-2(6ES7313-6BG04-0AB0)
西门子CPU313C(6ES7313-5BG04-0AB0)
西门子CPU312C(6ES7312-5BF04-0AB0)
西门子CPU319-3P(6ES7318-3EL01-0AB0)
西门子CPU317-2 (6ES7317-2EK14-0AB0)
西门子CPU317-2D(6ES7317-2AK14-0AB0)
西门子CPU315-2(6ES7315-2EH14-0AB0)
西门子CPU315-2D(6ES7315-2AH14-0AB0)
