Overview
- 适用于具有中等/较高要求的应用的 CPU,用于 S7-1500 控制器产品系列中的程序/数据存储
- 具有较高处理速度,适用于二进制和浮点运算
- 在具有集中式和分布式 I/O 的生产线上作为集中式控制器使用
- PROFINET IO IRT 接口,带 2 端口交换机
- PROFINET I/O 控制器,用于在 PROFINET 上运行分布式 I/O
- 用于连接 CPU 作为 SIMATIC 或 非西门子 PROFINET I/O 控制器下的 PROFINET 设备的 PRIFINET 智能设备
- 等时同步模式
- 运行 CPU 所需的 SIMATIC 存储卡
Area of application
CPU 1513-1 PN 是具有中等到较大容量程序及数据存储器的 CPU,适用于除集中式 I/O 外还包含分布式自动化结构的应用。它也可用作 PROFINET IO 控制器或用作分布式智能设备(PROFINET I 设备)。集成式 PROFINET IO IRT 接口设计为 2-端口交换机以便在系统中设立总线型拓扑。 另外,CPU 还提供全面的控制功能,并能够通过标准化的 PLC-open 块连接至变频器。
Design
The CPU 1513-1 PN 有:
- 功能强大的处理器:
CPU 处理每条二进制指令时间小于 40 ns。
- 大容量工作存储器:
300 KB 用于程序,1.5 MB 用于数据
- SIMATIC 存储卡作为装载存储器;
具有数据记录和归档等附加功能
- 灵活的扩展能力:
单层配置,有最多 32 个模块(CPU + 31个模块)
- 显示器的功能为:
- 显示概览信息,如站名称、上层名称、地址名称等。
- 诊断信息显示
- 模块信息显示
- 显示器设置显示
- IP 地址设置
- 日期和时间设置
- 选择操作模式
- 复位 CPU 至出厂设置
- 禁用/启用显示屏
- 启用保护级别
- PROFINET IO IRT 接口用于通过 PROFINET 进行分布式 I/O 连接
Functions
- 性能
- 指令处理速度更快, 取决于 CPU 型号、语言扩展和新的数据类型
- 由于背板总线速度显著提高,CPU 的响应时间缩短
- 功能强大的网络连接:
每个 CPU 均配备 PROFINET IO IRT(2-端口交换机)作为标准接口。
- 集成技术
- 通过标准化的块 (PLCopen) 连接模拟驱动器和具有 PROFIdrive 功能的驱动器
- 支持转速控制轴和定位轴以及外部编码器
- 具有所有 CPU 变量的跟踪功能,用于实时诊断和偶发故障检测
- 全面的控制功能,例如,通过便于组态的块可自动优化控制参数实现最优控制质量
- 集成安全功能
- 通过密码进行知识保护,防止未经授权读取和修改程序块
- 通过复制保护,可绑定 SIMATIC 存储卡的程序块和序列号:只有在将配置的存储卡插到 CPU 中时,该程序块才可运行。
- 4-级 授权理念:
与 HMI 设备的通信也会受到限制。
- 操作保护:
控制器识别已改变的或未经授权的工程组态数据的传输
- 设计与操作
- 显示屏用于显示概览信息:
例如,站名称/上一层级名称/位置名称、诊断信息、模块信息、显示设置。
- 显示器上可能的操作:
设置地址、设置日期和时间、选择 CPU 的操作模式、复位 CPU 至默认设置、禁用/启用显示器、激活保护等级。
- 集成式系统诊断
- 显示屏上、TIA Portal 中、人机界面设备上以及 Web 服务器上以普通文本形式一致显示系统诊断信息(甚至能显示来自变频器的消息),即使 CPU 处于停止模式也会进行更新。
- 集成在 CPU 的固件中,无须进行特殊组态
- SIMATIC 存储卡(运行 CPU 所需)
- 用作插入式装载存储器,或用于更新固件。
- 还可用于存储附加文档或 csv 文件(用于配方和归档)
- 通过用户程序的系统函数创建数据块实现数据存储/读取
- 数据记录(归档)和配方
- 在 SIMATIC 存储卡上存储用于配方和归档的 csv 文件;
可使用 Office 工具或 Web 服务器方便地访问与设备有关的运行数据
- 通过网页浏览器或 SD 读卡器,可方便地访问机器的组态数据(与控制器之间的双向数据交换)
- 编程
- 使用 STEP 7 V12 编程
- 移植工具用于实现从 SIMATIC S7-300/S7-400 到 S7-1500 的移植
- STEP 7 V11 项目可在兼容模式下继续和 STEP 7 V12 组合使用。
- S7-1200 程序可通过复制/粘贴手段转移至 S7-1500
More information
其他信息和下载
手册
