产品简介:
BOK-1404A是一款通过USB扩展出4路RS-232(9线全信号)接口以及一个USB下行接口(可以连接其它USB设备)的转换器。能够使多个RS-232设备轻易的与具备USB接口的电脑主机相连。
目前的计算机/电脑上的RS-232接口越来越少,有些甚至根本没有(比如在一些笔记本电脑上),此种情况采用BOK-1404A实现多个RS-232设备与计算机的通信是最佳的选择。
BOK-1404系列产品中一共包括7个基本型号,具体区别如下:
型 号 |
功 能 |
隔离功能 |
BOK-1404A |
USB扩展4路RS-232转换器 |
BOK-1404B |
USB扩展4路RS-422转换器 |
BOK-1404BG |
USB扩展4路RS-422转换器 |
3000V隔离 |
BOK-1404C |
USB扩展4路RS-485转换器 |
BOK-1404CG |
USB扩展4路RS-485转换器 |
3000V隔离 |
BOK-1404F |
USB扩展4路RS-422/485自适应转换器 |
BOK-1404FG |
3000V隔离 |
以上七种型号产品的驱动程序完全相同。
产品特点:
◆ 主从USB口(主口)符合USB2.0标准
◆ USB总线供电,无须外接电源(本产品为了防止少数计算机因为USB口供电能力弱的而导致产品无法正常工作还在BOK-1404A上提供了一个备用电源接口)
◆ 可同时扩展4个标准RS-232串行接口(9线全信号)
◆ 在提供4个串口的同时还提供一个下行USB接口(从口),可连接其它USB设备
◆ 透明传输,用户无须更改协议
◆ RS-232端物理接口为标准DB-9针形式
◆ USB端物理接口为标准双USB-A插座,其中一个为上行USB口(主口),用于连接计算机,另一个为下行USB口(从口),用于连接其它USB设备。
◆ 主USB口标记为M,从USB口标记为S
◆ 针对每个RS-232口提供发送(TXD)和接收(RXD)以及电源(Power)指示灯,方便用户查看通信状态
◆ 多个BOK-1404A可以通过下行USB口相互级连,进一步增加RS-232扩展通道的数量
◆ 铁质金属外壳,坚固耐用,安装方便
性能指标:
◆ 主USB口完全符合USB2.0标准
◆ 支持系统:支持Windows98/ME/2000/XP
支持App OS8/OS9
支持Redhat8/9
◆ RS-232端信号:符合标准DTE在DB-9上的9线全信号定义(与计算机串口定义相同)
◆ 通信波特率:75bps~230kbps
◆ RS-232端物理接口:标准DB-9针
◆ USB端物理接口:标准双USB-A插座
◆ 备用电源输入电压:+8~30VDC
◆ 静电保护电压:15KV
◆ 功 耗:<0.8W
◆ 工 作 温 度:-20℃~75℃
◆ 湿 度:0~95%(不冷凝)
使用说明:
BOK-1404A在使用时首先需要在计算机端安装驱动程序。当再次插入BOK-1404A以后系统会自动建立4个虚拟串行端口(比如:COM5、COM6、COM7、COM8,这4个串行口可以通过Windows系统的设备管理器查看)。用户只需要将其应用程序映射到该虚拟串口即可,而不需要对应用软件做任何更改,非常方便。
