产品介绍: |
产品概述 10/100M 自适应快速以太网光纤收发器,其功能主要用于完成10/100Base-TX 到100Base-FX 之间的光电转换。该收发器能够有效的支持全双工或半双工模式,是校园和骨干网或交换共享以太网布线环境中的理想设备。广泛用于连接服务器、工作站,HUB、交换机。
主要特性 * 内置电源、插卡式结构 * 光纤收发器模块可与机架式通用 * 电源可选择AC 220V或DC -48V * 可选择双纤双向或单纤双向光纤收发器模块 * 电口支持MDI/MDIX自动识别 * 可通过拨码开关强制10M、100M、全双工、半双工、自动协商 * 可通过拨码开关选择存储转发或直通模式 * 支持100Base-Fx光纤传输标准,可与其他产品互通 * 支持超长帧传输(存储转发模式1600byte/帧、直通模式无限制)
产品规格 * 外型尺寸 150mm×125mm×33mm (W)*(H)*(D) * 电源特性 输入工作电压:220VAC或-48VDC * 功 耗 4W * 重 量 0.85Kg * 工作温度 -10℃~70℃ * 保存温度 -20℃~80℃ * 工作湿度 5%~95%(无冷凝)
产品兼容协议 * IEEE802.3 以太网(10Mbps) * IEEE802.1d 生成树协议 * IEEE802.3u 快速以太网(100Mbps) * IEEE802.1Q VLAN标记 * IEEE802.1p QOS优先级 * IEEE802.3x 全双工流量控制 * CISCO ISL和VTP协议
订购信息
产品型号 |
接口 |
波长 nm |
发射功率 dB |
接收灵敏 dB |
光饱和 dB |
传输距离 Km |
光损耗dB/Km |
BOK-GS M1322-2 |
SC,ST,FC |
850/1310 |
-15~-20 |
≤-31 |
≥-15 |
≤2 |
3 |
BOK-GS S1322-20 |
SC,ST,FC |
1310 |
-13~-18 |
≤-38 |
≥-13 |
≤20 |
0.4 |
BOK-GS S1322-40 |
SC,ST,FC |
1310 |
-8~-12 |
≤-38 |
≥-8 |
≤40 |
0.4 |
BOK-GS S1322-60 |
SC,ST,FC |
1310 |
-4~-8 |
≤-38 |
≥-4 |
≤60 |
0.4 |
BOK-GS S1332-80 |
SC,ST,FC |
1550 |
-1~-3 |
≤-38 |
≥-1 |
≤80 |
0.25 | |
