产品概述 BOK-GS 系列多电口光纤收发器是基于二层结构的带交换功能的智能光纤收发器。除具有收发器的一切功能外,还具有独有的4~7RJ45口设计,突破了原有一个RJ-45口的限制,且交叉线,直通线自识别,各RJ-45口之间可组成VLAN。此系列光纤收发器接口可选双纤和单纤两种。
主要特性 * 可选择4个或7个电口两种类型 * 电口可同时连接多台设备 * 电源可选择AC 220V或DC -48V * 可选择双纤双向或单纤双向光纤收发器模块 * 电口支持MDI/MDIX自动识别 * 可通过拨码开关设置VLAN * 采用二层高性能交换芯片,有效隔离冲突 * 支持100Base-Fx光纤传输标准,可与其他产品互通 * 支持超长帧传输(1600byte/帧)
产品规格 * 外型尺寸 ,,,,158mm×97mm×26mm(4电口) ,, 220mm×112mm×33mm(7电口) * 电源特性, 4电口采用外置电源:输入:220VAC或-48VDC;输出DC 5V/1A 7电口采用内置电源:220VAC或-48VDC * 功 耗,,,,,,,5W * 重 量,,,,,1.2Kg(7电口);0.9Kg(4电口); * 工作温度,,,,,-10℃~70℃ * 保存温度,,,,,-20℃~80℃ * 工作湿度,,,,,5%~95%(无冷凝)
产品兼容协议 * IEEE802.3 以太网(10Mbps) * IEEE802.1d 生成树协议 * IEEE802.3u 快速以太网(100Mbps) * IEEE802.1Q VLAN标记 * IEEE802.1p QOS优先级 * IEEE802.3x 全双工流量控制 * CISCO ISL和VTP协议
订购信息 |
