产品简介
8E1/10(100)BaseT转换器型设备1~8条E1电路点对点地传输以太网MAC帧数据,设计最高传输速率可达16.384Mbps。设备不仅提供了线路侧、以太网侧完备的告警指示,而且提供了包括线路的误码率统计,以太网数据流量统计等全面的管理信息,便于构建可统一运营的接入网。
主要特点
-> 实现1~8路E1通道承载10M/100M以太网数据。
-> 提供4个以太网口,支持基于端口的VLAN划分,支持VLAN透传。
-> 在以太网数据传输过程中在E1线路侧进行帧重排序技术,从而有效保证了帧次序和提高了传输效率。
-> 1~8路E1线路间允许任意两路E1间保证帧次序的最大传输延迟差为16ms,保证能在各种复杂网络下的稳定可靠运行。
-> 自动检测8 路E1线路中可用通道数目,并自动分配带宽。
-> 支持每个E1线路CRC误码门限设置,当某线路误码率超过设置门限时系统可自动对该E1线路进行关断隔离。
-> 关断隔离功能实现单方向关断隔离,只切断E1线路中超过误码门限方向的线路,另一方向传输不受影响,可实现以太网数据传输的两个方向不对称,以保证E1线路故障时的最大数据传输效率。
-> 当任意路E1线路某方向收到LOS、AIS或LOF告警时,此路E1线路对应的发方向工作不会受到影响,从而实现E1线路上的非对称传输。
-> 当所有E1线路的收方向同时断掉时,本端告警和网管信息仍可通过发方向传输到远端,同时也实现E1线路的单向传输。该功能尤其适合协议转换器与光通信设备配合使用时光通信设备单向断纤情况下对线路故障的判断。
接口参数
以太网(10BaseT)接口:
-> 支持10M、100M,全双工工作模式,符合IEEE802.3标准。
-> 对超长、超短和CRC错包进行过滤处理。
-> 最大支持2048字节的超长包。
-> 支持全双工PAUSE流量控制功能。
线路接口:
-> 不必成对(一个E1端口的接收和发送通道组成一对)使用
-> 自动检测可用通道数目,带宽动态分配功能,也可以通过网管屏蔽不用的通道。
-> 具有AIS、LOS、超时告警和误码率告警,其中这些告警信息和误码率的具体数据可以通过网管查询。
-> 支持CRC误码门限设置功能,当超过门限时,自动对传输质量差的线路进行关断隔离。误码关断及误码门限可由管脚设置或网管设置。
-> 支持以太网包的拆分、成帧、传送、排序和重组等功能。
-> 1~8路E1线路允许任意两路E1保证帧次序的最大传输延迟差为16ms。
-> 支持2M线路环回功能。
-> 支持每个E1线路误码检测和统计功能。
-> 完备的线路告警指示输出,自动处理各种线路异常情况。
-> 符合ITU-T G.703 和G.823。
-> 单路E1有效带宽为1.984M,8个E1最高带宽可达15.872M。
网管:
-> 网管信息全面,包括本端和远端的各E1线路状态,以太网端口状态等信息。
典型应用
其他特性
-> 电源:AC220V±20%, DC-36~-72V
-> 功耗:小于5W
-> 环境温度:0℃-50℃
-> 体积:483×180×44(mm)
-> 重量:1000g
装箱清单
-> 8E1/100BaseT转换器
-> 电源线一根(注:-48V不带电源线)
-> BNC16个
-> 产品说明书
-> 产品保修卡
