产品名称: 双电口收发器
型  号:
品  牌: BOK
产品概述
  BOK-GS 系列10/100M 双电口自适应快速以太网光纤收发器是完成10、100Base-TX 到100Base-FX 之间的光电转换。能够有效的支持全双工或半双工模式,是校园和骨干网或交换共享以太网布线环境中的理想设备。可用于连接服务器、工作站,HUB、交换机;该收发器有单模和多模两种光纤传输模式,有多种传输距离 (最远可达120KM)。
主要特性
内置电源,台式
电源可选择AC 220V或DC -48V
可选择双纤双向或单纤双向光纤收发器模块
电口支持MDI/MDIX自动识别
可同时连接两台设备,扩展用户数量
支持100Base-Fx光纤传输标准,可与其他产品互通
支持超长帧传输(存储转发模式1600byte/帧、直通模式无限制)
产品规格
外型尺寸    150mm×115mm×33mm
电源特性    输入工作电压:220VAC或-48VDC
功        耗     4W
重  量    0.85Kg
工作温度    -10℃~70℃
保存温度    -20℃~80℃
工作湿度    5%~95%(无冷凝)
产品兼容协议
* IEEE802.3
以太网(10Mbps)
* IEEE802.1d
生成树协议
* IEEE802.3u
快速以太网(100Mbps)
* IEEE802.1Q VLAN
标记
* IEEE802.1p QOS
优先级
* IEEE802.3x
全双工流量控制
* CISCO ISL
和VTP协议
订购信息
产品型号
接口
波长 nm
发射功率 dB
接收灵敏 dB
光饱和 dB
传输距离Km
光损耗dB/Km
BOK-GS M6232-2
SC,ST,FC
850/1310
-15 ~ -20
≤-31
≥-15
≤2
3
BOK-GS S6232-20
SC,ST,FC
1310
-13 ~ -18
≤-38
≥-13
≤20
0.4
BOK-GS S6232-40
SC,ST,FC
1310
-8 ~ -12
≤-38
≥-8
≤40
0.4
BOK-GS S6232-60
SC,ST,FC
1310
-4 ~ -8
≤-38
≥-4
≤60
0.4
BOK-GS S6233-80
SC,ST,FC
1550
-1 ~ -3
≤-38
≥-1
≤80
0.25
关 键 词: BOK
公司名称: 北京博科未来科技有限公司
联 系 人: 李洪波
电  话: 010-68002250
手  机: 13911405804
地  址: 北京市丰台科技园百强大道10号天龙华鹤大厦2A1503室
邮  编: 100081
八口终端服务器(BOK-608)
工业级USB转RS485(BOK-1401B)
RS232/RS485单(BOK-3401)
博科未来4口终端服务器(BOK-604)
博科未来串口终端服务器选
10/100M 以太网收
USB转4口RS232/(BOK-1404)
博科未来供电型4口RS2(BOK-204P)
32口终端服务器(BOK-632)
RS485隔离中继器(BOK-XQ3485)
博科未来4口RS485串(BOK-204MI)
博科未来2口RS485串(BOK-202MI)
光纤收发器机架
多电口光纤收发器/迷你型
RS-232/RS-42(XQ-300)
E1/10(100)Ba
8E1/10(100)B(8E1)
博科未来2口RS485串(BOK-202M)
博科未来4口RS232多(BOK-204N)
