产品简介
E1/10(100)BaseT是借助于电信线路(E1或承载E1的传输网,如PDH、SDH、微波等)来实现以太网延伸的设备。它把以太网的帧格式变换成E1的帧格式进行传输,再在对端将E1的帧格式还原成以太网的帧格式,实现以太网在基于E1的电信网上的传输。它可有效地利用电信运营商线路的剩余带宽,增加的投资很少、并可即时开通。
主要特点
-> 可实现以太网数据在E1线路中透明传输,带宽2048Kbps。
-> 无需任何设置及调试、即插即用。
-> 具备以太网的自动协商功能,支持全双工/半双工的工作方式。
-> 能传输IEEE 802.1Q规定的超长帧,支持带有VLAN功能的以太网交换机。
-> 具有本地数据帧过滤功能。
-> 同时提供非平衡75Ω和平衡120ΩE1接口。
接口参数
E1接口:
-> 完全符合ITU-T G.703
-> HDB3码型,完备的线路告警指示输出
-> 码速率:2048Kbps±50ppm
-> 75Ω物理接口采用BNC标准同轴连接器,120Ω物理接口采用RJ45连接器
以太网接口规范:
-> 完全符合IEEE 802.3(2000)标准
-> 速率:10Mbps或100Mbps
-> 接口类型:RJ45
典型应用
其 他 特 性
-> 电 源:AC220V±20% DC-36~-72V
-> 功 耗:小于5W
-> 环境温度:0℃-50℃
-> 体 积:220×175×35(mm)
-> 重 量:900g
装 箱 清 单
-> E1/10(100)BaseT转换器或FE1/10(100)BaseT转换器
-> 电源线一根(注:-48v不配电源线)
-> BNC同轴头两只
-> 产品说明书
-> 产品保修卡
