产品概述
BOK-2U16是一款用于机房内集中供电管理的智能媒质转换中心,分网管型和非网管型两种,网管型支持远程管理及SNMP网络管理协议,最多允许插入16块不同类型的网管收发器模块和1个网管模块。
主要特性
* 可选择网管型和非网管型两种机架
* 标准19英寸2U机架,便于集中管理
* 16个光纤收发器模块插槽
* 提供高性能主备冗余开关电源
* 电源可选择AC 220V或DC -48V
* 可选择双纤双向或单纤双向光纤收发器模块
* 可选择10/100M或1000M光纤收发器模块
* 电口支持MDI/MDIX自动识别
* 可通过拨码开关强制10M、100M、全双工、半双工、自动协商
* 可通过拨码开关选择存储转发或直通模式
* 1000M产品可向下兼容10M、100M网络
* 支持100Base-Fx光纤传输标准,可与其他产品互通
* 支持超长帧传输(存储转发模1600byte/帧、直通模式无限制)
网管特性
* 可通过机架式收发器的网管模块远程统一管理
* 可通过网管控制光纤收发器的带宽(N*64K)
* 可通过网管远程设置光纤收发器的状态
* 可通过网管设置电口的10M、100M、全双工、半双工、自动协商
* 可通过网管选择存储转发或直通模式
* 可通过网管远程打开或关闭光口和电口
* 提供发送/接受数据报状态统计,为按流量计费停工需要的数据
* 网管系统支持端口标记功能
* 具有远端错误报警功能,远端收发器断开会自动向局端收发器报警,并记录在日志文件里
* 支持SNMP V1, V2c 管理系统
* 支持IEEE802.3ah, TS-1000网管协议
产品规格
* 外型尺寸 426mm×278mm×88mm
* 电源特性 输入工作电压:220VAC或-48VDC
* 电源特性 输出工作电压:5V
* 电源特性 最大输出功率:50W
* 重 量 5Kg
* 工作温度 -10℃~70℃
* 保存温度 -20℃~80℃
* 工作湿度 5%~95%(无冷凝)
