概述
二次压降及负荷测试仪是我公司为顺应电能计量现代化管理的需求而设计的最新型仪器,精度高,功能齐全,是现今电力计量部门的理想用具:
大屏幕带背光触摸式液晶显示,全中文菜单操作,全自动化测量。
储存 200 个计量点的测量数据,仪器断电后,数据可保存十年。
微机通讯接口,可将各计量点数据成批地传输到微机内。
独特的超低功耗电路设计技术,使得整机可用锂电池供电,一次充电后能连续工作 12 个小时以上。
体积小码,重量轻,便于携带。
PT 输入座
测量时用于连接被测回路 PT 端(本仪器规定 PT 二次出口电压端),向仪器提供标准信号源。
大屏幕带背光液晶显示屏
分辨率为 320×240 点,所以测量数据和相关操作提示全部中文显示(可选择黄色或蓝色液晶显示屏)。
RS-232 通讯口
插入本公司配备的专用传输线,将仪器内的测量数据送入装有我公司开发的压降管理软件的主机内,自动形成数据库、报表。
WH 输入座
测量时用于连接被测回路 WH 端(本仪器规定为电能表接线端子),该座进入的信号与 PT 端座进入的信号向量差即为所测量的二次回路的电压降。
钳型表接口
插入本公司配备的专用钳型表,可测出被测回路中的电流大小,从而测量 PT 的实际负载。
技术指标:
1 、测量范围
比差 (f):0.000~±10.00%
角差 (δ):0.0~±344分
压降 (ΔU):0.000~14.14%
频率 :50.00±0.5Hz
始端电压范围 (UPT):57.7V±20%,100V±20%
2 、准确度:
比差: ±(1% 读数+末尾 1 个字)%
角差: ±(1% 读数+末尾 1 个字)分
合成: ±(1% 读数+末尾 1 个字)%
同相和正交的相位误差≤1% 弧度
PT 负载:1%
数字电压表:( 1% 读数+末尾 1 个字)∨
频率: ± ( 1% 读数+末尾 1 个字)Hz
3 、输入阻抗:
PT 值: ≥50KΩ
wh 值: 25/ΔμMΩ (μ 的单位% )
4 、其它指标:
功耗 ≤2W
充电时间 ≤8 小时
放电时间 ≥12 小时
体积:长×宽×高 = 30cm×25cm×14cm 净重:4.5kg |
