| 产品名称: |
微机继电保护测试仪
| 型 号: |
WJB330B |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
产品介绍: |
| WJB330B微机继电保护测试仪 |
上海菲柯特电气科技有限公司是上海电力科技园高新企业。本目录是上海菲柯特电气科技有限公司为您精选的WJB330B微机继电保护测试仪产品,欢迎您来电咨询该产品的详细信息!WJB330B微机继电保护测试仪的种类有很多,不同的应用也会有细微的差别,本公司为您提供全方位的解决方案。
性能特点: |
1、三相电流,四相电压同时输出,电流40A/相,电压125/相 2、主控板采用ASP+FPGA结构,16位DAC输出,对基波可产生每周2000点的高密度正弦波,为国内测试仪中的最高水平,大大改善了波形质量,提高了测试仪的精度。 3、采用USB2.0接口与电脑相连,无须任何转接线,使用方便。 4、可对现场各种继电器,保护及安全自动装置进行定检,并可模拟各种复杂瞬时性,永久性,转换性故障进行整组试验。可实时保存测试数据,显示矢量图,绘制各种特性曲线,联机打印报表等。 5、可方便对备自投装置和微机差动保护装置进行试验,使该项试验非常完美。 6、连接笔记本或台式电脑运行,使用方便。 |
| 微机继电保护测试装置技术参数表 |
| 项目 |
WJB330B |
| 交直流电压源 |
最大电压 |
AC 4 x 125V DC 4 x 150V |
| 最大功率 |
AC 4 x 75VA DC 4 x 100VA |
| 分辨率 |
1mV |
| 精度 |
0.1%-0.2% |
| 频率 |
范围:0-1000HZ 精度:0.001HZ |
| 相位 |
精度:0.1度 |
| 谐波失真 |
≤0.1% |
| 其他 |
幅值、频率、相位分相独立,短路、过载、畸变、失真保护、第四路电压可设置为零序电压或任意设置 |
| 交直流电流源 |
最大电流 |
AC 3 x 40A DC 3 x 20A |
| 最大功率 |
AC 3 x 300VA DC 3 x 200VA |
| 分辨率 |
1mA |
| 精度 |
0.1%-0.2% 超高精度小电流 |
| 频率 |
| 相位 |
精度:0.1度 |
| 谐波失真 |
≤0.1% |
| 其他 |
幅值、频率、相位分相独立,短路、过载、畸变、失真保护 |
| 辅助直流电压源 |
输出电压 |
DC110V/220V |
| 最大功率 |
100W |
| 开关量输入 |
通道数 |
8对 |
| 输入方式 |
空接点,DC5-250V,0.5A |
| 其他 |
可设置防抖动时间 |
| 开关量输出 |
通道数 |
4对 |
| 输出方式 |
DCO-250V,0.5A |
| 时间测量 |
范围:0.001-9.999.999S 精度:0.001S |
| 谐波 |
可同时在基波电流、电压中叠加2-20次谐波,谐波含量任意设置 |
| 尺寸 |
450mm x 400mm x 185mm |
| 重量 |
约16Kg |
| 电源 |
AC220V ± 10%50HZ ± 10%10A | | |
| 关 键 词: |
上海继电测试仪 继电测试仪厂家 继电测试仪 |
