| 产品名称: |
微机继电保护测试仪(微机)
| 型 号: |
WJB330A |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
产品介绍: |
| WJB330A微机继电保护测试仪 |
WJB330A微机继电保护测试仪
上海菲柯特电气科技有限公司是上海电力科技园高新企业。本目录是上海菲柯特电气科技有限公司为您精选的WJB330A微机继电保护测试仪产品,欢迎您来电咨询该产品的详细信息!WJB330A微机继电保护测试仪的种类有很多,不同的应用也会有细微的差别,本公司为您提供全方位的解决方案。
WJB330A微机继电保护测试仪性能特点: |
1、三相电流,四相电压同时输出,电流40A/相,电压125/相 2、WJB330A微机继电保护测试仪主控板采用ASP+FPGA结构,16位DAC输出,对基波可产生每周2000点的高密度正弦波,为国内测试仪中的最高水平,大大改善了波形质量,提高了测试仪的精度。 3、单机独立运行,内置高性能工控机,主频300~600MHZ,128M内存,12G硬盘,运行Windows Xp操作系统,面板配有高级不锈钢键盘,轨迹球鼠标及8.4寸TFT真彩液晶显示器。 4、WJB330A微机继电保护测试仪采用USB2.0接口与电脑相连,无须任何转接线,使用方便。 5、WJB330A微机继电保护测试仪可对现场各种继电器,保护及安全自动装置进行定检,并可模拟各种复杂瞬时性,永久性,转换性故障进行整组试验。可实时保存测试数据,显示矢量图,绘制各种特性曲线,联机打印报表等。 6、WJB330A微机继电保护测试仪可方便对备自投装置和微机差动保护装置进行试验,使该项试验非常完美。 7、连接笔记本或台式电脑运行,并与工控机使用同一套测试软件,使用方便。 |
| 微机继电保护测试装置技术参数表 |
| 项目 |
WJB330A |
| 交直流电压源 |
最大电压 |
AC 4 x 125V DC 4 x 150V |
| 最大功率 |
AC 4 x 75VA DC 4 x 100VA |
| 分辨率 |
1mV |
| 精度 |
0.1%-0.2% |
| 频率 |
范围:0-1000HZ 精度:0.001HZ |
| 相位 |
精度:0.1度 |
| 谐波失真 |
≤0.1% |
| 其他 |
幅值、频率、相位分相独立,短路、过载、畸变、失真保护、第四路电压可设置为零序电压或任意设置 |
| 交直流电流源 |
最大电流 |
AC 3 x 40A DC 3 x 20A |
| 最大功率 |
AC 3 x 300VA DC 3 x 200VA |
| 分辨率 |
1mA |
| 精度 |
0.1%-0.2% 超高精度小电流 |
| 频率 |
| 相位 |
精度:0.1度 |
| 谐波失真 |
≤0.1% |
| 其他 |
幅值、频率、相位分相独立,短路、过载、畸变、失真保护 |
| 辅助直流电压源 |
输出电压 |
DC110V/220V |
| 最大功率 |
100W |
| 开关量输入 |
通道数 |
8对 |
| 输入方式 |
空接点,DC5-250V,0.5A |
| 其他 |
可设置防抖动时间 |
| 开关量输出 |
通道数 |
4对 |
| 输出方式 |
DCO-250V,0.5A |
| 时间测量 |
范围:0.001-9.999.999S 精度:0.001S |
| 谐波 |
可同时在基波电流、电压中叠加2-20次谐波,谐波含量任意设置 |
| 尺寸 |
450mm x 400mm x 185mm |
| 重量 |
约16Kg |
| 电源 |
AC220V ± 10%50HZ ± 10%10A | | WJB330A微机继电保护测试仪 |
| 关 键 词: |
上海继电测试仪 继电测试仪厂家 继电测试仪 |
